    Nov 2010
    Question Consiglio su dispositivi elettrici per riscaldamento
    Salve a tutti,
    Quest'anno come supporto alla mia stufa a pellet per riscaldare il mio appartamento avrei pensato di aggiungere nella zona giorno di circa 25mq una stufa Elettrica Svedese.
    Vorrei avere delle informazioni più precise su queste stufe visto che in rete non si trovano delle opinioni di altre persone che le usano ma solo opinioni dei rivenditori
    Sono davvero più convenienti e efficaci in termini di consumo e resa rispetto alle tradizionali stufe elettriche??
    Apr 2010
    Trento
    Cos'è una stufetta elettrica svedese? O meglio... cosa ha di diverso da una stufetta elettrica tradizionale?
    Apr 2009
    E' una stufa elettrica che scalda, come le altre, per effetto Joule, e quindi in modo energeticamente insensato. Rispetto alle stufe elettriche convenzionali consuma un po' meno grazie ad una regolazione digitale della temperatura che interviene ogni qualche secondo. La regolazione cioè è un po' meno grossolana rispetto a quanto accade in altre stufe elettriche.
    E' una soluzione per casi disperati, in cui per qualche motivo non si può utilizzare una pompa di calore (che in generale riduce a 1/3 o 1/4 i consumi elettrici).
    Con riferimento al post originale, il consiglio è di utilizzare appunto una p.d.c. oppure di mettere una stufa a pellet più potente....
    Apr 2008
    Cannobio
    Beh.. se metti una pdc per quando la tua stufa a pellet non ce la fa.. grave errore, perchè con il freddo avrà un cop a 1.. quindi produce quanto consuma.
    Io metterei una stufa a pellet più potente.
    Ma la tua stufa non riesce a scaldare 25mq?!?!?!
    E' un portico senza finestre?
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Apr 2010
    Trento
    Non riesci a spostare la stufa in una posizione più centrale o convogliare in qualche modo l'aria?
    Nov 2010
    Predefinito precisazione
    Forse mi sono espresso male.
    La mia stufa a pellet ovviamente riesce a riscaldare 25mq solo che avrei bisogno di un supporto al riscaldamento nella zona giorno.
    La mia stufa è posizionata fra la zona giorno e le camere,riesce egregiamente a riscaldare il bagno e le camere ma non la zona giorno appunto.Avevo già pensato a una pompa di calore ma i costi sono abbastanza onerosi per una buona macchina,quindi avendo sentito di queste stufe svedesi avevo pensato a queste.
    Qualcuno conosce il suo funzionamento? davvero sono più efficaci delle stufe tradizionali e sapratutto più economiche in termini di consumi?Grazie
    Apr 2009
    Qui Radiatori svedesi
    trovi un po' di riferimenti e tutte le critiche possibili.
    Per i motivi che ho scritto nell'altro post, consumano un po' meno di altre stufette elettriche, ma una stufetta da 400-800 W potrebbe costarti alcuni kWh/giorno. Ribadisco: con il costo della elettricità in Italia è una soluzione solo per situazioni in cui davvero non esistono alternative.
  1. consiglio riscaldamento
    Da antonio7319 nel forum Termico
  2. consiglio sul tipo di riscaldamento
    Da roplex nel forum Termico
    Risposte: 10
  3. Consiglio su disturbi elettrici
    Da fix nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Consiglio per assorbimenti elettrici
    Da fedepinde nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 6
  5. Riscaldamento e cottura Elettrici!
    Da nel forum In Casa
    Risposte: 13
