Sapete se esistono asciugatrici ad acqua calda?
Esistono le lavatrici e le lavastovigli col doppio ingresso, ma hanno mai costruito asciugatrici che invece di usare un bruciatore o una resistenza elettrica o una pdc, usano della semplice acqua calda che fluisce in una batteria alettata o uno scambiatore a piastre
Dopotutto le asciugatrici necessitano di circa 1 kWth e ogni ciclo consuma circa 3 kWh, uno scambiatore dove fluisce acqua a 65°C può benissimo portare l'aria a 45°C
lato acqua: 10 kg/s * 4,186 kJ/kg°C * (65-40) = 1000 W = 1 KW
lato aria: 28,8 kg/s * 1,2 kJ/kg°C * (45-20) = 1000 W
la superficie necessaria è circa (U= 50 W/mq°C per una batteria alettata, con un a piastre supero)
S = 1000W/(50 W/mq°C x 20°C) = 10 mq
uno scambiatore a piastre aria-acqua di dimensioni, non piccole, ma ragionevoli
Ovvio che i dati possono essere modificati, al fine di ottimizzare tutto, serve solo a rendere l'idea, si possono raggiungere temperature ancora più elevata, semplicemente usando acqua più calda, oppure con una pdc compatta ad alta T, che usa R134a o CO2 che utilizza l'acqua uscente dallo scambiatore (40°C) come sorgente fredda.
Inutile dirvi che l'ideale sarebbe far provenire l'acqua calda da un pannello solare termico e/o dalla rete di teleriscaldamento che fortunatamente si stanno sempre più diffondendo
Scusate il piccolo sfogo, ma quando si metteranno a costruire le centrali termoelettriche sia a combustibile fossile che nucleare VICINO alle città?, alle città grandi non quelle piccole, tanto grandi tanto più grandi sono le centrali, in tal modo avremmo margini di risparmio energetico ENORMI, non nelle zone agricole depresse come hanno fatto e vorrebbero continuare (vedi nucleare a San Benedetto Po)
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
