Dal catalogo, quel trasformatore a 12V è per potenze da 10 fino a 60W, quindi se vuoi mantenerlo devi collegarci dei faretti led con una potenza complessiva di almeno 10W, altrimenti rischiano di non funzionare bene, per il resto sono perfettamente compatibili.
LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Dafasa, ti consiglio nuovamente di fare una PROVA...
Quando ho provato a riutilizzare un 'trasformatore' del tutto simile al tuo sui LED ho avuto problemi:
-come già detto anche da Carest sotto Pmin si 'spegne'
-il mio era evidentemente fatto per un carico fortemente induttivo (lampadina tradizionale); se non lasciavo almeno un faretto alogeno, pur restando nel range di potenza previsto, andava in crisi spegnendo a intervalli regolari l'uscita a 12V.
Io ho appena preso una lampadina da pochi euro, direttamente a 220V...
Solo 1W, luce poca e 'a spot', e la cosa peggiore (l'ho aperta) è che per alimentare 20 LED abbassa con un partitore (e solito ponte di diodi) la 220V a circa 66V continui!
Risultato: 1W sui LED e altri 2 'persi' in calore!!! NO COMMENT...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
E quindi quali lampadine a led hanno un'efficienza migliore?
Cosa bisogna guardare/quali bisogna scegliere per evitare dispersoni in calore?Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
Per quelle che forniscono dati 'seri' sicuramente il rapporto lumen/W, più è alto meglio è.
La mia riportava solo la dicitura '1W', che tra l'altro è appunto riferita alla potenza sui LED e non a quella totale assorbita...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Io ho sostituito di recente tutte le lampade con luci a led con attacco E27 , ho trovato un produttore con lampade da 60 led smd che hanno un flusso luminoso elevato, 9W x 810 lumen di flusso quindi lampade da 80W circa e luce a 3000-3500 Gradi Kelvin, quindi luce che è calda o al max neutra e mi trovo benissimo, devi sceglierle con cura la temperatura della lampada ma si trovanoUltima modifica di goldrake66; 10-06-2011, 16:33.
Io ho sostituito tutti i faretti alogeni con faretti a led ad alta potenza per cui appena ho letto il titolo del topic mi è venuto un mancamento. Dopo aver letto l'articolo mi pare di capire che i led da 2800k non dovrebbero essere dannosi (a parte l'abbagliamento che comunque esiste anche nelle alogene). Quello che non riesco a capire è il livello di danno che può dare la luce blu (è solo un danno psicologico?).
Questa storia non aiuterà la diffusione dei led
PaoloTreviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
Casa priva di metano in classe B - Acs: aquarea 3kw + serbatoio Synergy
Riscaldamento primario: aquarea 3,2kw abbinata a sistema a tutt'aria con UTA con controllo zone; secondario: stube tirolese - Cottura: induzione
Originariamente inviato da Geo-Nemesis Visualizza il messaggioscusate, ma in che modo sono "dannosi" ???
No, dipende dal tipo di luce e dalla sua concentrazione. Nella normalità, si usano sorgenti con spettro luminoso diverso ed una luminosità meno concentrata.
A meno che parliamo dei megaschermi, dove invece della retroilluminazione usano led rgb potentissimi, nel caso che vengano osservati da distanze molto ridotte.
scusate ma io continuo a non capire [e i link li ho letti]
i problemi di salute stanno "solo" nel fatto che sparandosi un led dritto negli occhi i danni sono simili a quelli di un laser?
o il discorso della luce blu ha altri effeti?
I LED non emettono assolutamente luce coerente (laser). I diodi (LED) laser sono costruiti in maniera del tutto differente.
La cosa che mi ha colpito di più e quella del cancro in relazione alla produzione di melatonina. In merito a ciò vorrei dire che comunque abitando al piano terra di un condominio, la luce (da lampade a risparmio) che proviene dai lampioni del cortile batte necessariamente sulle mie finestre alle quali non posso apporre nè veneziane nè avvolgibili esterne altrimenti altererei questa bellissima struttura del mio condominio (palazzone anni 70).. quindi prima di dire "non ficcatevi i led negli occhi" magari date un occhio al vostro ambiente circostante.
Ovviamente con ciò non voglio dire: tanto in camera mia non esiste il buio assoluto quindi comincio a fumare.
Detto questo spererei che un giorno le lampade dei lampioni (del cortile) vengano cambiate in led, idem per i neon nei garage.
Buonanotte.
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioQuesta comunque è una cosa banale.. nel senso, anche se fissi il sole da fastidio e fa male.. idem una lampadina normale.
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioQuindi, è buona cosa saperlo, ma mi sa parecchio di allarmismo..
come dire.. attenzione ai fornelli in casa, gente è rimasta scottata appoggiando sopra una mano!!
Altrimenti se vuoi azzardare, io non ho ancora avuto tempo ma voglio provare, guarda quà
E27 5050 SMD 12W LED Corn bulb lamp Warm White 60 leds | eBay
credo arrivino dalla cina, le mie sono fatte uguali devi aspettare 1 mese ma per il costo il gioco puo valer la candela
Non spediscono in Italia (We do not ship to: Italy due to the customs.).
Comunque volendo azzardare sicuramente qualche altro rivenditore di Hong Kong lo si trova, ma alla fine il gioco vale la candela soltanto su quantitativi importanti, io per i miei pochi pezzi preferisco affidarmi ad un rivenditore italiano.
Non ho conferme in merito ma sento spesso dire che se gli ordini sono intorno ai 50 € è difficile che la dogana li controlli, oh mica ti voglio forzare anch'io sono sempre un po titubante su stè cose, puoi provare a fare un ordine pilota e vedi che succede, la spedizione è di 4 € se compri 10 lampade sono sempre 4€ o no
Sì, è vero, per piccoli importi è meno probabile che facciano il controllo, ma a volte, se non c'è la fattura o se ritengono che la fattura non sia coerente o per altre ragioni, mandano direttamente il plico al macero (o se lo fottono), che fanno prima. Non credo valga la pena di rischiare di perdere 14 euro (una lampada) per risparmiarne 4 (rispetto ai 18 di quel rivenditore italiano che ci hai indicato).
E' anche vero che se paghi con paypal (e tutti i pagamenti esteri sono fatti al 99% così) e a te non arriva il pacco o lo rimandano o ti ridanno i soldi... quindi.. il rischio è tutto loro e non tuo.
Io ho preso 15 faretti GU10 da 4W a 5 euro l'uno compresa la spedizione... avrei dovuto dare un rene per prenderli in italia.. made in China pure quelli...Ultima modifica di fringui; 29-08-2011, 17:19.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Puffer 750 L 3 serpentine
In questo genere di acquisti, fra dogane e assenza di garanzia, bisogna essere fortunati; se l'operazione va in porto il risparmio è assicurato, ma se qualcosa va storto, la fregatura è dietro l'angolo. Il mio primo impianto di videosorveglianza lo realizzai sette anni fa spendendo un decimo (non scherzo) di quello che avrei speso in Italia: quando si trattò di aggiungere delle videocamere, ne comprai quattro che funzionarono per una settimana.
Originariamente inviato da erettura Visualizza il messaggioIn questo genere di acquisti, fra dogane e assenza di garanzia, bisogna essere fortunati
Sulla baia non ho mai avuto problemi, (anche perché la protezione dell'acquirente di PayPal è una cosa seria) e ho comprato di tutto da China ed HK.
Semmai il problema è la spedizione LENTISSIMA, mediamente 20 giorni lavorativi.
Pace!
GymDal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
Grazie!
Originariamente inviato da Innolus Visualizza il messaggio
Io, ad esempio, è due anni che, di sera, mi ritrovo i LED puntati verso gli occhi (retroilluminazione del monitor). Mi devo preoccupare?
****Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
Io ho solo lampade a led attacco E27 di potenza variabile fra 15 - 18W ho acquistato lampade con una temperatura fra i 2700 - 3100 k° e sono uguali alle altre nessun fastidio, l'unico problema è che alcune sono installate in plafoniere a muro e sporgono dal vetro, essendo la luce a led un emissione puntiforme molto potente mi davano fastidio, ho acquistato in internet dei tubi opalescenti e ho rivestito le lampade in modo tale che ora la luce è diffusa e non disturbano più.
