Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Bravo Mauro!
    Occhio, ora sembra non scaldi molto... però dichiara 2-300 W (non ricordo esattamente) e i W consumati finiscono TUTTI nell'ambiente!
    Non contano le sensazioni, ma la potenza assorbita; comunque è un problema di molti elettrodomestici, teniamo sempre accesi PC da 500W per scaricare robaccia inutile da internet e poi ci meravigliamo che fa caldo in estate e ci vuole il condizionatore...
    Comunque l'aria leggermente calda è ottima per la biancheria, se lo metti sotto o vicino lo stendino anche le felpe e i maglioni asciugano in poco tempo...mia moglie non lo spegne più!
    • #32
      recuperati 2 splendid da 10 lt.... vaschetta da 3,3. (199 euro l'uno).... accesi da 1 settimana... finalmente in casa sono sceso sotto i 60%!!!!! messo in funzionne anche lo split, appena posso metto sotto al gocciolatoio una bottiglia per vedere quanto "secca"......
      • #33
        grazie riccardo domani vado da trony e compro un umidificatore. Un consiglio fondamentale da darmi al volo?
        Grazie ancora.
        Gio
        • #34
          Occhio a comprare un DEUMIDIFICATORE, non un umidificatore!
          Io ho il Narciso 20, ma immagino vadano bene tutti...
          Se devi tenerlo in camera mentre dormi scegline uno poco rumoroso; comunque ripeto, anche se la spesa per il deumidificatore è piccola sarebbe bene capire PRIMA quanta umidità hai nelle camere...
          Ultima modifica di gymania; 12-01-2011, 15:53. Motivo: unione discussioni
          • #35
            Se devi tenerlo in camera mentre dormi scegline uno poco rumoroso...
            Ciao Riccardo, ho trovato il tuo stesso deumidificatore, prima di comprarlo mi puoi dare qualche dritta per favore?
            E' rumoroso?
            Si può impostare in automatico in modo che rileva il tasso di umidità dell'ambiente desiderato e lo mantiene costante?
            Assorbe tanto?
            Grazie per la tua gentilezza
            Gio
            • #36
              A seguito di altre richieste, la potenza dichiarata del mio è 300W, quindi non è vero che il calore generato è impercettibile; in inverno è tutto recuperato, in piena estate sarebbe un problema... d'altronde ci sarà un motivo se costano e ingombrano meno dei condizionatori!
              Il rumore è accettabile, però credo sia un po' più di uno split perchè c'è comunque un piccolo compressore oltre alla ventola; io non lo tengo in camera da letto, non so dirvi se disturberebbe il sonno...
              Infine ovviamente l'umidità è regolabile con una manopola a un valore costante, e una volta raggiunta la 'secchezza' desiderata si spegne; sul mio NON è indicato tale valore di umidità.
              • #37
                io invece vado avanti a circa 12 ore al giorno x2 macchine..... non sono automatici, fanno anche un po caldo, ed ho un igrometro separato in una centralinea meteo ad uso agricolo..... e mi baso su quella.... sotto al 50% lo lascio spento... ma fino ad oggi non è quasi mai capitato!!!!!
                • #38
                  Scelta condizionatore
                  Ciao quest'anno ho deciso di non resistere più ai 35°C in casa. Credo sia giunta l'ora di mettere un condizionatore. lo devo mettere in due camere di 16 m2 (soffitti di 3 m circa). Ho visto alcuni cataloghi di vari negozi ma non ci capisco un gran che! qualcuno mi potrebbe dare qualche indicazione (come budget sono sui 1500€).
                  • #39
                    Condizionatore split o dual, inverter o senza? alcuni dubbi
                    Dopo anni di tentennamenti ho deciso anch'io d'installare a casa il condizionatore in due stanze, quelle al secondo piano, sotto il tetto.
                    Non sono mai stato un fan dell'aria condizionata, ma in alcuni momenti il caldo diviene davvero insopportabile
                    Sfogliando i volantini dei grossi centri commerciali, si notano prezzi che vanno da poche centinaia di Euro fino a diverse migliaia
                    Le domande che vi pongo sono:
                    1) Perché queste differenze di prezzo? ad esempio il Mitsubishi FD35VA costa 1260€,mentre il Samsung AQ12UFGN 300€ (stessa metratura di utilizzo)
                    2) Perché i DUAL costano spesso molto più di DUE MONO? (ricordo di un'azienda che ho visitato l'anno scorso, il titolare per rinfrescare 6 uffici fece installare 6 mono, forse ho capito il perché )
                    3) L'inverter per chi fa un uso modesto del condizionatore (2-3h al giorno MAX) è davvero utile e permette di risparmiare energia?
                    4) Quale modello consigliate, per chi predilige un apparecchio tutta sostanza, quindi COP alto, bassa rumorosità, facilità nella pulizia e prezzo basso
                    ed è poco interessato a design avveniristici e telecomandi ergonomici
                    Le stanze sono di circa 30 mq ognuna, il tetto non è di quelli ventilati, ma di vecchia concezione e d'estate si superano anche i 30°C
                    Ultima modifica di Mauro1980; 24-05-2011, 11:20.
                    • #40
                      Comunque manca il prezzo del samsung (400 euro).
                      Bisogna confrontare bene le schede tecniche e poi anche gli stessi condizionantori con stesse caratteristiche se hanno un prezzo cosi diverso è possibile che abbiano una qualità costruttiva diversa (non sempre).
                      Ultima modifica di gymania; 24-05-2011, 15:35. Motivo: unione discussioni
                      Prima chiudere, poi coibentare, poi scaldare. Altrimenti tanti soldi andrai a BUTTARE!
                      • #41
                        Il prezzo del Samsung è poco più di 300€, l'ho aggiunto, è incomprensibile ai più come il Mitsubishi costi il QUADRUPLO
                        • #42
                          Appena stato in una grossa catena commerciale, c'è un Comfee a 179€ che la commessa dice montare il compressore Toshiba, ne hanno venduti parecchi e di resi non ce ne sono stati (finora ha sottolineato)
                          E' un 12000 BTU ClasseA, non male a 179€
                          • #43
                            Condizionatori: inverter o on/off ?
                            Salve,
                            la domanda me la pongo da utilizzatore (sono un privato).
                            Il mio ragionamento è: se poniamo che il rendimento termodinamico delle due macchine sia assimilabile, il trasferimento all'esterno di una stessa quantità di calore della stanza implicherà un consumo energetico simile.
                            L'unica differenza sarebbe nella curva di assorbimento nel tempo più piatta invece che che caratterizzata dai picchi e dagli zeri dell' on/off.
                            Per cui il preteso minor consumo dell'ordine del 40-50% sarebbe una favoletta applicabile soltanto alla porzione di curva in cui il sistema è "on".
                            E si potrebbe anche dire che quando il sistema è "off" la macchina con inverter consuma invece di "non consumare affatto" come fa l'altra.
                            O sbaglio ???
                            Se ho detto qualche assurdità, prima della fucilazione all'alba, come ultimo desiderio magari un meeting con Alba....
                            Saluti cordiali.
                            • #44
                              Condizionatore:Multi Split ON/OFF o a Inverter?
                              Buongiorno a tutti!
                              Devo installare dei condizionatori Multi Split già predisposti, quindi non c'è bisogno di opere murarie aggiuntive.
                              la predisposizione è stata fatta per metere 2 Multi Split 1x2. (2 motori per 4 camere).
                              Veniamo ai dubbi:
                              premesso che ho un impianto FV da 5,52KWp e che la casa è ben coibentata ma ha degli infissi di dimensioni generose esposti da SUD-EST a SUD-OVEST (che prevedo di ombreggiare con un pergolato esterno in futuro).
                              Mi è stato consigliato dall'installatore, di prendere un CMD 2185 R Multi 1x2 della EMMETI (la serie Giapponese ovviamente) con potenza in refrigerazione di 2,64kW*2 EER 2,81 EEC C e potenza di riscaldamento 2,99kW*2 COP 3,43 EEC B, perché secondo lui per l'uso che ne faremo le PdC a Inverter non si ripagherebbero.
                              Le camere da raffreddare sono di 43 M3 + 60M3 e 80M3 + 50M3 per la seconda PdC e saranno accese di rado contemporaneamente.
                              Il dubbio è:
                              non avrei un consumo di molto inferiore con una PdC a Inverter?
                              Ringrazio in anticipo chi potrà aiutarmi!!
                              Se servono altri dati sono a disposizione!
                              Grazie!
                              Note di Moderazione:
                              Prima di postare una nuova discussione occorre scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato, aiutandosi con il motore di ricerca interno e/o l'indice del Forum (accessibili anche dalla "Bacheca").
                              Ultima modifica di gymania; 22-06-2011, 13:48.
                              5,52KWp 24 moduli AV Project 230W, Inverter Power-One PVI 6000-OUTD.
                              • #45
                                Scelta condizionatori.
                                Ciao ho già fatto un giretto per negozi per scegliere i condizionatori.
                                Visto il mio impianto fotovoltaico abbastanza ridotto (3kw) sto optando per condizionatori a tecnologia ON/OFF.
                                ho guardato i consumi dichiarati e devo ammettere che consumano VERAMENTE TANTO.
                                basterebbe 1 acceso per andare oltre la potenza prodotta...
                                avete qualche consiglio da darmi?
                                Inverter SMA SB3000-IT(con trasformatore) + 10 PANNELLI SUNTECH 2,8KW cad.
                                • #46
                                  Originariamente inviato da lemon80 Visualizza il messaggio
                                  Questa non la capisco... La tecnologia ON/OFF assorbe impulsivamente la potenza di targa del condizionatore, nel senso che quando ha bisogno di riscaldare / raffreddare se il consumo dichiarato è 1200W li consuma; la tecnologia inverter invece adatta il consumo al carico termico richiesto dal delta T tra Tambiente e Timpostata, quindi a parte i primi minuti di utilizzo il consumo scende gradualmente fino a circa 250W / 300W o anche meno...
                                  Io ho optato per, e ti consiglio, condizionatori inverter Daikin e Samsung serie DLX che consumano veramente poco anche se costicchiano rispetto ad altre marche o tecnologia ON/OFF...
                                  FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
                                  - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
                                  Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 31/12/2013): 24.813kWh (94,06% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
                                  http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
                                  • #47
                                    Non penso proprio che un condizionatore in classe a consumi piu' di 2000 watt
                                    E cqe se vuoi il fresco accendi il condizionatore altrimenti lo tieni spento e ti tieni il caldo
                                    Ultima modifica di gymania; 24-06-2011, 21:13.
                                    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                                    Ubicazione: Pordenone
                                    • #48
                                      Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                                      vabbè che discorsi sono. classe a ho trovato condizionatori 9000btu che consumano 3.5 kw
                                      Ultima modifica di gymania; 24-06-2011, 21:14.
                                      • #49
                                        non confondere potenza elettrica con potenza termica...
                                        • #50
                                          Infatti quella è la resa termica, non il consumo!
                                          • #51
                                            Avete ragione guarderò con più attenzione
                                            • #52
                                              Io uso deumidificatori portatili da anni perché in casa mia sembra di vivere in una piscina. Purtroppo adesso uno mi si è guastato e devo procedere con un nuovo acquisto. Mi serve un deumidificatore di categoria superiore per motivi di spazi da deumidificare, quindi pensavo ad un 20 o ad un 30 l/die. Sul sito di Mediaworld vedo l'Olimpia Splendid e l'Argo EcoDryPro 30 entrambi a 299 euro, con caratteristiche tecniche diverse, ma non so capire quale sia il migliore. Sapreste darmi un consiglio?
                                              • #53
                                                ciao, mi inserisco su questo thread. vi porto la mia esperienza:
                                                impianto daikin con 3 split interni emura:
                                                con un solo split acceso d'estate il condizionamento a 26 consuma solo 260-300W;
                                                d'inverno il riscaldamento con un solo split a 22° consuma 700W a regime.
                                                ho anche io un quesito: ho un bagno di 8mq che ha un problema strutturale: il riscaldamento a pavimento è insufficiente in quanto mal dimensionato; d'inverso la temperatura non sale sopra i 19° a piena potenza.
                                                ho fatto questo ragionamento:
                                                - d'inverno devo integrare circa 500W di calore la sera quando sono a casa per raggiungere la temperatura desiderata di 21-22°;
                                                - d'inverno devo deumidificare la stanza durante le docce
                                                ho pensato ad una piccola pompa di calore per raggiungere entrambi gli obiettivi. chiaramente mi interessa tenere il prezzo più basso possibile, anche scegliendo pdc ON/OFF visto l'esiguo carico.
                                                motore esterno e split interno ?
                                                si può fare solo split interno con prese d'aria verso l'esterno (2 pareti su 4 sono esterne)?
                                                grazie ciao
                                                Ultima modifica di richiurci; 25-10-2012, 12:24.
                                                • #54
                                                  Piccolo report su uso 'estremo' del mio deumidificatore narciso 20...
                                                  Da targa dichiara un assorbimento di 320W, il misuratore dice circa 190 medi (valore massimo circa 300W)
                                                  Anche il valore di 20l/giorno è ottimistico perchè riferito a 30°C e 80% u.r.
                                                  E' andato tutta la notte, circa 10 ore e infatti ha consumato 3 kW; era in cucina con 4 stendini di panni da asciugare (direi circa 8kg di roba), la cucina è abitabile (14 mq utili x 2,7m di altezza)
                                                  Secondo mia moglie non è tutto ben asciutto, ma lei ha sensori molto raffinati...direi che l'80% dei panni sono asciutti, alcuni ancora umidi (asciugamani lontani dal deumidificatore, qualche polsino di camicia.
                                                  La vaschetta era piena, circa 5 l di umidità estratta dall'aria.
                                                  Quando ci siamo alzati il riscaldamento non era partito, circa 19-20 gradi in casa mentre in cucina ho trovato un bel calduccio, circa 22°C con il 50% di U.R.
                                                  Ci sarebbe da confrontare il consumo con le asciugatrici, ma volevo darvi un'idea dell'effetto su temperatura e umidità relativa... senza deumidificatore avrei trovato la cucina, più o meno, a 19°C e 70-75% di umidità (e i panni bagnati)...
                                                  Ora (sono le 13) il narciso è spento da qualche ora, il riscaldamento è on e c'è pollo con patate nel forno...la cucina è a 24°C e 80% di UR
                                                  ciao!
                                                  • #55
                                                    Sicuramente un'asciugatrice è assai più efficace per quel tipo di utilizzo, anche perché i panni li asciuga in un quarto d'ora, ma quando li tiri fuori puzzano di... asciugatrice. L'ho usata qualche volta in altre case in cui ho abitato e sono indeciso se acquistarla o meno. Il deumidificatore a casa mia va notte e giorno a ciclo continuo, altrimenti vivrei in una piscina
                                                    • #56
                                                      @modenet: proprio per integrare un carico così basso è estremamente opportuno prendere un inverter, in questo modo modulerà sempre al minimo consumando il meno possibile, viceversa una on/off, con i suoi continui attacca stacca avrà una serie di svantaggi quali il fatto di esporti a distacchi della corrente a casa in quanto se hai un contratto da 3 Kwp, mentre la macchina è attaccata tu disporrai si e no di un solo Kwp; maggiori consumi in modo rilevante e continui pur se leggeri ma fastidiosi sbalzi di temperatura. Le on/off riattaccano il compressore quando la temperatura sale o scende di 1/2 gradi. Inoltre attenzione al tipo di Climatizzatore che vuoi prendere, non tutti sono adatti per produrre caldo in inverno, ci sono ad esempio dei prodotti ( e tu sei a Treviso dove in inverno non è che proprio si scherza ) che sotto i 7 gradi riducono di molto la potenza, ma che intorno agli zero gradi smettono di funzionare ovvero consumano elettricità senza produrre alcun aumento di temperatura rilevabile da "sensore umano". Anche per marchi noti questo è vero, vedi Panasonic. Tu hai gli emura in casa, per cui, abituato al top, puoi non rendermene conto, ma molte marche serie fanno PDC aria/aria specifiche per produrre calore in climi rigidi e per le PDC clima rigido vuol dire sotto i 3/5 gradi. Io ad esempio con macchine quali Daikin Ururu sarara, sanyo e Sharp non ho problemi anche a -7 gradi, mentre Panasonic e samsung già intorno agli zero gradi vanno un po' in crisi, nel senso che riducono drasticamente il loro rendimento. Poi ho un amstrad on/off classe A che sotto i 7 gradi consuma e produce solo l'effetto "bue&asinello"... Per riscaldare le macchine fanno uno sforzo nettamente maggiore che per raffrescare, per cui io ti sconsiglierei vivamente una macchina monoblocco con compressore interno che sfrutta un buco nel muro o peggio delle prese d'aria per realizzare lo scambio con l'esterno, sono molto più rumorose, meno efficienti e di difficile manutenzione/riparazione in caso di guasti, oltre a non essere fatte da marchi davvero seri e quindi esposte maggiormente a problemi futuri. @Riccardo: con un'asciugatrice in PDC avresti consumato 1 Kwh ed avresti ugualmente trovato caldo l'ambiente, oltre a portare ad un terzo i tempi di asciugatura. Io personalmente ho una lavatrice/asciugatrice della aeg, purtroppo è solo a resistenza, ma quando i panni escono da lì profumano esattamente dell'ammorbidente messo. Mi spiace solo che funzioni a doppia resistenza, ma due anni fa lavatrici/asciugatrici tutto in uno a PDC non esistevano proprio. Ora io te la consiglierei di sicuro e penso che rientreresti della spesa in un 4/5 anni con il risparmio in bolletta. Per me ho risolto il problema con un FV e lo ssp. @erettura: mi spiace farti crollare un mito ma nessuna asciugatrice è in grado di asciugare nulla in 15 minuti, ammenocché non si tratti di un solo paio di pantaloni di pigiama in sintetico... Il minimo con carico di 1/2 kg è due ore. Con carico di 3/4 bisogna dettare per 4 ore e 10 minuti. I 13-15 minuti che vedi di default servono per togliere il grosso per poter stendere i panni senza scolare e con tempi di asciugatura leggermente ridotti. Ciao
                                                      FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
                                                      • #57
                                                        Questa è un'osservazione corretta, che se io avessi conosciuta qualche anno fa, prima di installare i miei Carrier, mi sarei orientato su altre macchine, infatti i miei sotto i +7 gradi vanno in crisi e producono pochissimo calore, sotto i +5° cominciano ad andare continuamente in sbrinamento, non producono più caldo e continuano a consumare. Praticamente sotto i +7° conviene spegnere e cambiare fonte di calore (fortuna che abbiamo anche gas e pellet).
                                                        • #58
                                                          grazie LuckyLukeJohn per il tempo dedicato all'utilissima risposta. ciao
                                                          • #59
                                                            Consigli per gli acquisti
                                                            Ciao a tutti, non sto a rispiegare tutto il mio problema già largamente illustrato nel 3d "problema muffa", ma sto valutando l'acquisto di un deumidificatore portatile.
                                                            La stanza in cui lavorerebbe è la cucina, che non ha problemi di umidità esageratamente alta, ma essendo mal coibentata ha molti problemi di condensa.
                                                            Tale cucina è circa 20 mq per un'altezza di circa 2,85 ml.
                                                            I requisiti che mi sembrano importanti sono: bassa rumorosità, consumi non troppo elevati, funzionamento automatico con igrostato, tanica abb grande da non svuotare continuamente e che sia buono ovviamente!
                                                            Avrei "puntato" il Delonghi tasciugo ariadry dec18A che su un noto store viene venduto a 232 €.
                                                            Cosa ne dite? è una buona scelta? avete qualche consiglio?
                                                            Grazie a tutti!
                                                            • #60
                                                              Io ho l'Argo Narciso 20, qualche dato sui consumi l'ho scritto pochi post fa.
                                                              Visto il tuo problema prova a vedere se c'è qualche modello che 'spara' l'aria frontalmente e magari verso il basso (se la muffa è anche in basso)
                                                              Il mio la spara in alto; pochi giorni fa per migliorare l'asciugatura dei panni ho fatto un piccolo convogliatore che forza l'aria ad uscire orizzontalmente, in modo da lambire tutto lo stendino,
                                                              Anche per la muffa sui muri sarebbe molto più efficace dirigere il getto (che è anche leggermente caldo) verso il muro
