    Feb 2009
    Predefinito boiler a pompa di calore..
    Un opinione dai piu esperti.
    Voglio abbassare il consumo di gas per il riscaldamento e ACS. Non voglio mettere pannelli termici per vari motivi... ho pensato questo:
    consumo circa 3000 mq gas anno = 24.000 kw termici
    metterei un impianto fotovoltaico da 3,5 kwp ( ne ho già uno da 2,5 che mi risolve l'esigenza elettrica).
    quindi produrrei circa 3800 kw anno da utlizzare per ACS e preriscaldo dell'acqua di ritorno dai termosifoni ( il vantaggio del fotovoltaico in questo caso è che d'estate mamma enel fa da serbatoio - cosa impossibile con i panneli termici). per fare ciò utilizzerei un boiler a pompa di calore COP medio 2,3-2.5. quindi circa produrrei dall'energia elettrica immagazzianata circa 9000 kw termici.
    andrei a risparmire 1100 mq gas = 800 euro + 1600 euro da gse = 2400 euro e in 10 anni mi ripago tutto.
    Pensavo di mettere il boiler in serie a una caldaietta gas di nuova generazione che probabilmente funziona meglio di quella che ho adesso ( boiler a 60 gradi caldaia parte con acqua sotto i 50 gradi )... quest'inverno ho provato a riscaldare casa con temperatura dell'acqua a 60 gradi e ha funzionato ( 19.5 girono e notte ).
    Probabilmente il ragionamento fa acqua da qualche parte..se qualcuno è cosi gentile da indicarmi dove.
    Con amicizia
    fabio
    Feb 2009
    ho scritto mq.. chiaramente mc..
    fabio
    Apr 2008
    Cannobio
    Quote Originariamente inviata da rocco.pilaccio Visualizza il messaggio
    Con amicizia
    fabio
    Scusa ma quanto è grossa casa tua?
    (persone, zona climatica, mq... etc etc)
    Grazie...
    PS è per paragonare il tuo impianto al mio.. sto cercando di capire
    la "bontà" dei miei consumi.
    Feb 2009
    ciao, sono 100 mq a 19,5 gradi + 50 a 18 + 100 a 18,5.
    fabio
    Apr 2008
    Cannobio
    fabio
    Ok.. ora i conti un po mi tornano...
    Io grossomodo la metà, o anche meno, ma ho circa 100mq da scaldare, e il dato dovrebbe essere in netta discesa dopo le ultime migliorie.
    Grazie.
  1. La pompa di calore
    Da primo2dgl nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 6
  2. pompa di calore+ACS
    Da FraRos nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 21
  3. pompa di calore
    Da kx18 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 4
  4. pompa di calore
    Da stradlino nel forum Fai Da Te
  5. FV e Pompa di calore..
    Da bat_21 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
