Visualizzazione dei risultati da 1 a 23 su 23
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Predefinito Lavatrice con valvola termostatica...?
    scusate se apro un nuovo post.... ma non sono riuscito a trovare la risposta che cercavo, da nessuna parte , ne nel forum , ne in rete...... e quindi ci provo ! supponiamo che io colleghi la mia lavatrice a una valvola termostatica per far entrare h20 calda e non fredda, sapendo che dovrò puntare il miscelatore ogni volta che cambio temperatura nel lavaggio (se faccio lavaggio a 60 gradi imposterò la termostatica a 60!) sapendo che uso spesso partenze ritardate (quasi sempre) e quindi non sono pronto ad abbassare la temperatura per il risciacquo, quali problemi possono avere i panni con il risciacquo alla stessa temperatura del lavaggio?? ho versioni contrastanti. c'è chi dice è lo stesso, c'è chi dice che non va bene, e chi come me crede che l'unico problema sarebbe uno spreco di calore (cosa quasi inrilevante se prodotta con solare, o biomassa..)per favore un consulto alle mogli e poi fatemi sapere, ho quasi tutto pronto, e solo questo quesito mi ferma ...(chi la sente poi la moglie)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    May 2008
    Se la lavatrice non è predisposta all'utilizzo dell'acqua calda, rischi di rovinare la serpentina.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    questa è una cosa che avevo letto anch'io da qualche parte, ma si è rivelata una" leggenda metropolitana". a me l'hanno spiegata così almeno, e in effetti il ragionamento non fa una grinza, a pensarci bene è propio il contrario , se la serpentina non viene usata ,o usata meno, si depositerà meno calcare, allungandone la vita....
    Apr 2008
    Appunto, proprio una bella leggena!! Come si fa a rovinare un organo predisposto a lavorare a temperature molto più alte!?!
    Comunque ti parlo per esperienza personale:
    acqua impostata a 40° circa(quella che mi circola nell'impianto ACS),sono 5 anni che laviamo spendento pochissimo di energia elettrica e senza rovinare nulla! Accorgimenti:
    accendiamo il ricircolo prima di avviare la lavatrice per permettere all'acqua in entrata di essere subito calda.
    Apr 2008
    Entrando con acqua a temperatura troppo alta il rischio semmai potrebbe essere di rovinare i manicotti di ingresse se non adatti. Di sicuro a 40° non rovini nulla, magari a 60° hai qualche rischio in più.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    per omaccio.... quindi se ho capito bene anche il risciacquo lo fai con h2o calda?... e non hai mai avuto problemi sui panni?? giusto?...... io avevo anche letto di una modifica fai da te , collegata alla resistenza della "bestia" con un relè a 2 vie , e 2 ettrovalvole, collegate in modo da far passare h20 calda se la resistenzaè accesa, e h2o fredda se spenta. in linea di logica il ragionamento non fa una grinza, il problema si pone in polte lavatrici perchè la serpentina viene accesa solo a dopo un po spillamento, ma sarebbe la soluzione migliore....
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da omaccio Visualizza il messaggio
    Vallo a dire a quelli che hanno la caldaia rovinata, messa in serie ai pannelli e senza deviatrice termostatica.
    Ecco, adesso invece mandala a 60°C, così spendi zero, e rovini nulla... o no?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    1 io ho propio la caldaia collegata in serie al bollitore della caldaia/solare.... è 2 anni così perche si dovrebbe rovinare? (il principio è che se arriva h2o fredda parte il metano..) 2 cosa si puo rovinare a 60 gradi nella lavatrice?? (spiegazione ,e non per risposta fine a se stessa grazie...) senza offesa, la mia è solo curiosità di capire per non fare errori....
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    In serie "pura", senza nessuna deviatrice? Si può rovinare lo scambiatore per accumulo di calcare.
    Leggiti questo thread.
    Acqua Troppo Bollente E Caldaia Rotta!
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ok il discorso l'ho capito.... però non sono convinto che il danno alla caldaia metano/gpl sia dovuto al calcare..... da quello che ho letto in giro il calcare si deposita sulle resistenze e serpentine, se in caldaia entra h2o già calda in teoria dovrebbe gia essere decalcificata! comunque se anche fosse ho 2 vantaggi, il classico rubinetto a 3 vie che isola la caldaia , e il fatto che il bollitore legna/solare non passi mai oltre 70 gradi in uscita......il problema comunque rimane ... la lavatrice puo fare il risciacquo con h2o calda.....?????
    Ultima modifica di giuggiolo0107; 27-12-2009 a 19:20
    Apr 2008
    Allora per edymion:
    prima di tutto si parlava di lavarice e non di caldaia quindi la mia risposta è per la lavatrice non per la caldaia;
    pioi se proprio vogliamo essere precisi in una caldaia attraversata da ACS ad alta temperatura senza che questa sia predisposta l'unica cosa che si può rompere è il flussostato che tarato per funzionare con acqua fredda può deformarsi al passaggio di ACS a 80°.
    Per il calcare invece solita leggenda metropolitana: se l'acqua ha raggiunto la sua temperatura nel boiler solare lì ha depositato una parte del calcare, altro lo deposita nei tubi, altro nello scambiatore ma ti assicuro che su quest'ultimo ne deposita molto meno di quanto ne depositerebbe quando invece genera ACS proprio in caldaia.
    Quindi riepilogando:
    ACS a 40-60° alla lavatrice non fa nulla;
    ACS a 40° agli indumenti anche in risciacquo non fa nulla;
    ACS a 40° in caldaia non predisposta non fa nulla
    ACS a 80° in caldaia non predisposta rovina vari componenti, in ordine: flussostato, scambiatore e tubi!
    Nov 2008
    .... io avevo anche letto di una modifica fai da te , collegata alla resistenza della "bestia" con un relè a 2 vie , e 2 ettrovalvole, collegate in modo da far passare h20 calda se la resistenzaè accesa, e h2o fredda se spenta.....
    Non va bene giuggiolo, in tutte le lavastoviglie/lavabiancheria la resistenza elettrica viene attivata solo dopo che la macchina ha caricato tutta l'acqua, questo per evitare di bruciare la resistenza facendola lavorare a secco, e anche per evitare che se per un motivo qualsiasi manca l'acqua, la resistenza rimanga attivata all'infinito.
    In realtà non rimarra attiva all'infinito, o si brucia la resistenza o prende fuoco la lavatrice, come successo a mia cognata a seguito di un guasto a un termostato che ha lasciato la resistenza attiva con la lavatrice spenta (parliamo comunque di 20 anni fà, non saprei dirti se adesso ci sono protezioni in tal senso).
    Aug 2008
    provincia ravenna
    nel solito giro in internet ho trovato valvole termostatiche a 50 euro.... più il montaggio.... di questo aggeggio invece sa niente nessuno??? ELETTROSTAR S.r.l.
    Dec 2009
    Rifreddo CN
    Avevo guardato qualche cosa del genere, logicamente la cosa migliore è quella di comprare una lavatrice predisposta, però stavo pensando tra il carico di acqua calda per il lavaggio ed il risciacquo passa sicuramente un tempo abbastanza lungo potrei utilizzare un timer che mi parte con l'avvio del ciclo(basta prendere una uqlche alimentazione) tarato in modo che scatti sicuramente dopo il carico ma prima del risciacquo e mi comandi lo scambio di 2 elettrovalvole, penso possa funzionare , basta poi resettare il timer con il fine ciclo.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    potrebbe essere una soluzione...... magari ancora meglio, un timer che parta al contatto della valvola di carico della lavatrice... esempio metto un relè al contatto che apre il carico dell'acqua, quando la lavatrice parte tira h20 calda (ovviamente con termostatica) e fa partire un timer, diciamo da 15 min, dopo questo tempo il timer chiude la calda e apre la fredda .questo potrebbe essere la soluzione ideale per chi come me sfrutta la partenza ritardata, se si mette un timer normale si rischia di non far coincidere timer lavatrice e timer rubinetto, mentre con questo sistema anche se parte dopo 9 ore la lavatrice avrà sempre 15 minuti di h2o calda e poi tutta fredda, si tratterà di riarmare tutte le volte il timer ma credo sia questione di abitudine ...sai che forse è la soluzione giusta.......
    Aug 2009
    Brescia
    Quote Originariamente inviata da endymion70 Visualizza il messaggio
    Scusa ma mi spieghi che cosa c'entra ora la caldaia con la lavatrice?
    La domanda è riferita alla lavatrice...
    Dec 2009
    Rifreddo CN
    Si questa soluzione penso funzioni, e studiandola bene sicuramente è possibile resettare il timer in automatico prelevando un qualche segnale
    Dec 2009
    Rifreddo CN
    Bisogna vedere che tipo è ma per far resettare il timer potrebbe bastare il dispositivo di chiusura oblo' questo dispositivo normalmente quado viene alimentato fa uscire un gancetto che tiene chiuso l'oblo e rimane alimentato quando viene tolta alimentazione dopo un tempo x sgancia l'oblo
    Aug 2008
    provincia ravenna
    provo a fare un po di conti..... valvola termostatica 70 (+raccorderia) seconda elettrovalvola (magari da smontare da lavatrice vecchia) 30 .... raccorderia per arrivare alla lavatrice 15 relè (credo 12 volt ) 10 .... timer 20 ?? totale 145 (senza manodopera) ...... allora non è meglio questa (di nuovo!!) ELETTROSTAR S.r.l.
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da sgarnera Visualizza il messaggio
    Scusa, mi spieghi cosa c'entra la tua risposta con il mio quote? Io ho risposto ad un'osservazione generale.
    Per quanto mi riguarda le perplessità rimangono nell'alimentare direttamente con acqua calda. Chiaramente, se uno inizia ad inserire qualche trabiccolo la situazione può migliorare.
  21. #21
    Dec 2009
    Rifreddo CN
    Si ti conviene ed in più avrai anche un minimo di garanzia e sicurezza del funzionamento, a me quello che rode e che in certi paesi le lavatrici a doppio ingresso sono quasi d'obbligo da qualche anno qua da noi trovi con difficoltà un paio di modelli a prezzi esorbitanti
  22. #22
    Oct 2009
    treviso
    Scusate l'intromissione , ma l'atrezzo dell "elettrostar", avete idea di quanto possa costare ?
  23. #23
    Aug 2008
    provincia ravenna
    dai 130 ai 150 euro
  1. valvola miscelatrice termostatica
    Da bonucchimassiomo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  2. Risposte: 3
  3. Valvola termostatica
    Da FAROM nel forum Termico
    Risposte: 25
  4. Valvola termostatica
    Da andreab1954 nel forum Termico
    Risposte: 2
  5. Watt x m2 e valvola termostatica
