Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • 20-21, tanto poco cambia.
    FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
    • Ecco le 2 offerte, secondo me sono uguali, confrontale tu LuckyLukeJohn e vedi se ci sono sostanziali differenze
      PANASONIC MONO CS-E12QKEW/CU-E12QKE ETHEREA WHITE 12000 BTU INVERTER P/C A++
      CLIMATIZZATORE PANASONIC INVERTER ETHEREA WHITE E12QKE A++ 12000 BTU
      PANASONIC MONO CS-E12QKEW/CU-E12QKE ETHEREA WHITE 12000 BTU INVERTER P/C A++ - Vendita online - Convienesempre
      I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
      Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
      PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
      • Sì, sono uguali, almeno da quello che scrivono. Vai sulla più economica ovviamente. Verifica solo che anche il modello su conviene sempre abbia la funzione mild-dry che mantiene un grado ottimale di umidità nell'ambiente in riscaldamento. Comunque in realtà anche le sigle mi pare siano uguali. Davvero un ottimo prodotto! Solo Daikin ururu sarara secondo me è migliore. Ciao
        • Alla fine mi sono quasi deciso per prendere un deumidificatore, scelti più che altro in base a consumi e rumorosità.
          <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style>
          nome dimensioni efficienza
          (l/24h)
          consumi
          (watt)
          rumorosità
          (db)
          capienza
          (l)
          Bagno? peso
          (kg)
          prezzo
          De Longhi Tasciugo Ariadry Slim Des 12 49x38x19 12 180 38 3 9 197
          Olimpia Splendid Secco 14 31x43x26 14 214 36 2 12,8 150
          Zibro Qlima D 512 29x20x48 12 250 34 2 IP24 9,7 134
          Qualche consiglio?
          nononoeno's PV (2kWp): 8 x Solarworld - Sunmodule Plus SW 250 poly + Inverter: 1 x SMA - Sunny Boy 2.5.
          • L'olimpia splendid fra i tre mi pare un buon compromesso: costa solo 14€ in più di quello più economico, tira via più umidità di tutti(14 litri rispetto a 12), la differenza di consumi rispetto al de longhi è risibile (34 Wh sono più che compensati dai 2 litri in più l'ora che tira via all'aria, anzi forse se facessimo un'equazione vedremmo che l'olimpia è pure più efficiente del de longhi, se qualcuno ha voglia di dedicarsi è semplice il calcolo...), la capienza della tanica c'è ma è relativa se come immagino collegherai il tubicino esterno allo scarico per farlo defluire direttamente in qualche scolo per toglierti il pensiero. Infine posso portarti la mia testimonianza diretta su un Climatizzatore portatile della Olimpia: acquistato 6-7 anni fa per mia mamma, non ha mai dato un problema. Per la rumorosità due decibel in più o in meno ci sarebbe bisogno di un misuratore per percepire la differenza, secondo me. Infine la protezione ip24 per un apparecchio che lavora con l'acqua e che si presuppone che sia sempre collocato in un ambiente molto umido, mi pare proprio una ridondanza inutile, ammenocché tu non abbia intenzione di metterlo sotto la vasca da bagno dove fanno il bagnetto i bambini piccoli... Concludo: De Longhi è una marca nota, ma non mi piace molto dato che ormai non fa altro che rimarchiate prodotti cinesi di qualità intermedia. Zibro non la conosco e dunque non mi esprimo. Olimpia Spendid non è molto diversa da De Longhi, tuttavia mi pare che selezioni prodotti di qualità migliore di De Longhi prima di rimarchiarli... almeno su alcuni suoi climatizzatori più costosi fa così, sia che siano portatili sia che siano fissi, questo l'ho potuto sia constatare per i primi, sia verificare dalle schede tecniche per i secondi.
            • Grazie dei consigli, il problema è che fra i tre l'Olimpia Splendid è quello che ha meno feature. :-/
              Il De Longhi ha più filtri per l'aria (filtro elettrostatico,filtro antibatterico agli ioni d’argento e ionizzatore) ed ha un gas ecologico (r140a);
              Zibro ha anch'esso più filtri per l'aria (polvere e ai carboni attivi), un timer, un display con l'umidità nell'ambiente;
              Olimpia Splendid si pone nel mezzo ma ha solo un generico filtro per l'aria
              • considera anche la capienza della tanica, 2l si esauriscono con umidità alta in 2-3h così a spanne.
                • Riguardo ai filtri devo dirti una cosa: ad eccezione del sistema plasmacluster che trovi su aermec e sharp, delle varianti che trovi su daikin e Mitsubishi ( e comunque di questi ultimi due non sono sicuro ) tutti gli altri sistemi di filtrazione non servono a nulla se non a divenire in pochissimo tempo ricettacolo di virus, batteri e miasmi vari. I filtri per polvere e ai Carboni attivi, in casa, servono a ben poco, quello ai Carboni attivi andrebbe sostituito spesso ( massimo ogni 6-12 mesi ), quello per la polvere corrisponde a quello generico dell'Olimpia, che è poi quello dei climatizzatori, si toglie, si sciacqua sotto l'acqua, si lascia asciugare e si rimette a posto. Secondo me in casa questo è l'unico fruibile. Se poi ti vuoi fissare allora resta solo il De Longhi, almeno quello elettrostatico, quello agli ioni d'argento qualcosina dovrebbero fare, anche se secondo me sono solo gadget, esattamente come lo ionizzatore. Io penso per la mia pluriennale esperienza con i filtri dei climatizzatori che sono tutti "specchietti per le allodole". Forse i plasmacluster fanno qualcosina ( ne ho due in casa ) ma non ti nascondo che quello in plastica per la polvere dei panasonic secondo me è il più semplice ed efficace. Basta pulirlo spesso, diciamo che l'ideale sarebbe ogni settimana, ma non avendo tempo, massimo una volta al mese. Comunque alla fine, De Longhi o Olimpia, penso che siamo lì come risultato. Fai tu è magari poi tornerai sul forum a dirci la tua esperienza, magari arricchisce la mia con qualcosa di nuovo...
                  • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                    Di solito al piano inferiore sono intorno al 70% di umidità, al piano superiore immagino sia di più. Comunque non penso di lasciarlo acceso per tutta la notte (nel caso metterei il tubo nella vasca da bagno) al massimo dalle 20 alle 23, più o meno le ore in cui siamo in casa. Quindi se lo svuoto prima di andare a dormire direi che ci sta anche.
                    Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
                    Per i filtri si, effettivamente quelli ai carboni dopo un po' andrebbero sostituiti, pensavo/speravo che qualcuno fosse lavabile ma sulle istruzioni dei vari modelli per ora non l'ho trovato scritto, anzi al massimo dicono di usar l'aspirapolvere per pulirli!
                    Per arricchire allora alla lista dei recensiti mancherebbe lo Zibro/Qlima
                    Ultima modifica di akiro; 18-11-2014, 22:04. Motivo: altro quote
                    • Alla fine ho preso un Olimpia Splendid Secco 16 (164€).
                      Note positive:
                      - i consumi sono minori a quanto dichiarato (232W), l'ho fatto andare 1h in modalità asciugatura panni (praticamente alla massima potenza) ed ho registrato picchi di 212 Watt in pratica 0.18 kWh (con temperatura intorno ai 20°C ed umidità 70-80%);
                      - è abbastanza silenzioso;
                      Note negative:
                      - Rimettere la vaschetta a posto non è proprio istantaneo, ci sono due binari come guida ma l'incastro non so se non è perfetto al 100%...
                      Edit: dimenticavo altra nota "negativa", MADE IN CHINA.
                      Ultima modifica di akiro; 07-12-2014, 00:36. Motivo: edit
                      • Akiro: tutto è fatto in Cina o al limite paesi limitrofi alla Cina. Anche dove scrivono Made in Italy, in realtà dovrebbero scrivere assembled o designed in Italy, quindi non facciamoci illusioni. Se conosci una fabbrica italiana che costruisca componentistica per climatizzatori o deumidificatore italiana fammelo sapere. Per la tanica, non ha la possibilità di collegarci un tubicino esterno per mettervi una tanica tua esterna più grande o portarlo direttamente in un tubo di scolo?
                        • Ok, ma visto che su si diceva che la De Longhi rimarchiava prodotti cinesi. Il mercato dei deumidificatori non lo conosco in toto, se dici che son tutti cinesi ci credo, era giusto per puntualizzare.
                          Si, c'è la possibilità di collegare un tubo ma per ora non ce l'ho e comunque non so quanto sarebbe più comodo.
                          • No akiro, se rileggi su io dicevo che olimpia selezionava prodotti cinesi di qualità migliore di De Longhi da rimarchiare, quindi sempre di prodotti nati in Cina parlavamo. Riguardo al tubicino, se lo puoi collegare ad un tubo o lavandino o portarlo fuori al balcone o sulla strada non devi più stare a svuotare la tanica, mica poco...! Il collegamento ad una tanica esterna ha il vantaggio che puoi metterla più grande ma ha lo svantaggio che non ha lo stop automatico come quella interna, per cui se ti dimentichi di svuotarla, inizia a buttare acqua per terra...
                            • Salve a tutti,
                              Vorrei offrire la mia esperienza alla comunità così che possa essere utile
                              a quanti hanno intenzione di comprare un deumidificatore . . .
                              Ci tengo a precisare che, quelle che seguono, sono impressioni del tutto personali e che
                              a nessun titolo intendo denigrare il prodotto che mi accingo a recensire !!!
                              Il mio modello è il DeLonghi slim des 16 ew !!!
                              Complessivamente la macchina non è male,
                              il design è moderno e curato, e le forme adatte ad una possibile applicazione a parete,
                              il pannello di controllo è digitale e ci sono alcuni tasti per impostare le funzioni,
                              i tasti ad esser sincero non mi sembrano un granché
                              e la mia opinione é che non si prestino ad un uso continuativo/giornaliero
                              (in sostanza una volta impostato il programma meno li si tocca meglio é ) !!!
                              Il deumidificatore dichiara 16 litri in 24 ore in condizioni ottimali ,
                              invece nelle mie condizioni (circa 13/15° con 70/75% di umidità) ha estratto dall'ambiente circa 3,5 litri di acqua in 22 ore filate di funzionamento alla massima potenza, per poi arrestarsi a seguito del meccanismo "tanica-piena".
                              Passiamo ai consumi, le specifiche dichiarano un assorbimento di 250Watt, io con il mio misuratore ho verificato che la macchina "beve" molto meno, siamo sui 175-178 Watt qualunque sia il programma impostato
                              ( cui vanno aggiunti i circa 9 watt di assorbimento durante le accensioni cicliche di sbrinamento ) !!!
                              Da quest'ultima annotazione devo però dedurre che tutte le modalità di funzionamento proposte :
                              smart, deumidificazione ... massima potenza, minima potenza . . . siano solo merchandising
                              Ci sono invece due velocità questa volta "effettive" di ventilazione,
                              non ho un misuratore di decibel, quindi non posso dire se la macchina rispetti i parametri dichiarati dalla casa madre, posso comunque offrirvi la mia impressione, a velocità ridotta la macchina è effettivamente molto silenziosa.
                              Con ventilazione alla massima potenza il rumore è di poco superiore,
                              ed in definitiva anche se non lo consiglierei per una stanza da letto, dubito che si possa trovare qualcosa di più discreto.
                              Un ultima notazione, che credo possa far comodo a qualcuno, nel caso di utilizzo con timer il deumidificatore funziona egregiamente conservando i parametri precedentemente impostati !!!
                              Spero di essere stato utile
                              • Originariamente inviato da akiro Visualizza il messaggio
                                Aggiungo che ieri l'ho testato anche per 4h in modalità normale: umidità in casa 60-65%, umidità settata a 55%, temperatura 20°C. In 4h ha consumato 0.68 kWh (0.17kWh). Stranamente ha avuto un picco di potenza richiesta di 282W (??!!).
                                Ultima modifica di nll; 12-12-2014, 20:30.
                                • Manutenzione straordinaria!
                                  Dopo più di 4 anni di utilizzo il mio Narciso ha tentato di farsi rottamare qualche giorno fa.
                                  L'acqua finiva in terra invece che nell'apposita vaschetta, e avevo temuto il peggio. Poi ho pensato...posso mica arrendermi senza neanche provarci
                                  Quindi ho deciso di aprirlo, e per fortuna è ancora uno di quegli apparecchi con normalissima chiusura a viti (e neanche speciali!).
                                  Vabbe' insomma ovviamente una vite tira l'altra e l'ho smontato quasi completamente. Ecco lo schifo che c'era dentro:
                                  ho quindi effettuato una pulizia accurata, con aspirapolvere, spazzolino e siringate d'acqua per lavare al meglio possibile gli scambiatori.
                                  La perdita sembra risolta, probabilmente un po' di polvere aveva otturato il condotto di scarico e l'acqua, si sa, se non si puliscono i greti dei torrenti trova sempre una via...
                                  La foto rende anche più chiaro come funzionano questi comodi elettrodomestici! O no?
                                  • Buongiorno a tutti
                                    mi sto accingendo a sostituire dei climatizzatori De Longhi con oltre 15 anni di servizio.
                                    L'utilizzo che andranno a svolgere i nuovi sarà di supporto al riscaldamento per le mezze stagioni e di raffrescamento/deumidificazione in estate.
                                    Ho individuato 3 possibili modelli molto diversi tra loro accomunati da un prezzo accessibile:
                                    Daikin Siesta Eco Plus (modello fuori produzione, inverter)
                                    Mitsubisci MSZ
                                    Samsung S 4000
                                    Considerando che per me al primo posto ci deve stare la durabilità del prodotto (il Samsung, più moderno e dotato di funzioni è affidabile?), poi il rendimento e per ultimo l'estetica (speriamo che mia moglie non legga questo post) accetto consigli e considerazioni.
                                    Avete notizia di problemi sull'uso di tubazioni in rame da 1/2" invece che quelle da 3/8" utilizzate sugli ultimi apparecchi?
                                    Un ringraziamento a chi mi vorrà dare una mano
                                    Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
                                    Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
                                    • Salve, innanzitutto, lo dici tu stesso, cerchi una marca durevole. Perché ti sembra poco 15 anni per i tuoi DE LONGHI? E come avrai visto, non sono certo made in italy. Ci sono altri marchi italiani, che non hanno nulla da invidiare e costano quasi la metà. Ho fatto 20 anni a montarne. Sul fatto delle tubazioni, " ATTENZIONE " I tuoi De Longhi saranno con gas R407 o peggio ancora magari con R 22. In questo ultimo caso devi sostituire le tubazioni. Sappi che attualmente hanno tutti gas R 410a e le tubazioni devono essere almeno di 0,8 mm di spessore. Il fatto di avere un tubo più grande, cioè 1/2 e non 3/8 non è un dramma ma, come dicevo che siano adatti al gas R 410a, spess. 0,8mm. E comunque andrebbe fatto il lavaggio dell'impianto, per togliere residui di oli e altri gas. Comunque buon lavoro.
                                      1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
                                      • Concordo con Zumerle e aggiungo che tra tutte le marche in commercio non metterei Samsung perché sono i meno affidabili che conosca!
                                        Per quanto rigurarda il "made in Italy" i prodotti iSeries di Argo sono prodotti in Italia e hanno ottime caratteristiche tecniche, ti suggerisco di valutarli
                                        • Grazie per i primi commenti. Le tubazioni hanno spessore 0,8 mm.
                                          • Allora MAX, concordo con zumerle sul fatto che è indispensabile il lavaggio delle tubazioni. Concordo con Alfa sul fatto di scartare i Smasung, ne ho uno da 24000 btu in palestra, ma fa abbastanza piangere... Gli argo penso siano buoni, tuttavia il top restano i Daikin. Io ne ho uno in casa ed è spettacolare. Ai miei suoceri due anni fa abbiamo regalato un daikin on/off da 12000 btu pagato meno di 400€ su internet, va che è un capolavoro ed ha rifiniture impeccabili, mentre non posso dire altrettanto per un mitsubishi inverter comprato per i genitori di mio cognato. Funzionare funziona, d'altronde è un 12000 btu Inverter, ma in quanto a rifiniture fa davvero pietà. Insomma in base alla mia pluriennale esperienza io andrei su daikin
                                            • Salve a tutti, vorrei installare nei due bagni per avere contemporaneamente un incremento di caldo e una buon deumidificazione, non mi intressa la funzione raffreddamento, questo Samsung duo, cos ne dici:
                                              CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT SAMSUNG INVERTER AR5000M SMART WIFI 7000+7000 AJ040FCJ | eBay
                                              • Di buono ha la silenziosità ( 16 db, se sono reali, sono le migliori sul mercato ) e il fatto che sia Smart wifi ( se ti serve ). I contro: ha un EER ( indice di efficienza energetica in raffreddamento ) ed un cop ( indice di efficienza energetica in riscaldamento ) piuttosto bassi per aspirare ad essere una macchina di alta gamma, tradotto in soldoni consuma molto per ciò che costa. Come suddetto non lo prenderei, a quel prezzo su ebay o su amazon o su convienesempre o su altri siti troverai prodotti analoghi di marchi più seri nel campo, quali Daikin, mitsubishi, Sharp ed altri che ora non mi vengono in mente.
                                                • Secondo te esiste una tabella di comparazione a parità di potenza tra le varie marche? per ora l'idea era di prendere un modello base (700+7000) visto che dovrei montarli solo per due singoli bagni, ma appena dopo l'intenzione era di prenderne un duo e un mono da 9000 per la zona giorno di alta gamma, quindi consumi , efficienza, ecc.
                                                  • Originariamente inviato da ziggupub Visualizza il messaggio
                                                    su qualche sito troverai delle tabelle di comparazione, ma secondo me sono falsate dall'interesse del venditore a piazzare l'articolo su cui ha il maggior guadagno. Non so, ti direi che per i bagni va anche bene quel Samsung, ma a quel prezzo... E poi dirti che è affidabile nel tempo... forse sì, in fondo se funzionano una volta montati di solito poi funzionano per 20 anni. Di buono per i bagni ha questa funzione di asciugatura interna per evitare la formazione di muffe, funzione che in ambienti umidi come i bagni mi pare un'ottima cosa. Per il resto non so, insomma con l'esperienza di oggi non spenderei mai quasi 1000 € per un clima Samsung. Comunque sia il Samsung sia i Panasonic che ho partono dopo un preriscaldo anche di 3-5 minuti quando fuori è freddo, cosa che non fanno il mio Daikin ed i miei Sharp, questione che per un bagno non è da poco.
                                                    Ultima modifica di nll; 16-01-2015, 23:01. Motivo: Riparato tag QUOTE
                                                    • Salve ho 2 climatizzatori installati da un mese, il modello è Panasonic cu-e12pke (esterni) e cs-e12pkew da 12000btu.
                                                      Non ho mai avuto climatizzatori prima e quindi ho poca esperienza a riguardo. Le 2 macchine sono installate in stanze da circa 20/25mq. Quella installata in cucina ha installazione parete-parete mentre la seconda installata in un'altra sala ha il compressore a circa 2 metri dallo splitter.
                                                      Noto che la macchina in cucina a volte dopo circa 30 minuti di funzionamento fa uscire aria tiepida o quasi fredda che in inverno da fastidio. Allora sono costretto ad alzare la temperatura o a spegnere il climatizzatore. Questo problema non si verifica mai con la macchina installa nella sala.
                                                      Per precisione nella sala ho impostato la temperatura di 23° mentre in cucina 24/25 visto il problema dell'aria fredda. Inoltre nella sala dopo un po' abbasso anche la velocità delle ventole dato che la temperatura è confortevole. Quella in cucina devo tenerla sempre alla velocità normale.
                                                      Allego specifiche delle macchina. Quelle evidenziate in giallo sono riferite ai climatizzatori installati
                                                      Pagine da Serie_Etherea-2013.pdf
                                                      • loker, è molto probabile che quella poca differenza di 1-2° in più comporti un D T° abbastanza da porre in sbrinamento l'unità esterna della cucina, . Potrebbe anche incidere l'umidità maggiore in cucina. Prova a portare la stessa T° dei 2 condizionatori. Oppure invertire le T° 24/25 sala 22/23 cucina. Dai parametri di resa (dichiarati), non mi sembra che sia un buonissimo COP a -5°, è circa 1,98. Chi te li ha istallati cosa dice?
                                                        • ciao Zumerle con l'installatore non ho parlato.
                                                          Io abito in Sicilia e posso dirti che in sbrinamento ci vanno solo quando fuori fa veramente freddo (temperature esterne prossime a zero gradi, capitato solo a capodanno ) e si sente che la macchina è in sbrinamento.
                                                          All'inizio mettevo le macchine alla stessa temperatura 22/23 gradi poi con il problema dell'aria fredda che usciva da quello messo in cucina ho impostato a 24/25°C ma attualmente non va mai in sbrinamento anche perche' fuori ci sono la sera 4-6°.
                                                          Ho fatto la prova anche poco fa abbassando la temperatura a 23° ma dopo un po' dava fastidio. Rialzando a 25° tutto era ok
                                                          • controlla il filtro che non sia intasato quando vedo che non funziona bene il mio smonto il filtro e lo risciacquo
                                                            • loker, nello split, ci sono 2 sensori di T°. Uno che rileva la T° aria interna e uno che rileva la T° di ingresso dal compressore. Quest'ultima quando raggiunge una certa T° allo scambiatore, fa partire la ventola e la ventola poi si ferma quando raggiunge il delta T°, impostato di fabbrica, è come se fosse un interruttore di minima, se questa T° è troppo bassa sia pure a 45°, ti da la sensazione che soffi aria fredda, metti la ventola al minimo. Prova a controllare che sia ben posizionato questo ultimo sensore, non è quello che trovi subito sotto ai filtri ma, è un po all'interno. Che i filtri siano sporchi ma, non credo talmente intasati da non far passare aria.
