Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 20
    vac
    vac non è in linea
    Nov 2009
    Post Cottura minestra rapida ed economica
    Siamo abituati a cuocere la pasta in pentoloni pieni di acqua... Che spreco!!
    Un mio amico mi ha insegnato una cottura alternativa che vorrei condividere si risparmia tempo, acqua e tanta energia!!
    Ingredienti x 2 persone:
    Minestra = 160 g
    Acqua = 300g
    Procedura:
    Si porta ad ebolizione l'acqua, si aggiunge la minestra (che non rimarra' necessariamente sommersa...)
    Si fa bollire con con coperchio per il tempo idicato sulla confezione.
    Al termine deve rimanere pochissima acqua (se evapora tutta bruceremmo....)
    La fiamma va quindi regolata in modo opportuno: se l'acqua finisce prima del previsto o ne mettiamo di più od abbassiamo il fuoco.
    Meglio usare un tegame largo e basso.
    Riducendo di circa 10 volte la massa d'acqua il risparmio energetico è garantito e il tempo per portare l'acqua ad ebolizione si abbassa a circa un minuto; infine l'amido della minestra si disperde molto meno e questa resta + saporita.
    Nel video che segue la minestra viene cotta su un piano cottura ad induzione ma ovviamente si può usare anche il gas.
    Vedi Cuocere la minestra in 12 minuti
    P.S. E' la prima volta che scrivo su questo forum, spero di aver apportato un contributo utile e di non aver fatto cavolate.
    Ultima modifica di vac; 24-11-2009 a 15:33 Motivo: Correzione.
    Apr 2008
    Cannobio
    Spettacolo.. provo subito questa sera
    Grazie del suggerimento..
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Amministratore
    Dec 2003
    Aggiungo che il video è interessante in quanto mette in luce anche i vantaggi della cottura ad induzione: velocità, sicurezza (una banconota posta sotto la pentola non si brucia!), ecc.
    Sep 2007
    si le ho adottate da poco a induzione e sono spettacolari!
    Jun 2009
    Lo stesso risultato si ottiene utilizzando una pentola a pressione e cuocendo a vapore il cibo (carne, verdure, pesce, etc.).
    Si mette pochissima acqua (due dita), il cestello sopraelevato e si chiude la pentola a pressione. Data la poca acqua presente, la stessa arriva ad ebolizzione in pochissimo e poi, grazie alla pentola a pressione, la temperatura di cottura si innalza oltre i 100°C pur utilizzando il fuoco più piccolo al minimo.
    In questo modo si cuoce tutto al vapore (o a pressione se i cibi sono immersi nell'acqua) in pochissimi minuti e con bassissimo utilizzo di gas o energia elettrica.
    Federico
    Amministratore
    Dec 2003
    Quote Originariamente inviata da Night
    Lo stesso risultato si ottiene utilizzando una pentola a pressione...
    direi quindi che un miglior risultato si ottiene allora usando una pentola a pressione con un piano a induzione!
    Jun 2009
    Si, Gattmes... sempre che il piano ad induzione funzioni vista la mia unica e pessima esperienza con quello che aveva mia moglie a casa... l'avrei distrutto a martellate!
    Federico
    Amministratore
    Dec 2003
    Direi che è palese che ci si riferisce ad oggetti funzionanti, non con guasti vari!!
    Nel caso, come per TUTTI gli elettrodomestici, non andrebbero impiegati e sostituiti o riparati nei soliti "canali" (assistenza, ecc.)
    [siamo circa OT, sarebbe meglio poi togliere questi messaggi...]
    vac
    vac non è in linea
    Nov 2009
    Predefinito @Night - Pentole a pressione
    A parità di acqua per raggiungere temperature + elevate occorre + energia.
    Inoltre temperature elevate danneggiano vitamine e proteine.
    (Ho sbolognato la mia pentola a pressione)
    I tegami AMC sono studiati (sul coperchio hanno un termometro...) per evitare temperature superiori ad 87°C
    Feb 2010
    la mia ricetta è ancora più semplice:
    metti nell' "atomica" (per i non locali nella pentola a pressione) un bicchiere d' acqua, ci aggiungi un po' di pasta o riso (70 g a persona per non ingrassare), un pizzico di legumi secchi, che sostituisce la carne.
    tagli della verdura mista a pezzetti, ricordando per avere un buon gusto di utilizzare verdura rossa, verde e bianca.
    ci aggiungi se vuoi peperoncino o pepe
    metti il tutto in pentola e accendi il fuoco.
    quando fischia spegni e aspetti che si riduca la pressione. per raffreddamento.
    per la pasta può essere necessario scaldare di nuovo aggiungendo un cucchiaio d' acqua se è dura, per i risi di solito non occorre.
    Si aggiunge pomodoro crudo e si mangia.
    Si può fare anche sola minestra senza pasta o risi, o aggiungere un pò di farina di polenta.
    provare per credere, poi dite alla moglie che bastano 5 minuti per fare il pranzo, non si risponde delle conseguenze..conviene forse indossare prima l' elmetto
    Feb 2010
    dimenticavo: come legumi usate solo piselli spezzati e lenticchie, non fagioli o ceci, sono troppo grandi e richiedono una cottura più lunga, andrebbero prima spezzati con un macinino o robot da cucina
    vac
    vac non è in linea
    Nov 2009
    Predefinito @Pulfero
    1. Quì si stava parlando di energia.
    2. La cottura nella pentola a pressione richiede + energia perché è necessario portare la stessa massa (=cibo) a temperature + ulevate usando x giunta un "tegame" che pesa di più.
    3. La cottura nella pentola a pressione rovina le vitamine.
    (L'unico pregio della pentola a pressione è che cuoce + in fretta)
    Feb 2010
    il risparmio energetico e di denaro anche non passa attraverso meccanismi complessi, con rendimenti relativamente bassi e costosi quali sono i trasformatori ed inverter dei piani di cottura a induzione. Poichè nulla si crea e nulla si distrugge 1 kWh produce sempre 860 Kcalorie. qualcosa dimeno con sistemi complessi. Se volete divertirvi provate a forare il fondo di una pentola, inserite delle resisistenze, coibentate la pentola, vedrete che si scalda abbastanza velocemente. L' acqua in pianura bolle a 100 gradi circa, già le vitamine che dovevano morire sono morte. La pentola a pressione cucina a temperature non molto più elevate, (quando avrò tempo la misurerò con una termocoppia, per poi compararla con i diagrammi di Muller)
    Usa meno Acqua, cucina prima quindi consuma meno calorie per la cottura.
    Ricordo ancora che quando ero piccolo mia mamma diceva che una pentola con il coperchio bolle 7 volte più rapidamente di una senza coperchio. Ricordatevi di coprire sempre la pentola.
    vac
    vac non è in linea
    Nov 2009
    Quoto questa parte "provate a forare il fondo di una pentola, inserite delle resisistenze, coibentate la pentola, vedrete che si scalda abbastanza velocemente."
    Però se faccio un lavoro del genere mia mogli divorzia!
    + Realisticamente parlando: poca acqua e coperchi ben chiusi.
    Amministratore
    Dec 2003
    Quote Originariamente inviata da pulfero
    .. rendimenti relativamente bassi e costosi quali sono i trasformatori ed inverter dei piani di cottura a induzione...
    Non è esatto! Al contrario gli inverter sono altamente efficienti. Nessuno si sognerebbe di mettere in dubbio il fatto che, ad esempio, un alimentatore a commutazione ("switching") manifesti rendimenti superiori ad uno lavorante a frequenza di rete!!!!
    ...Poichè nulla si crea e nulla si distrugge 1 kWh produce sempre 860 Kcalorie. qualcosa dimeno con sistemi complessi. Se volete divertirvi provate a forare il fondo di una pentola, inserite delle resisistenze, coibentate la pentola, vedrete che si scalda abbastanza velocemente....
    E proprio quello che fanno quelli che definisci i " costosi ..piani di cottura a induzione ".. che poi non sono così costosi.. e senza "fori" o altro.. ma il risultato è lo stesso.. e si sfrutta proprio la resistenza del fondo pentola!
    È tutto ben spiegato qua Vetroceramica: bugie & verità .. bastava .. leggerlo!
    Viceversa tutti gli altri sistemi (gas, radianti, alogeni..) ..che non hanno.. "resistenze dentro la pentola".. per darti quelle 860Kcalorie.. ne consumano ben più di 1500Kcalorie!!
    Ben inteso: io ho il massimo rispetto per la libertà... se uno vuole tenersi i paraocchi è libero di farlo.. ma non di "catechizzare" gli altri, spingendoli verso strade non esatte.
    Il resto (compreso messaggio di vac )... che avete fatto bene a sottolineare, è ampiamente condivisibile.
    Ultima modifica di gattmes; 25-02-2010 a 09:54
    vac
    vac non è in linea
    Nov 2009
    Rendimenti e trasformazioni...
    Rendimento dell'alimentatore switcing del mio computer>80% (costo=50€)
    => Parlare di rendimento del trasformatore per un piano cottura (sicuramente + efficiente del PC) equivale a perdersi in un bicchier d'acqua.
    Le principali "perdite" sono:
    1. Produzione energia elettrica (rendimento Centrale a gas metano 40-60%)
    2.1 Trasporto energia elettirca: linea + trasformatori (5-20%)
    2.2 Compressione e trasporto gas (sicuramente peggio dell'energia elettrica)
    3. Trasferimento energia dal piano al tegame: è punto critico per il gas ed il cavallo di battaglia dell'induzione!
    4. Rapporto capacità termica cibo commestibile/(acqua + tegame)
    5. Dispersione termica del tegame.
    Amministratore
    Dec 2003
    vac (..continuo): come si può vedere ampiamente in questo documento http://www1.eere.energy.gov/building...s/cookgtsd.pdf
    (se si legge...) il rendimento dell'induzione supera lo 84% (pag 40.. tabella 1.7 pag 49.. ecc.. tra l'altro a pag 40 si cita padella in alluminio con riporto..)
    Ed è il rendimento del sistema piano+pentola (conseguentemente la parte "piano"/elettronica interna è nell'intorno di 90%..)
    Solo un piccolo ritocco:
    ricordo che gli ultimi dati ufficiali (http://www.energeticambiente.it/disc...#post118997641) disponibili alla data del presente messaggio, stimano a quasi 1/5 (quasi 20%) la produzione italiana da fonti rinnovabili (idroelettrico, eolico, geotermico, solare...), notoriamente con rendimenti fittizi mooolto più alti!
    Quindi quel dato va rivisto/rinormalizzato.. verso l'alto.
    Ultima modifica di gattmes; 25-02-2010 a 10:42
    vac
    vac non è in linea
    Nov 2009
    @gattmes
    Il documento che hai postato è molto interessante!
    Ho solo 1 dubbio: mi sembra di capire che il rendimento dell'84% è riferito all'induzione, cioè al passaggio di energia tra indutto ed induttore...
    La parte elettronica (inverter) che sta tra alimentazione di rete e induttore avra' un suo rendimento da considerare a parte?
    P.S. Gli inverter industriali (quelli molto buoni) possono superare il 95%
    Se guardiamo alle dispersioni del gas stiamo ancora facendo le pulci.
    Amministratore
    Dec 2003
    si.. concordo.. infatti lo avevo scritto:
    ..proprio con simile ragionamento!
    Circa il documento:
    per onestà bisogna riconoscere che è saltato fuori a seguito di una ricerca stimolata anche da tguido56
    (vedere da qua in avanti: http://www.energeticambiente.it/elet...#post119033748)
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da vac Visualizza il messaggio
    Il tuo amico è VERAMENTE UN IDOLO!
    Mi sono appena cucinato un etto di pasta consumando solo 200cc d'acqua, che ha iniziato a bollire in circa un minuto o poco più, con più o meno 5 granelli di sale grosso... ed è venuta buonissima, senza sporcare lo scolapasta (detesto pulirlo! ), insomma uno spettacolo! Quando si scoprono queste "chicche" ci si domanda davvero come non possano essere venute in mente prima... Grazie mille per la dritta, mai più pentolone!!!
  1. [HOBs] PIANI COTTURA: vetroceramica radiande/alogeno, induzione, metano/GPL, ecc: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 677
  2. [HOBs] piani cottura elettrici
    Da krukko nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 8
  3. Risposte: 2
  4. cassetta di cottura
    Da francescomat nel forum In Casa
    Risposte: 13
  5. Riscaldamento e cottura Elettrici!
    Da nel forum In Casa
    Risposte: 13
