Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    Feb 2008
    Portogruaro
    Predefinito Lampade ad alta efficienza
    Salve a tutti, mi hanno proposto un prodotto a loro dire molto valido e concorrenziale nel costo e recupero nel tempo del costo con qualsiasi altro sistema illuminante, questo con una elevata "qualità" della luce, tra l'altro alcune regioni hanno dei finanziamenti per i prodotti dove si ottengo risparmi energetici ( esempio Trentino e Friuli )
    io non sono ferratissimo in materia, non metto nomi listini e prezzi per non scatenare vespai dal basso profilo tipo quelli che spesso si leggono nelle sezioni del Fotovoltaico..
    chiedo solo pareri e confronti tecnici a riguardo delle tabelle dati.
    Buon lavoro
    Vittorio
    File Allegati
    Sorridi e tendi la mano..
  1. Motori endotermici ad alta efficienza
    Da mariomaggi nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 5
  2. Detrazione 36% Illuminazione alta efficienza energetica
    Da Ramses nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  3. agevolazioni fiscali per lampade ad alta efficienza
    Da Archimede2007 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 2
  4. MODULI AD ALTA EFFICIENZA CIS
    Da taote nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 63
  5. BOBINE AD ALTA EFFICIENZA
    Da Furio57 nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 28
