Discussione chiusa
Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Question *** INFORMAZIONI BASE / BASIC INFORMATION *** Sezioni/Discussioni Di Riferimento
    gymania+gattmes+ecc.: - Gennaio 2010 - LAVORI IN CORSO: stiamo riorganizzando la sezione-
    Metodi per la ricerca
    Search Tips and Tricks
    Sono state aggiunte delle "etichetta" (tags) nel titolo per facilitare le operazioni di ricerca. Le etichette attualmente in uso sono:
    Some useful labels are added in the thread title. Currently available labels are:
    lavatrici (washing machines)
    lavastoviglie (dishwashers)
    frigoriferi (fridges)
    HOBs (piani cottura)
    illuminazione (lighting)
    [in costruzione/under construction]
    Istruzioni/Instructions:
    1) Selezionare cerca nel menu in alto (verso destra).. in particolare ricerca avanzata
    Select cerca in the upper menu (right side).. and then ricerca avanzata
    [http://www.energeticambiente.it/search.php]
    2) per una ricerca perfettamente mirata immettere l'etichetta giusta, senza "[" e "]",
    For a strictly matched search, insert the correct label accurately, avoiding "[" and "]"
    3) selezionare ricerca nei titoli ed eventualmente il punto di partenza all'interno del forum (che può essere anche dalla pagina principale), quindi avviare la ricerca
    Select ricerca nei titoli and (optional) the forum search starting point (main page also allowed)
    DEFINIZIONI:
    DEFINITIONS:
    Ultima modifica di gattmes; 29-01-2010 a 13:31
  1. Risposte: 1
  2. (vecchio/old) INFORMAZIONI BASE / BASIC INFORMATION - Sezioni/Discussioni Di Riferimento
    Da gattmes nel forum Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
  3. ** INFORMAZIONI BASE / BASIC INFORMATION ** mappa sezione / section map
    Da gattmes nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
  4. ** IFORMAZIONI BASE / BASIC INFORMATION ** mappa sezione / section map
    Da gattmes nel forum Veicoli in commercio (BioCarb)
  5. [alcol] ** INFORMAZIONI BASE / BASIC INFORMATION ** Mappa sezione/Section map
    Da gattmes nel forum Veicoli propulsore TERMICO - BioCarburanti (alcol-E85, olio, BioDiesel-RME...)
    Risposte: 3
