Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da teolotti Visualizza il messaggio
    (...) I requisiti che mi sembrano importanti sono: bassa rumorosità, consumi non troppo elevati, funzionamento automatico con igrostato, tanica abb grande da non svuotare continuamente e che sia buono ovviamente!
    Avrei "puntato" il Delonghi tasciugo ariadry dec18A che su un noto store viene venduto a 232 €.
    Cosa ne dite? è una buona scelta? avete qualche consiglio?
    Grazie a tutti!
    Il Delonghi tasciugo ariadry dec18A ce l'ho ed è buono, dall'estetica curata e ben calibrabile, ma trovo migliore l'altro che ho che è il Delonghi DS105, perché, anche se più brutto, asciuga di più, la tanica è più capiente ed il getto d'aria in uscita è più potente.
    • #62
      Grazie dei consigli, alla fino ho acquistato il Delonghi dec18, sono molto soddisfatto, unico problema anche al minimo è molto rumoroso!
      • #63
        Deumidificatore o altro?
        Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto al Forum per farvi presente un problema che non riesco a risolvere, o comunque non saprei quale potrebbe essere la soluzione migliore.
        Il problema è questo, l'incredibile umido in bagno (praticamente ci si deve andare con le pinne!), la struttura della casa è questa, c'è il piano terra e il primo piano, il bagno si trova al primo piano ma è esterno, ha praticamente il lato sinistro, destro, posteriore, soffitto e pavimento senza alcuna copertura, a contatto con l'esterno, mentre la parte anteriore è collegata alla casa, non so se mi sono spiegato.
        In questo momento la situazione è questa, all'interno è presente un piccolo aspiratore da bagno, posizionato in alto, la finestra è di alluminio, doppi vetri ed è presente anche una persiana in alluminio.
        Per ora c'ho messo comunque uno di quei deumidificatori con la pastiglia che ad ogni modo fanno il loro lavoro, tant'è che ogni poco li devo svuotare perché sono pieni di acqua.
        Secondo voi come potrei risolvere la cosa? Avevo pensato ad un deumidificatore portatile...
        • #64
          si, ovviamente sarebbe molto più efficace di quello a pastiglia.
          Leggiti questa discussione, e considera che comunque avresti un consumo elettrico. Inoltre non dici dove hai umido, ma immagino sia condensa su pareti e finestra dovuti all'uso di acqua calda e conseguente produzione di vapore.
          Il deumidificatore scalda un po' l'aria, quindi ok nelle stagioni fredde, in estate molto più economico spalancare la finestra quando fai la doccia...
          • #65
            Giusto, mi servirebbe per metterlo in bagno.
            Non so perché ma quest'anno è disastroso.. l'anno scorso avevo avuto pochissimi problemi di Umido, Condensa su pareti..
            Adesso invece è incredibile.. il pavimento diventa tutto bagnato in poco tempo, una manciata di ore ed è noiosa come cosa... tra l'altro ho pure rimesso i vetri doppi per un migliore isolamento e non è cambiato assolutamente niente.
            • #66
              L'anno passato è stato decisamente secco rispetto alla media, e quest'anno è normale quindi l'umidità più elevata tende a condensare.
              Comunque il tuo pavimento sembrerebbe essere isolato il nulla perchè per riuscire a condensare l'umidità dell'aria deve essere veramente freddissimo.....
              Per la scelta del tipo di deumidificatore , visto il tuo problema, è meglio fare un calcolo preciso del volume d'aria da deumidificare e scegliere la macchina più adeguata.
              Io a breve installerò una PDC della Daikin per riscaldare e raffrescare un paio di ambienti , conto di sfruttarla per bene nelle 1/2 stagioni e nelle belle giornate invernali per integrare il riscaldamento!
              FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
              Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
              • #67
                domanda sulla detrazione fiscale: i condizionatori, intendo quegli apparecchi che fanno "solo freddo", e non a pompa di calore, possono usufruire di una qualche detrazione fiscale (50 o 65%)?
                Mi sono documentato e so per certo che i "climatizzatori" ovvero quelli che fanno sia Caldo che Freddo possono usufruire delle due detrazioni: 65 % se in sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente; 50 % se installazione "aggiuntiva", fondamentale però in questo caso è che facciano "anche caldo".
                Per quel che riguarda i "solo freddo" e a proposito degli ecobonus sui grandi elettrodomestici, possono rientrarvi in qualche modo?
                • #68
                  Buongiorno a tutti,
                  sto valutando quale macchinario utilizzare per asciugare i panni (ma anche togliere un po' di umidità neil'ambiente) in un locale seminterrato..
                  Leggendo i post precedenti mi pare di aver capito che un buon deumidificatore vince (per consumi e comfort) su un condizionatore portatile con funzione deumidificazione.
                  Al momento potrei utilizzare un "vecchio" (7/8 anni) condizionatore portatile che in modalità deumidificazione consuma circa 600/700w...
                  Se acquistassi un deumidificatore avrei invece un assorbimento di circa 300w.
                  La domanda è la seguente: è possibile che il vecchio portatile abbia una capacità di deumidificazione maggiore e quindi potrei tenerlo acceso la metà del tempo per avere lo stesso risultato??
                  Cioè litri/consumo energetico. Oppure ritenete che un nuovo deumidificatore sia comunque più efficiente?
                  Grazie in anticipo
                  • #69
                    non so come lavora la funzione deumidificazione... faccio qualche ragionamento magari chi li ha potrebbe confermare o smentire.
                    Gli split hanno fuori la serpentina che scalda, quindi potrebbe essere che consumano di più come deumidificatori, ma hanno il vantaggio di non scaldare l'aria interna e quindi di poterli usare sempre.
                    Però se è così consumerebbero veramente tanto per deumidificare.
                    Il portatile idem, ma potresti tener dentro il tubo che di solito butta fuori l'aria calda.
                    La mia opinione è che probabilmente è più potente e lavorerebbe meno tempo, ma se genera tanta aria calda e sei costretto a buttarla fuori per non scaldare troppo in casa allora lo spreco sarebbe sicuro.
                    Provalo, monitorando i consumi e l'acqua raccolta nella vaschetta... e poi confrontiamo
                    • #70
                      [QUOTE=Provalo, monitorando i consumi e l'acqua raccolta nella vaschetta... e poi confrontiamo[/QUOTE]
                      Potendo provarlo... l'avrei già fatto... è che non ce l'ho fisicamente in casa. Cmq credo che lo farò... (insomma lo ruberò ai miei suoceri che a loro non serve più...)
                      Interessanti i tuoi ragionamenti, quindi essendo più potente lavorerebbe in meno tempo, l'aria calda non sarebbe un problema, anzi... perché verrebbe utilizzato solamente in autunno/inverno per i panni, mentre in estate per deumidificare il seminterrato non credo che ci siano problemi di troppo surriscaldamento. Anche perché (l'ho provato solo per rilevare i consumi istantanei...) dal bocchettone principale esce aria fredda, il tubo in uscita invece non andrebbe posizionato all'esterno (come dice il manuale di istruzioni per la modalità deumidificazione).
                      Se così fosse, e avendo già a disposizione una macchina, è chiaro che non conviene acquistare un nuovo deumi.
                      Mi preoccupava il fatto di farlo andare 10 ore e consumare 6/7kW!!!
                      Ma quanti litri di acqua ci sono in un bucato da 5kg?! (centrifugato s'intende...)
                      Insomma un ciclo di asciugatrice farebbe fuori 4kw (in poco tempo...) per ottenere lo stesso risultato (con più calma, in una notte...) quanta energia devo fare fuori?!
                      Bah, risposte che si possono ottenere solo sul forum...
                      Quindi il test s'ha da fare, e poi condividere...
                      Ciaoo
                      • #71
                        Quando asciughi i panni asciughi anche l'aria... se l'aria in casa (es in montagna) è molto secca secondo me sarebbe quasi lo stesso usare un semplice ventilatore.
                        Insomma bisogna sempre ragionarci un po' su, io a Milano devo deumidificare non solo se stendo ma a prescindere nelle mezze stagioni, specie se attacca con le piogge torrenziali del nostro nuovo clima tropicale...
                        Detto ciò, io (o meglio la moglie) lo metto praticamente sotto lo stendino, quindi l'aria tiepida e deumidificata li investe direttamente. Diciamo che a dir tanto in 12h sono asciutti (bucato pieno carico) quindi circa 2kWh
                        • #72
                          Wow,
                          credo purtroppo, in linea teorica, che non ci sia un rapporto diretto potenza/rendimento...
                          Cioè, a parità di situazione ambientale, se faccio andare il "pinguino" per 3 ore di fila, consumerei anchio circa 2kw, ma non otterrei lo stesso risultato/rendimento (= panni asciutti)... Bisognerebbe considerare l'effetto naturale di asciugatura nel tempo, cioè se potessi farlo andare per 20 min ogni ora x 9 ore, otterrei forse il risultato sperato a parità di tempo e consumi (sempre in teoria)... Ma forse sto esagerando con i calcoli
                          Penso quindi che un "muletto" da 300w che va piano va sano e va lontano, sia più indicato per lo scopo.
                          In ogni caso GRAZIE!!!
                          Vi farò sapere i risultati
                          • #73
                            Utilizzo estremo
                            Un esempio di utilizzo anomalo ed estremo...
                            Lavori di ristrutturazione in bagno e cucina, con intonachi gessi nuovi e pavimento rifatto. 2 giorni di pioggia..
                            Con stufetta e deumidificatore ho permesso agli operai di accelerare i lavori e imbiancare su muri quasi asciutti
                            Ieri sera a lavori finiti avevo l'80-85% di U.R. in bagno (8,2mq), ci ho messo il Narciso e due stendini (uno appena steso l'altro solo umido): stamattina dopo 8h non stop, panni asciutti, 5l di acqua estratta e UR in bagno al 65%
                            • #74
                              Consiglio condizionatore portatile caldo/freddo
                              Buongiorno a tutti,
                              Ho bisogno di "climatizzare" una piccola stanzetta di 3x2 mt leggermente fredda in inverno e leggermente calda in estate(si trova sotto un terrazzo).
                              Non vi sono i termosifoni in quanto la stanza era adibita in passato a garage.
                              L'inquilino al piano di sopra mi ha "gentilmente vietato" di mettere unita' esterne.
                              Volevo sapere se i condizionatori portatili caldo/freddo, possono fare al caso mio.
                              Potrei fare tranquillamente un buco per far uscire il tubo di scarico aria.
                              Suggeritemi qualche modello se ne conoscete ed anche pro e contro.
                              Grazie a tutti.
                              Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                              • #75
                                Clima portatili caldo/freddo... Non so se ve ne sono valide. Invece ti suggerirei di andare sul sito del'olimpia spendid e vedere i loro clima fissi monoblocco che integrano l'unità esterna all'interno. Ci vogliono solo due buchi nel muro. Secondo me è una soluzione più valida di un clima portatile. Io l'ho fatto prendere a mia mamma un ottimo clima portatile, funziona, ma non è inverter, consuma un botto e fa un'evidente fatica a rinfrescare la stanza. Inoltre non fa il caldo. Se vai a cercare in rete secondo me ne trovi anche di altre marche che fanno il loro lavoro anche senza avere l'unità esterna, ma i portatili... hmm
                                FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
                                • #76
                                  se abiti in condominio ci sono diritti e doveri,se ci sono le condizioni puoi installare l'unità esterna
                                  al limite il vicino ti può suggerire la posizione parlane con l'amministratore
                                  • #77
                                    Concordo con POX, non è che un condomino può dettare legge, c'è un regolamento e quello sei tenuto a rispettare. Se l'unità esterna finisce sul prospetto e nessuno ha messo clima e il regolamento lo vieta, allora ok, diversamente devi approfondire la questione. Considera che nella mia ampia esperienza di climatizzatori ti posso dire che ho un Daikin che come unità esterna non si sente proprio, neppure in fase di spunto. Mia sorella ha un Carrier che non si capisce mai quando è acceso, infine ho anche due Panasonic inverter ed economici ( pagati sui 350€ ciascuno ) che a regime di notte si percepisce solo un lieve fruscio a ticchettio esterno, ma talmente minimo che bisogna mettersi proprio vicini dal lato interno del muro per percepirlo. Altre marche è vero, si fa fatica a dormire la notte, ma se il problema è solo quello basta che ne scegli uno davvero silenzioso. Lascia stare le marche da battaglia tipo amstrad o similari, consumano un botto anche se sono certificate in doppia classe A, riscaldano pochissimo ( io il mio l'ho battezzato "modello bue ed asinello") e hanno un tipo di rumore molto fastidioso. P.S.: non ti fidare nè dei rivenditori nè tanto meno degli installatori, di questi tempi pur di venderti una cosa metterebbero per iscritto un giuramento in cui dichiarano che un confee o uno zephir ha la silenziosità di una foglia che cade...
                                    • #78
                                      @Lucky
                                      non abito in condominio.. e questo il problema..
                                      Sono 3 piani ogni uno con ogni ingresso separato... ed ogni uno fa quello che vuole... Giuridicamente non è un condominio..
                                      Per rispetto io chiedo sempre se posso fare dei lavori e mi è stato fatto capire che "non se po fa"!
                                      Cmq al di la di tutto volevo capire la convenienza ad avere un condizionatore portatile. I pro sarebbero possibilità di spostarlo in altre stanze e il non dover mettere unità esterne.. Contro rumore e poca efficienza.
                                      Questo è quello che mi è sembrato di capire.
                                      • #79
                                        sicuro di non aver sbagliato a scrivere? 3x2 non è una stanza è un ripostiglio... anche un portatile sarebbe eccessivo, comunque sicuramente non uno split! In inverno con un deumidificatore la scaldi pure, oppure un portatile per rinfrescare d'estate
                                        • #80
                                          Quello che sembra un pro è anche un contro: prendi il portatile, rintraccia spina bosch e telecomando, controlla che le pile funzionino, spostalo nella stanza dove ti serve, apri tapparella o persiana e finestra, infilaci il tubo, ferma la finestra in modo che non si spalanchi per la corrente d'aria, chiudi la tenda per limitare le dispersioni... accendi il tutto ed attendo dieci quindici minuti prima di beneficiare dell'effetto... A mia mamma la maggior parte delle volte passa la voglia e schiaccia il tasto del ventilatore... e ha finito ... I contro: non essendo inverter consumi da brivido... Dispersioni da record!!! Sei sicuro di riuscire a tirare via più umido e/o freddo di quanto non ne riesca ad entrare dalla finestra aperta? Ah già! Fai il buco nel muro o nel vetro, allora il discorso del portatile da spostare dove serve vale solo per le altre stanze... Idem consumi e dispersioni... Ah, dimenticavo il rumore... Volume tv a palla... Io seguire il primo consiglio di Riccardo: un buon deumidificatore e hai risolto.
                                          • #81
                                            Si riccardo, in effetti e una specie di ripostiglio adibito a stireria...
                                            Il problema e' il non poter installare una unita' esterna ed essendo un sottoterrazzo, ho sempre caldo in estate,( sopratutto quando mia moglie stira) e freddino in inverno...
                                            per il caldo, uno scaldino e via, ma per il freddo?
                                            • #82
                                              boh..qualcosa di originale tipo portatile con buco ad hoc nel muro da chiudere con tappo? Oppure quei condizionatori senza unità esterna che ti hanno consigliato. Non è che c'è molto da inventarsi..
                                              • #83
                                                Anche se siamo a qualche giorno dalla discussione mi permetto di intervenire sconsigliando anche io al massimo i condizionatori portatili. Sono inutili senza mezzi termini nonché energivori al massimo.
                                                Ahimé sono tutti in versione monotubo ormai e l'aria di raffreddamento è prelevata dalla stanza che quindi richiama dall'ambiente esterno ingenti quantità di aria non riscaldata o non raffreddata, vanificando l'effetto per il quale è stata comprata la macchina, per non parlare dell'atroce rumore!
                                                Ottima invece l'idea del condizionatore senza unità esterna ma anzichè l'Unico di Olimpia Splendid di cui non ci sono opinioni unanimi sulla qualità mi permetto di suggerire ArgoClima, XFetto 235 H, che fa anche da pompa di calore, in versione ON/OFF o DCI HPL se si preferisce la versione inverter che è ovviamente più efficiente, silenziosa e performante.
                                                Se il complesso edilizio non è un condominio i vicini comunque non possono avanzare pretese se l'unità esterna è installata su un muro/terrazzo di proprietà e poi, visto che le tubazioni possono essere lunghe fino a 15 o addirittura 25 metri a seconda delle macchine, valuterei posizioni alternative e non in vista, in ogni caso, prendendo dei marchi anche solo semi-decenti il rumore delle unità esterne è davvero basso e non da fastidio (se installate a dovere) neanche per installazioni vicino a luoghi di riposo!
                                                • #84
                                                  Concordo con alfagammatronic, i portatili con un solo tubo sono davvero quanto di più paradossale ci sia. In effetti non è che io abbia una gran stima di olimpia spendid, era solo che mi era capitato di vedere quel prodotto di quella marca. Certamente dovendo prendere una macchina così mi orienterei su quella inverter consigliata da alfa. Ovviamente le mie preferenze vanno a marchi al top quali Daikin, Mitsubishi, Carrier, Panasonic e Sharp, ma se questi marchi non hanno un prodotto di questo tipo... ( vai a controllare se ti interessa perché io non lo so se ce l'hanno a catalogo oppure no ). Comunque ho l'impressione che agenteB7 voglia capra e cavoli, cioè spendere 200€ ed avere un risultato realizzabile solo investendo almeno 500-800€, quindi credo che non troverà mai una soluzione al suo problema, almeno finché non gli inventano qualcosa ad hoc...
                                                  • #85
                                                    Carrier non produce più apparecchi split o trasferibili da circa una decade, gli ultimi anni figurati che erano apparecchi Midea rimarchiati... (comfee vi dice niente?! Porcheria...)
                                                    Mentre gli altri non hanno a catalogo niente del genere, ti assicuro però che Argo è invece a buon titolo parte di quella gang dei produttori di alta qualità (se prendiamo le cose fatte in Italia, per il mercato professionale... non quelli da supermercato che sono Gree rimarchiati! Ma del resto per il risparmio a tutti i costi, cosa si pretende?! e comunque restano dignitosi rispetto a tanti altri cinesi...)
                                                    • #86
                                                      Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
                                                      Beh Luke, è il sogno di tutti quello di spendere poco ed avere tanto... e lo è anche il mio.;-)
                                                      Il problema come dicevo è che l'inquilino di sopra non è molto disponibile ed a me non va di farlo "arrabbiare"... Essendo uno stanzino di uso saltuario, e visto che l'inquilino di sopra non è favorevole, avevo pensato ad una soluzione portatile..
                                                      Cmq da quello che capisco dalle vostre parole, la cosa non è tanto conveniente...
                                                      Mi informero meglio su quelli fissi senza unita esterna. Magari trovo qualche cosa di decente!!
                                                      • #87
                                                        Praticamente ti sono già stati indicati gli unici modelli che fanno al caso tuo e che siano allo stesso tempo validi
                                                        Al massimo puoi cercare il prezzo più conveniente che ci sia ma non aspettarti miracoli!
                                                        • #88
                                                          Non ero aggiornato sul l'evoluzione della carrier, peccato! Un marchio storico, praticamente fra gli inventori dei climatizzatori, che cede il settore degli split residenziali... Poveri noi, la Cina incalza e stiamo vedendo solo la punta dell'iceberg di ciò che sarà. @agenteB7: se non trovi altro fra i marchi da me suddetti ( escludendo ovviamente carrier ) orientati sull'argo inverter, sarà l'unico che non ti farà piangere lacrime amare all'arrivo della bolletta Enel, oltretutto fino a fine 2014 potresti detrarre il 50% della spesa, comprese le eventuali spese di installazione. Questo anche grazie al fatto che essendo inverter immagino in doppia classe A abbia un cop di almeno 3,6, per cui dovrebbe accedere tranquillamente alla detrazione per ristrutturazione edilizia. Detrazione a cui invece non accedi con i portatili, neppure con qualche modello a due tubi se ancora esiste. P.S.: i portatili di marche diverse da quelle da me e da alfa citate sono quasi tutti delle vere ciofeche, per cui risparmia i soldi se ti oriento su uno di quelli perché sarebbero davvero soldi buttati. Ciao
                                                          • #89
                                                            Mi inserisco per chiedere se qualcuno ha esperienza con il deumidificatore mitsubishi mj-e16vx-s1 e come si trova. Vorrei installare il prodotto a parete ma non so se è idoneo a questo scopo.
                                                            Grazie.
                                                            • #90
                                                              Idonei per il fissaggio a parete poi trovare il DeLonghi DES16W, è scritto che si può usare a quel modo ed è predisposto per lo scarico della condensa sia a destra che a sinistra, così sai di non rischiare con un prodotto che magari non puoi appendere.
                                                              DE LONGHI 100229435 - Deumidificatori - ePrice
