FRIGORIFERO: consumi, classi e informazioni varie - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    O.k grazie, aprendo foglio capisco che potrebbe consumare anche più di sette volte un frigor di classa A++.
    Forse è il caso che lo sostituisca.
    Grazie mille ciao.
    • #32
      Le classi sono basate su consumi e situazioni 'standard'...
      Se il tuo frigo è in un ambiente a 20 gradi o più e apri spesso la porta i due consumi si avvicineranno e saranno alti entrambi, se lo tieni in una cantina a 5°C costanti consumeranno quasi zero entrambi...
      Ho estremizzato, ma il senso è che i consumi dichiarati spesso sono lontani dalla realtà, soprattutto quelli delle classi 'buone'...in effetti per stimare la convenienza qualche dato reale sarebbe meglio averlo...
      • #33
        Grazie mille..terrò presente, ciò che hai scritto...
        • #34
          Tu stai confondendo la classe di efficienza energetica con la classe climatica.
          • #35
            Buonasera a tutti dopo vent'anni e più condivisi con un gigantesco frigo americano lo cambio per un nuovo side by side coreano , pagato comunque più di mille euro, scelgo il modello con meno elettronica possibile , niente fabbricatore di ghiaccio ecc . Dato dalla casa per classe A++ , consumo 356KWh , rumorosità 40 Db... Risultato : a parte i materiali .. Ho paura a mettere dentro le bottiglie e aprire i cassetti per paura di romperlo.. L'altro era perfetto ancora adesso e gliene ho fatto di ogni.. oltre a tre traslochi , comunque , ogni 15 minuti il compressore parte ( è garantito 10 anni , voglio proprio vedere..) e rimane acceso per altri 30/40 minutissimi, fa' un baccano d'inferno , l'assistenza che è arrivata dopo 10 giorni e 20 euro di telefonate ( niente numero verde , ma un bel 199..) sostiene che questi motori di ultimissima generazione per consumare meno sono meno potenti di quelli di una volta, bel progresso complimenti!!! È come se mettessi il motore di una 500 su una macchina sportiva .. a casa mia si una cosa così si chiama " sotto motorizzata " usava farlo qualche decennio fa ai tempi dell'austerity con i pessimi risultati che conosciamo. Mi sono anche sentita dire che la rumorosità è dovuta al fatto che la mia casa è molto silenziosa.. Ma stiamo scherzando ? Ho misurato con un app del telefono , marca 60 Db e sono sicura c'è marca per difetto. Vi pongo un quesito : è il mio frigo che è nato male ? Un compressore nuovo che si comporta così funziona correttamente? Ma quanto consuma ? Io non ho visto miglioramenti nel consumo del contatore di casa e lo sto monitorizzando ogni giorno.Grazie a chi saprà darmi una risposta tecnica .
            CiaoA parte i problemi del mio ultimo frigo , ma sono di altro genere , sono più di 20 anni che possiedo un no frost e te lo consiglio vivamente , sempre che il frigo funzioni correttamente .. Col no frost non dovrai più sbrinare il frigo , non avrai odori , tutto si conserva meglio , difficilmente troverai roba ammuffita , se ti abitui non ne potrai più fare a meno. Non è affatto vera che secca il cibo , certo lo devi coprire , basta un piatto appoggiato sopra o la solita pellicola e/o allumino ma sono accorgimenti che non fosse altro che per il rischio di contaminazione crociata vanno rispettati con qualunque frigo .
            Ultima modifica di nll; 23-12-2012, 12:28. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
            • #36
              Per me (e vorrei essere smentito) le A dei nuovi elettrodomestici sono una ****** pazzesca ....
              io ho la lavatrice classe A+ , bene cosa ha di diverso dalla vecchia ? il fatto che nel lavaggio in A+ non accende la resistenza e grazie al ... lo sapevo da me che se lavo a freddo risparmio..... non ho idea nei frigo o per altri elettrodomestici cosa si siano inventati , ma sono un vecchio perito elettrotecnico e non credo che abbiano rivoluzionato l'elettrotecnica... l'elettronica aiuta ma se devo freddare o scaldare e devo sempre consumare EE ....
              AUTO BANNATO
              • #37
                Occorre distinguere tra potenza elettrica consumata e potenza frigorifera (detta anche "frigorie") ottenuta. I nuovi frigoriferi di classe A, e oltre, devono garantire un minor consumo elettrico a parità di frigorie ottenute. Questo lo si raggiunge sia con motori più efficienti, sia con isolamenti termici migliori e con una migliore distribuzione del freddo all'interno dell'apparecchio.
                Questo in termini generali, non mi addentro nel caso specifico in quanto dovrei ripetere i test sull'apparecchio in questione.
                Mi sono occupato di controllo termico per alcuni anni e posso confermarvi che c'è molta differenza anche solo per la sequenza degli strati isolanti, pur mantenendone invariati i materiali e gli spessori, figurati se cambi anche quelli e intervieni sul circuito frigorifero!
                Quanto al rumore, direi che quello è perdita di efficienza al pari delle dispersioni termiche: il rumore significa vibrazioni, sia che si trovino nel campo dell'udibile, sia che ne siano fuori (ultrasuoni, o infrasuoni), vibrazioni che sono emesse a spese della potenza fornita all'apparecchio. Se nonostante questo rumore l'apparecchio viene considerato di classe A++, significa che l'efficienza di tutto il resto è davvero ben ottimizzata, probabilmente in futuro si potrà raggiungere una classe ancora superiore riuscendo a migliorare anche questo aspetto.
                • #38
                  Grazie dell'intervento, quindi per il frigo si riesce a migliorare la resa con il miglioramento dell'isolamento.... ma in altri elettrodomestici ?!
                  AUTO BANNATO
                  • #39
                    Su una cucina a gas si può ottimizzare la miscela aria-gas e l'irraggiamento e convezione della fiamma in modo da limitare le dispersioni, nei forni elettrici si può migliorare la resistenza elettrica, la distribuzione del calore, negli aspirapolvere si possono ottimizzare le pale, i filtri, il tipo e la velocità del motore (alcuni aspiratori come il mio hanno una potenza elettrica di 1400W pur aspirando quanto un 2200W), anche il lavaggio di una lavatrice, o di una lavastoviglie può contenere migliorie tecnologiche volte al minor consumo salvaguardando la qualità del lavaggio, sovente migliorandola pure!
                    Se consideri il miglioramento dei rendimenti dei soli motori elettrici ce ne sarebbe già motivo, a questo puoi aggiungere la scelta dei materiali, le tolleranze di lavorazione che riducono le perdite per attrito, l'apporto di enzimi nei lavaggi, la possibilità di programmare le accensioni fuori dalle ore di punta, ecc... ce n'è di spazio per le migliorie e, conseguentemente per i risparmi, ma qui stiamo generalizzando e non è lo scopo di questa discussione.
                    • #40
                      Aggiungo qualche considerazione a quanto detto correttamente da nll: per il frigo come per tutti gli elettrodomestici c'è una quota di dispersioni, e quindi di consumo energetico, che dipende dalla tecnologia usata, ma c'è anche una quota dipendente da abitudini e/o leggi della fisica.
                      Per spiegarsi meglio, nel frigo si può migliorare il rendimento del motore e ridurre le dispersioni, e si ottiene un risparmio considerevole, MA l'energia necessaria per raffreddare i cibi immessi e l'aria calda che entra ad ogni apertura rimane invariata, o meglio legata alle nostre abitudini; ed è quello il motivo delle differenze a volte notevoli tra consumi dichiarati (calcolati con un utilizzo 'standard') e reali.
                      La lavatrice ha un consumo notevole legato alla quantità di acqua scaldata; l'isolamento fa poco anzi credo sia quasi inesistente per motivi tecnici, i risparmi sono stati ottenuti migliorando il motore (poca roba) e soprattutto riducendo quantità e temperatura dell'acqua utilizzata.
                      Ho messo in rilievo una discussione specifica sulla lavatrici tradizionali, nella quale metterò (e metterete,spero) un po' di consumi misurati.
                      Appena ho un po' di tempo pensavo di mettere in rilievo una discussione specifica per ognuno degli elettrodomestici più presenti nelle nostre case, per non disperdere tutti i dati e le considerazioni fatte.
                      Ciao!
                      • #41
                        Sull’ultimo numero di Altrconsumo (febbraio 2013) c’è un interessante articolo che confronta i consumi reali degli elettrodomestici nelle varie classi rispetto a quanto promesso dalle etichette energetiche.
                        Per i frigoriferi la differenza è decisamente più significativa rispetto agli altri elettrodomestici: per un frigo in classe A i test di Altroconsumo danno un consumo reale di 517kWh/anno mentre per uno il classe A+++ si hanno 189kWh/annuo, cioè il 63% in meno (65€ di risparmio all’anno).
                        Io in gennaio ho misurato i consumi del mio frigorifero, classe A con 11 anni di vita, e riproporzionando i consumi di 10 giorni sull’intero anno ho un consumo di 332 kWh annui.
                        Poi questo w.e. mi sono deciso di sbrinarlo: di solito lo faccio in luglio ma questa estate non l’avevo fatto per cui c’era il ghiaccio di un anno e mezzo!
                        Adesso sto rimisurando i consumi, fra una decina di giorni vedrò il risultato…
                        Ciao Antonio
                        Nella recrudescenza che caratterizza l’agonia di ogni sistema, qui si pensa a un dopo imminente.
                        • #42
                          550 un classe A mi sembra molto strano, a meno non si sia formata molta brina e che sia stato aperto molto spesso o forse era posizionato in una zona calda della casa con scarsa ventilazione
                          • #43
                            517kWh/anno è il consumo medio di tutti i frigoriferi in classe A che ha testato Altroconsumo. Loro hanno semplicemente preso tutti i test che hanno fatto (parlano di un totale di 303 frigoriferi), li hanno suddivisi nelle 4 classi ed hanno visto i 4 valori medi di consumo.
                            Secondo me il test è interessante ma i numeri che da sono da prendere un po’ con le pinze, nel senso che non sono il consumo di un frigorifero con lo stesso litraggio nelle varie classi: servono per farsi un’idea dell’ordine di grandezza dei valori in gioco.
                            Il mio frigo, ieri sera sono andato a cercarmi il libretto, è un 200+70 litri in classe A e dichiara un consumo annuo di 318 kWh/anno (11 anni fa!), quindi molto vicino a quello che ho misurato io.
                            Se volessi sostituirlo, il frigo uguale in classe A+ dichiara sui 280 kWh/anno, uno in classe A++ sui 210 kWh/anno ed uno in classe A+++ sui 160 kWh/anno.
                            Quindi avrei un risparmio massimo di circa 30€ all’anno: per ora mi tengo quello che ho, finché non si rompe!
                            Ciao Antonio
                            • #44
                              Originariamente inviato da polianto Visualizza il messaggio
                              .Il mio frigo, ieri sera sono andato a cercarmi il libretto, è un 200+70 litri in classe A e dichiara un consumo annuo di 318 kWh/anno .
                              Se volessi sostituirlo, il frigo uguale in classe A+ dichiara sui 280 kWh/anno, uno in classe A++ sui 210 kWh/anno ed uno in classe A+++ sui 160 kWh/anno.Antonio
                              Un'altra elemento da tener in conto (caso che pochi fanno al momento dell'acquisto) è la distribuzione dei litri:
                              cioè a parità di litri totale, nel tuo caso 270 Litri, considerare quanti sono dedicati al Frigo e quanti al Freezer.
                              Prima di comprare il frigo mi sono dovuto confrontare con etichette che recitavano:
                              - Frigo A+ 280 litri (200+80) consumo annuo 290 Kwh - 300 euro
                              - Frigo A+ 280 litri (240+40) consumo annuo 290 Kwh - 300 euro
                              ma, capite bene che il primo è molto più efficiente del secondo poichè è più capiente il vano dedicato al congelatore, che è quello che assorbe maggiormente !! A mio avviso non dovrebbero nemmeno avere la stessa classe !!
                              Piero
                              Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                              Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                              Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                              Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                              Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
                              • #45
                                consumo frigorifero
                                Salve a tutti, sono Mauro, e ho trovato per caso il vs forum, ringrazio gli amministratori per qs oportunità.
                                Allora, ho un frigo di quelli americani no frost ormai da 10 anni, non mi sono mai posto il problema consumo...la marca è un Admir.... con doppia porta. al funzionamento consuma circa 250W e quando è fermo 7/8 W, sentendolo che si accende abbastanza spesso ho messo all'ingresso della rete uno strumentino che misura il consumo, ho fatto quattro conti e mi risulta che a spanne consuma circa 850Kw annui. E' tanto o poco ?
                                e un saluto a tutti.
                                • #46
                                  a me non sembrano pochi, ma come già detto dipende molto da come lo usi e da come hai ricavato questo dato...
                                  • #47
                                    consumo frigorifero
                                    Salve, ho uno strumento..Orieme Parsimonio che misura il consumo,voltaggio,Amperaggio, consumo nelle 24 ore o settimanali.ecc.....
                                    Tengo a precisare che il mio test è stato fatto nel mese di Febbraio....per cui i consumi annuali potrebbero essere anche piu' alti.
                                    Da quello che ho letto nel sito, la classe del mio frigo sara di classe Z....
                                    • #48
                                      Per caso hai mai pulito le serpentine dietro? Con la polvere che si deposita negli anni lo scambio termico diminuisce drasticamente e i consumi impennano, nei modelli ad incasso poi è pure peggio perchè lo spazio dietro è ancor minore!
                                      Rispetto ad un frigo ben areato e pulito uno intasato di polvere e stretto tra altri mobili riesce a raddoppiare i suoi consumi molto facilmente!
                                      • #49
                                        test consumi frigo con misuratore
                                        Ho analizzato i consumi del mio frigo col misuratore della Lidl. Qui di seguito la tabella ottenuta. Per ottenere la media ho pesato due volte il dato di aprile dato che, come temperatura, rappresenta anche l'inverno.
Nome:   5sf3.png
Dimensione: 5.6 KB
                                        E' un frigocongelatore Bosch modello KGS37350 del 2002, classe B, con frigo da 237L e freezer 4 stelle da 96L. Da etichetta energetica, il consumo standard annuale risulta pari a 475 kWh.
                                        In seguito a questi dati sono poco d'accordo con l"Incremento di consumo dovuto a vecchiaia, che utilizza, secondo me, un esponente troppo alto.
                                        Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
                                        Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
                                        • #50
                                          il misuratore che hai comprato non tiene conto del coefficiente di potenza la potenza effettiva è
                                          più bassa e poi ci sono da considerare le aperture della porta che aumentano le dispersioni del freddo
                                          • #51
                                            Sì, tiene conto del fattore di potenza, che viene anche indicato sul display.
                                            Per quanto riguarda le aperture della porta, mi sembra logico che il consumo del frigo si misuri nel modo in cui viene normalmente utilizzato. Non avrebbe senso testarlo con le porte sempre chiuse: nessuno lo usa così!
                                            • #52
                                              Quando mi sono lamentato con la Samsung che il mio nuovo side-by-side in classe A+ consuma (misurato) più di 3 kw al giorno, mi sono sentito rispondere che i loro test vengono fatti in ambiente a temperatura costante (non ricordo quale, ma decisamente inferiore a quella estiva!) e con le porte sempre chiuse!
                                              Io ho ridotto un pò questi consumi "folli" spostandolo altri 10 cm dal muro e impostando "solo" -18° per il freezer (e non -23°, come avevo fatto) e +5° per il frigo (e non +3°).
                                              Praticamente ho dimezzato il consumo giornaliero!!!
                                              PROVARE PER CREDERE!
                                              FV Innovativo (Solrif) 6KWp: Azimut 7° Ovest Tilt 18° sull’orizzontale // monitor PVI desktop
                                              29/30 Heckert Solar HS P SOLRIF 205=42 mq poli-cristallino + Power-One Aurora PVI 6000-TL-OUTD
                                              connesso 06/08/2012 - Lavagno (Verona) Latitudine N: 45,437121; Longitudine E: 11,124516
                                              • #53
                                                Una cosa di cui vorrei lamentarmi con la Bosch è che la ventola del frigo continua a girare quando si apre la porta, scambiando aria con l'ambiente. Sto pensando di fare una modifica artigianale per toglierle corrente. Inoltre sto per mandare una mail a tguido56 proponendo alcune modifiche tra cui l'inserimento della classe A+++ ed una richiesta di revisione del decadimento di prestazioni
                                                • #54
                                                  Finalmente mi e' arrivato il nuovo frigo , niente di che e' il piu' economico tra quelli da incasso di altezza 160cm. circa , Ignis 878 , stavo monitorando il consumo del vecchio da fine agosto , sono passato da un consumo giornaliero di 2,5kwh (27-28° ambiente in cucina) ai 1,6/1,7 ( 21-22° ambiente) di quest'ultimo periodo , anche dopo una piccola modifica alla striscia sotto i mobili che chiude le gambe , mettendo una grata di plastica in modo da far passare piu' aria da sotto , non sono riuscito a capire se e quanto abbia inciso questa modifica.... ma il bello e' il nuovo che dopo essere andato a regime , mi ha consumato 600w il primo giorno e 700 oggi , un bell'andare meno della meta' , come avevo scritto adesso prevedo di arrivare almeno a 1700kwh/anno contro i 2100 dell'ultimo anno
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • #55
                                                    Di sicuro oltre alla vetustà del vecchio c'era un problema di perdite d'aria dalla guarnizione. Adesso sei su consumi corretti.
                                                    Anche io avevo consumi di 2.5 /3 kWh al giorno solo sul frigorifero. Colpa soprattutto del freezer che non chiudeva bene.
                                                    Adesso col nuovo sono a 0.8 max al giorno e consumo totale di circa 3.5 kwh al giorno totali in estate e 4.5 in inverno.
                                                    Ultima modifica di Lucas2; 23-10-2013, 14:52.
                                                    • #56
                                                      Certo che c'entrano anche le guarnizioni e la minor coibentazione.... comunque si è attestato sui 650wh/gg.
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • #57
                                                        nel tuo caso il problema era la perdita dalle guarnizioni e l'inefficienza del motore vecchio ( più orientato sulla prima).
                                                        Arieggiando il motore con le prese d'aria non hai cambiato significativamente e la riduzione di consumo era dovuto alla diminuzione di temperatura ambiente ( dal quale dipende la dispersione delle perdite alla guarnizione).
                                                        Nel mio caso per esempio il problema era che la portiera freezer era incernierata sul mobile in legno e non sul corpo freezer.
                                                        Si può capire come tale lavoro abbia provocato col naturale movimento del legno ed un errato iniziale allineamento portiera/corpo col passare del tempo un sempre maggiore disallineamento tra portiera e corpo freezer con passaggio aria con l'esterno e motore sempe in funzione soprattutto con i 30°C estivi della cucina. 30 gradi che ho più difficilmente raggiunto quest'anno grazie anche al minor funzionamento e dispendio del motore del frigorifero/freezer nuovo. Ho migliorato due cose in una in pratica
                                                        • #58
                                                          Consumi 'vecchio' frigo classe A
                                                          come avrete notato ho spostato un po' di post nella discussione sui frigo, visto che non si parla di consumi anomali ma 'normali' consumi di frigoriferi datati.
                                                          Ho anche unito 2-3 discussioni vecchie sui frigoriferi, magari ci sarà qualche risposta riferita a post non consecutivi, ma in compenso nel 1o post c'è un foglio di calcolo (non lo rivisto, magari è interessante).
                                                          Nel frattempo, in piena ristrutturazione abbiamo deciso anche noi a casa di cambiare il vecchio frigo, quindi ho preso poche misure tanto per farmi un'idea.
                                                          Il frigo è un Electrolux ER8135I da incasso del 2002, dichiarava classe A e 318 kWh/anno. Capienza 210+70l.
                                                          Ho misurato 0W in standby, 15W a porta aperta (luce accesa) e con compressore acceso consumi tra 85 e 105W. In più, per me inatteso, un assorbimento all'accensione di circa 800W, ed è uno spunto abbastanza lungo (diversi secondi)
                                                          Consumi a frigo chiuso (tranne brevi aperture) e in temperatura: circa 48W/(ora, quindi il compressore è acceso per circa il 50% del tempo (T ambiente a 20°C
                                                          Una prima considerazione, da rifletterci: dopo aver inserito una discreta spesa (ma tra l'altro niente nel freezer) il compressore è stato ON per 2-2,5h.
                                                          Ricapitolando, consumo di circa 1,15kWh/giorno, che salgono a circa 1,3-1,4 kWh se si fa una spesa 'settimanale'
                                                          Consumo stimato annuo (non considerando le T estive più alte): circa (1,15x6+1,4)x52= 432kWh/anno.
                                                          Quindi neanche tanto distante dal dichiarato, ma non so quanto consuma in più in estate.
                                                          Considerato che secondo me più la classe è alta più i consumi reali divergono dai dichiarati, credo che opterò per un classe A++, se ne trovano alcuni a prezzi ragionevoli, piuttosto che un costosissimo A+++
                                                          • #59
                                                            In realtà è il contrario, più la classe si alza meno i consumi divergono!
                                                            Nonostante esista una tolleranza del 10% che molti produttori sfruttano, via via che le classi energetiche stanno migliorando, c'è sempre maggior aderenza a quanto dichiarato, non era inusuale nei primi anni di classificazione trovare frigoriferi in classe B,C,D che in realtà erano una o due classi inferiori!
                                                            Ad oggi invece la stragrande maggioranza del mercato corrisponde alla classe dichiarata, in ogni caso non dimentichiamo che il consumo dichiarato è misurato a porte chiuse in condizioni stazionarie e non considerando aperture porta ed inserimento spesa!
                                                            • #60
                                                              Concordo , passare da una classe A (funzionante correttamente ) a un'altra A non conviene , va considerato il costo del kwh in quella fascia in cui uno è posizionato ma il risparmio annuo è minimo e non si ripaga mai .....
                                                              nel caso di Riccardo passare da 1,15kwh a 0,5-0,6kwh/gg siamo sul mezzo kwh/gg tutto fa' ma va visto il costo del frigo possono essere piu' di 10 anni per far pari... se si vuole risparmiare quel consumo e' meglio intervenire su altre fonti di consumo .....
                                                              Oltretutto ho dei dubbi sulla misura , io controllando sia leggendo gli impulsi del contatore , sia con un contatorino volante sui fili che vanno al frigo prima avevo un 'consumo' di 133w e stava acceso almeno 2 ore si e 1 no il nuovo e' 83w e sta' acceso 20' all'ora circa , mai registrato spunti di 800w , con cosa misuri l'assorbimento ?
                                                              p.s. vado OT ma altro risparmio è stato intevenire sul vecchio sciaquone (non ci avevo mai pensato) prima ogni 'tirata' erano quasi 10lt adesso l'ho regolato a 5 , risparmio di piu' di 1mc/mese , per la cronaca quel mc. mi costa 2,5euro + tasse
                                                              AUTO BANNATO
