Viste le molte richieste, rendo disponibile un foglio di calcolo che permette di vedere/valutare i tempi di rientro delle lampade fluorescenti compatte (CFL) rispetto a quelle ad incandescenza.
Il foglio è (ovviamente) in formato OpenOffice
(avete M$excel??? Scaricate OpenOffice in versione gratis..... una volta tanto si "adegui" chi di norma lo fa fare agli altri ...a pagamento!!!!
it: OpenOffice.org in Italiano )
Descrizione del funzionamento:
NOTA: dato che sul foglio è attiva la protezione, dovrebbe essere possibile (salvo errori) modificare solo le caselle colorate in giallino:
Il risultato dei calcoli è evidenziato nelle caselle in fondo in verdolino.
- Nel primo riquadro, denominato CFL - Lampada Fluorescente Compatta inserire il prezzo d'acquisto nonchè la potenza in Watt (quelli realmente assorbiti, non i "Watt equivalenti"!) della lampadina a risparmio (CFL).
-- Nel secondo riquadro, denominato Lampada a incandescenza inserire il prezzo d'acquisto nonchè la potenza in Watt della lampadina a incandescenza che si va a rimpiazzare.
-- Nel terzo riquadro, denominato Confronto/differenze CFL-incandescenza appariranno le differenze di prezzo d'acquisto e dei Watt assorbiti.
-- Nel quarto riquadro, denominato Indicazioni/note circa la sostituzione/equivalenza possono apparire alcune valutazioni indicative circa l'emissione luminosa: CFL insufficiente (aumentare W); CFL poco potente; CFL più che sufficiente!; (Oppure nulla, ovvero si ritiene che va bene!).
-- Nel quinto riquadro, inserire l'incidenza di costo di un kWh risparmiato sulla propria "bolletta". Come avvisa la nota, questo NON corrisponde al prezzo riportato sulla stessa (è un valore generalmente più elevato).
Ricordo che per la determinazione dei costi energia a kWh, esiste apposito foglio di calcolo: basta eseguire un calcolo mettendo i parametri dell'ultima "bolletta", quindi rieseguire il calcolo togliendo (o aggiungendo) UN SOLO kWh, infine fare la differenza tra i due importi totali (quella è l'incidenza economica di 1kWh). NB per ampie variazioni (tipo -100kWh) decrementere di un numero maggiore (es. 100), ricordandosi poi di dividere la differenza finale per il numero impiegato.
(ricordarsi di aggiornare con le tariffe in vigore) :
Fogli di calcolo (confronto/verifica contratti fornitura energia, ecc.) - monooraria
oppure, per opzioni biorarie:
Fogli di calcolo (confronto/verifica contr. fornitura energia) - EE bioraria residenziale
-- Nel sesto riquadro, denominato Funzionamento giornaliero, inserire il numero di accensioni giornaliere stimato (da "uno" in avanti: non inserire decimali che non avrebbero senso!) e il tempo di durata per ogni accensione o una media se di tempistica diversa (il programma è "furbo" e non permette/avvisa oltre 24 ore al giorno..). In fondo al riquadro verrà riportato in rosso il totale delle ore/minuti risultante.
-- Nel settimo riquadro, denominato Calcolo recuperi, appariranno i dati indicati dei kWh minimi per i quali la lampadina CFL dovrà funzionare (energia da recuperare) e le rispettive ore di durata minima al fine di ottenere la stessa equivalenza economica (interessi a parte ed escluso altre valutazioni esterne al calcolo). Inoltre nelle caselle verdoline (durata indicativa recupero) appariranno i mesi o eventualmente i giorni corrispondenti (dopo i quali la parità economica è raggiunta e la lampada CFL permette un netto recupero, oppure può anche.... rompersi!)
PS
Attenzione: programma in fase di test .. se il numero nel file incrementa rispetto a quello scaricato, significa che c'è stato un aggiornamento (errori, ecc.)
1: rilascio
Attenzione/istruzioni per lo scaricamento/download:
come detto il file è in formato OpenOffice con estensione .sxc (così come .xls lo è per il foglio di calcolo M$offt).
Il file non è compresso in alcun modo con ulteriori programmi, ma "in chiaro"... così come lo genera OpenOffice. Si consiglia di prestare attenzione al fatto che lo scaricamento avvenga correttamente, senza che qualche programma aggiunga ulteriori estensioni tipo .zip..(se avete disabilitato la visualizzazione delle estensione dovrà apparire CFLN, dove N è un numero) oppure tenti di eseguire operazioni particolari e inutili sullo stesso (tipo scompattare e/o altro).
Se possibile scegliere la funzione manuale tipo "scarica il file", scegliendo una opportuna cartella/dir, quindi aprire il file esclusivamente con il programma indicato.
LinkBack URL
About LinkBacks
