Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    conoscete il DeLonghi DEC21 ? è l'unico deumidificatore rimasto con integrazione ad una resistenza per la produzione di aria calda.
    a me andrebbe benissimo in bagno per unire l'utile al dilettevole durante la doccia: aria calda e deumidificazione.
    cosa ne pensate? a parte i consumi della resistenza non mi sembra una brutta idea.
    non se ne trovano in giro.
    • #92
      opinione personalissima: il deumidificatore lavora 'lentamente', non ha molto tempo metterlo dove ti fai la doccia.
      Molto meglio aprire la finestra per lo meno quando fuori non fa troppo freddo, e se riesci a fare una 'carotatura' in facciata come ho fatto io, una bella ventola che estrae l'aria umida mentre ti fai la doccia smaltisce in pochi minuti buona parte dell'umidità in eccesso
      • #93
        lo so... ma poi resta un sacco di umidità nella stanza. anzi l'acqua residua (sul piatto doccia) continua ad evaporare.
        cmq nessuno ha sentito parlare del DEC21?
        • #94
          Il portatile idem, ma potresti tener dentro il tubo che di solito butta fuori l'aria calda.
          La mia opinione è che probabilmente è più potente e lavorerebbe meno tempo, ma se genera tanta aria calda e sei costretto a buttarla fuori per non scaldare troppo in casa allora lo spreco sarebbe sicuro.
          Provalo, monitorando i consumi e l'acqua raccolta nella vaschetta... e poi confrontiamo
          Fatto!
          La tua opinione era assolutamente corretta. La capacità di deumidificazione è di circa 1 litro per ora, facendolo andare per 3 ore (consumo 2,1kw) il bucato si asciuga... e l'ambiente si scalda (loc. lavanderia).
          • #95
            ok! Il tuo dato sembra confermare però una maggior efficienza del deumidificatore, in un vecchio post avevo scritto circa 5l in una notte con 3kWh consumati...
            • #96
              Beh, c'è anche da dire che i dati per i deumidificatori sono forniti a 35°C e 80% di umidità relativa mentre i valori per i condizionatori sono tabulati a 27°C bulbo secco e 19°C bulbo umido... che con una bassa umidità relativa! (dovrei guardare il diagramma per vedere che %!)
              E comunque la deumidificazione in un climatizzatore è un effetto secondario del raffreddamento, mentre si cerca di ottimizzarla in tutti i modi nei deumidificatori!
              Non per nulla ci troviamo apparecchi da 3 kW nominali di raffrescamento, ossia motori da 7-800 W che deumidificano come un apparecchio apposito con un motore dalla metà della potenza! Anche perché variano di meno la temperatura nella stanza e comunque cambia in positivo e non negativo.
              • #97
                Il tuo dato sembra confermare però una maggior efficienza del deumidificatore...
                Mah... sai bene che ci sono n fattori che entrano in gioco.... Probabilmente nella situazione "ambientale" che c'era in fase di test è risultato "casualmente" + efficiente. Tieni presente che è un locale molto piccolo (2,5x1mt) che tengo opportunamente chiuso...
                Poi ci sarebbe da verificare la quantità di bucato, umidità, T ecc....
                C'è anche da dire che quell'affare ha una potenza di ventilazione da paura (uso anche lo swing) forse anche questo incide... ed è ovviamente moolto rumoroso, ma nel caso specifico non è un problema...
                • #98
                  Aggiungo che al fine di deumidificazione/asciugatura bucato, sconsiglierei l'acquisto di un condizionatore portatile, poiché oltre ad essere più caro di un deumidificatore è anche molto più ingombrante e rumoroso.
                  • #99
                    Piuttosto... visti i consumi e l'impiccio e l'ingombro del deumidificatore + stendino, molto più comodo comprare una asciugatrice in pompa di calore che risolve il problema in meno tempo e rendendo il bucato più morbido, così che possiamo limitare anche l'utilizzo di ammorbidente!
                    • Era un'idea... Infatti ero indeciso fra acquistare un'asciugatrice e recuperare il vecchio "pinguino" dai suoceri.... Ma appena ho saputo i consumi dell'asciugatrice ho optato per la seconda opzione... In effetti non conosco i consumi e il costo di un'asciugatrice in pompa di calore, ma potrebbe essere valida, non ho letto discussioni al riguardo. Certo questa non risolve "anche" eventuali problemi di umidità.
                      Andrò comunque a cercarmi un topic x curiosità...
                      • Leggi pure, le asciugatrici a pompa di calore di solito vanno tra 0,25-0,35 kWh per kg di bucato asciugato, ovviamente devi avere una lavatrice con una centrifuga decente (1200 giri un su) per beneficiare al massimo dell'elettrodomestico.
                        • mi riattacco al mio posto: come deumidificatore con funzione di riscaldatore (tramite resistenza da 1000w) ho acquistato un olympia SECCOASCIUTTO THERMO.
                          innanzitutto l'ho scelto perchè posso metterlo a muro visto che ha le prese laterali, poi i controlli sono completamente digitali.
                          costo 269€.
                          vi posso assicurare che in modalità HIGH riesco a fare una doccia di mezz'ora senza necessità di aprire la finestra senza condensa sullo specchio!
                          sono molto conento della scelta
                          • Eccellente!
                            • spero di non essere OT, ma mi serve un consiglio veloce. Avevo una pompa di calore zephir 9000 la quale si sono bruciate le schede elettroniche del compressore esterno per via degli insetti. Ora poiche' il costo delle schede ( n°3 pari a 400€+iva)risulta pari al valore di una nuova pompa di calore quale la Daikin atxn25l,( 500€) sarei propenso all'acquisto di questa.La macchina daikin è in classe A, sapete per caso, se posso usufruire della detrazione fiscale? se acquisto presso uno store, come faccio per la detrazione? Grazie
                              • In teoria sì, detrazione del 50% per ristrutturazione! pagando con bonifico in banca ed inserendo nella causale tuo codice fiscale! P. IVA o CF del beneficiario e riferimento alla legge per la detrazione per ristrutturazione. Hai bisogno però di una scia d'appoggio e con quella puoi accedere all'iva al 10% su climatiz. e manodopera.
                                FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
                                • Cosa significa una scia di appoggio? Cioè devo per forza avere un lavoro di muratura ecc per poter accedere alla detrazione? Oppure devo presentare domanda in carta semplice presso il comune tipo dia che descrivo la sostituzione del vecchio con il nuovo e il ripristino della muratura.Grazie
                                  Ultima modifica di nll; 14-11-2013, 09:45. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                                  • Bisogna che ti informi meglio con il rivenditore perché io sto utilizzando un permesso a costruire e quindi non sono sicuro, ma di certo non va bene una CIA (comunicazione inizio lavori ) ci vuole una segnalazione di inizio attività straordinarie di manutenzione o di ristrutturazione. Ti conviene farla così accedi pure all'iva agevolata al 10% su tutto.
                                    • Originariamente inviato da Dirtychild Visualizza il messaggio
                                      Vorrei condividere la mia esperienza: fino a due inverni fa avevo in taverna, per parte dell'inverno, due stendini aperti e il deumidificatore in funzione. I consumi di quel mese (o due) erano percepibili anche in bolletta, con bucati che necessitavano di almeno 24h per asciugare. Ora, con un'asciugatrice a pompa di calore, consumo poco meno di 1 kWh per ciclo (carico effettivo circa 5 kg) ed i capi escono asciutti al punto giusto* e poco stropicciati, quasi come mezzi stirati.
                                      * l'asciugatrice completa il ciclo di asciugatura appena i capi sono asciutti. Quindi non li secca per niente.
                                      Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
                                      Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
                                      • Consigli climatizzatore per stanza da 50mq
                                        Salve,
                                        stavo pensando ad un climatizzatore per soggiorno da 50mq circa ed alta 3 metri con finestra verso sud (mare)
                                        Abito in provincia di RC.
                                        Pensavo a:
                                        MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER MSZ-HJ50VA 18000BTU
                                        Sui 900€ oppure al fratellone da 21000btu GF60. Infine c'è anche Panasonic Etherea da 21000btu.
                                        Escludo Daikin per modelli ottimi vogliono minimo 1800€. Escludo anche il Siesta.
                                        che ne pensate? Basta 18000btu del Mitsu?o devo salire?
                                        • Scusami , ma tu continui a postare in 1000 Forum con la stessa domanda??
                                          Fra l'altro su PLCforum ti hanno pure risposto in modo esaustivo ,..ma quante risposte vuoi ancora??
                                          Maa...... io non vi capisco
                                          • E se voglio avere più pareri? è un crimine?
                                            Essenzialmente vorrei capire se bastano 18.000btu per 50mq e su quali modelli puntare spendendo meno di 1500€ anzi se restiamo verso i 1000 e meglio.
                                            • deumidificatore con pompa che riparte dopo blackout
                                              Possiedo due deumidificatori, modelli piuttosto vecchi ma ancora perfettamente funzionanti. Il problema e' che nessuno dei due soddisfa completamente i requisiti che mi occorrono.
                                              Ho un de longhi molto potente con la pompa per scarico condensa, che ha un grosso limite: se va via la corrente e ritorna il condizionatore non riparte piu' finche' non viene azionato manualmente. Questo per me e' un grosso problema perche' ho degli strumenti musicali molto sensibili all'umidita' e a volte mi assento per lunghi periodi; se salta la corrente (dove abito a volte manca la corrente per qualche minuto, raramente ma capita) non riparte piu'. Inoltre gli strumenti sono in sala, per raggiungere la cucina e scaricare (solo quando mi assento per lunghi periodi) occore un tubo molto lungo e quindi ci vuole la pompa scarico condensa.
                                              L'altro deumidificatore che possiedo e' un olimpia splendid, che consuma molto meno (e' anche meno potente ovviamente), riparte dopo un blackout, ma non ha la pompa. Per fare lo scarico continuo dovrei metterlo su un piedistallo molto alto in modo da superare l'altezza del lavandino.
                                              Ho guardato il catalogo olimpia splendid, non mi pare abbiano un condizionatore con la pompa.
                                              Sapete consigliarmi qualche modello con questi requisiti?
                                              • @bvw: hai pensato che potresti risolvere il problema del de Longhi con un semplice ups per computer? Dovresti solo vedere quanto assorbe di spunto il deumidificatore quando parte e scegliere un ups adeguato. @floop: per ambienti così grandi dal punto di vista del comfort è meglio andare su un dual split o addirittura su due 9000 separati, in modo tale che se uno dei due si rompe l'altro almeno toglie l'umidità più fastidiosa. Con 1500 € potresti riuscire a prendere in rete due Mitsubishi kirigamine da 9000 btu oppure con 1000 € due Panasonic inverter da 12000 btu ciascuno.
                                                • Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
                                                  Magari, ma ci vorrebbe una bestia di ups! Senz'altro allo spunto si va ben oltre il kW. Un ups ce l'ho, da 700VA, e non ce la fa davvero!
                                                  Comunque mi sembra cosi' assurdo che alla delonghi non ci abbiano pensato che puo' andare via la corrente. Speravo in un nuovo modello, tanto comunque un terzo deumidificatore lo vorrei comprare comunque perche' mi fa comodo per come e' fatta la casa.
                                                  • condizionatore funziona - deumidificatore no
                                                    salve, vi racconto il mio problema sperando che qualche esperto mi sveli il mistero.
                                                    Ho un locale a piano terra di 115mq, quasi seminterrato, e fortissimi problemi di umidità, ho due condizionatori con funzione
                                                    deumidificazione, uno più piccolo e l'altro molto potente, il piccolo in funzione deumidificatore scarica molta acqua, il grosso
                                                    sempre in funzione deumidificatore niente, neanche una goccia. Premetto che le altre funzioni (caldo, freddo, ricircolo)
                                                    funzionano normalmente. In più il piccolo sempre in modalità deu, emette aria fredda, il grosso anche lì, niente.
                                                    Riassumendo per che nel piccolo la modalità deu funzioni, nel grosso no
                                                    Che devo fare?
                                                    • Comprare un demumidificatore "vero" che non alteri la temperatura ambiente, consumano anche di meno e permettono di deumidificare anche con temperature basse, cosa impossibile con un climatizzatore split classico.
                                                      • Prima fai una prova empirica: fai funzionare per una giornata da solo quello grande raccogliendo la condensa con una tanica e vedi se cambia qualcosa. Se non cambia nulla chiama chi te lo ha installato o l'assistenza perché evidentemente la funzione di deumidificazione non va, secondo me...
                                                        • grazie mille
                                                          grazie mille, anch'io penso che la soluzione sia comprare un deumidificatore dedicato, in ogni caso, sia che sia un problema di temperatura sia che il mio condizionatore non funzioni bene.
                                                          • Salve a tutti ragazzi,
                                                            Vorrei se possibile avere qualche dritta sull'acquisto di un deumidificatore !!!
                                                            Se dovessi descrivere il mio prodotto ideale
                                                            direi che mi piacerebbe acquistarne uno dal consumo non elevato, direi dentro i 300w,
                                                            che possa essere montato a parete o al limite anche incassato,
                                                            infine dovrebbe avere la possibilità di controllo sia con igrostato che con timer !!!
                                                            Girando in rete ho visto il De Longhi DES16EW, che a quanto mi risulta è l'unico che possa essere installato a parete,
                                                            ha un bell'igrostato digitale ma non mi pare sia possibile impostare anche una fascia oraria di funzionamento ....
                                                            Per quanto riguarda poi altre macchine da "incasso" in rete c'è una vera e propria giungla e
                                                            mi farebbe piacere avere il conforto di qualcuno con un po' di esperienza !!!
                                                            Grazie anticipatamente !!!
                                                            • Mi riallaccio al mio precedente messaggio dopo aver chiesto un po' di informazioni in merito al mio caso nela discussione sulle muffe !!!
                                                              In particolare mi chiedevo se, a quanto ne sapete, ci fosse qualche modello funzionante sia con timer che con igrostato assieme (funzioni con le quali potrei ad esempio richiedere alla macchina di lavorare tra le 20:00 e le 21:00 per raggiungere un'umidità del 60%).
                                                              Inoltre mi chiedevo se anche su queste macchine fosse in uso la tecnologia inverter, oppure son tutte macchine on-off ???
