    Dec 2010
    Predefinito Aspiratore per tetto "attic fan" in Italia
    Buongiorno a tutti,
    vivo in "campagna", e ho la fortuna di avere una temperatura media dell'aria esterna non troppo alta per tutta l'estate. Ho installato durante la ristrutturazione un aspiratore della Vortice sul tetto, per cercare di eliminare l'aria surriscaldata che si accumula e sostituirla con l'aria fresca esterna.
    Non ho avuto buoni risultati, visto che l'aspiratore è molto rumoroso e ho dovuto ridurne i giri per sopportarlo. Anche alla massima velocità, comunque, il volume aspirato temo non sia abbastanza per avere un numero sufficiente di ricambi d'aria.
    Negli USA esistono molti produttori di "attic fan", ventole coassiali che sono studiate per grandi portate, basse prevalenze e rumore ridotto, adatti appunto per essere installati a tetto. Sono generalmente già waterproof e alcune volte funzionano ad energia solare.
    Ho cercato dei prodotti analoghi in Italia/distribuiti in Italia, ma ho trovato soltanto degli aspiratori da camino centrifughi, che sono molto più efficienti, ma rumorosi e adatti per aspirare fumi o odori.
    Conoscete prodotti simili distribuiti in Italia? Me li consigliate, o alla fine dovrò arrendermi e acquistare un clima che userò al massimo 3 settimane all'anno?
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Non so se fa al caso tuo, ma probabilmente potresti vedere un VMC tipo questo:
    inVENTer - Ventilazione con recupero di calore
    che garantisce un certo numero di ricambi d'aria all'ora a seconda della velocità impostata e ha lo scambiatore di calore, così p.e d'inverno hai ricambio d'aria, ma non fredda, e d'estate non calda).
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6
    Power-One Aurora PVI-3.0-OUTD
    (aggiornato beta99 il 2/2/2012)
    Tilt 15° / Azimut 5°
    Lesmo (MB), attivo dal 23/12/2010 - 1371 kWh/kWp nel primo anno
    La mia produzione - Che tempo che fa
    Dec 2010
    Grazie, idealmente pensavo a cose di questo genere
    A Whole house fan for home cooling
    Whole House Fan
    Whole house cooling fans, attic ventilation, exhaust fans, bathroom fans
    Ma non so se ci siano versioni a 220V/50Hz
    Il problema con un sistema con recupero di calore è che io vorrei proprio cacciar via l'aria calda dalla sommità della casa e aspirarne di nuova fresca da fuori.
    Apr 2008
    Cannobio
    E le soluzioni 4clima?
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Dec 2010
    Ho contattato una delle aziende sopra, naturalmente non fanno modelli 240V/50Hz. Leggendo qualche altra discussione in Rete, pare che una delle soluzioni possibili sia adattare il motore 110V e farlo andare a 220V con un opportuno circuito.
    Dec 2010
    ponte di piave (tv)
    come hai risolto?sarei interessato anche io a questo argomento...
    2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
    azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
    impianto allacciato il 20 aprile 2011
    Dec 2010
    Temo che l'unica sia montare un trasformatore 1:2 prima del motore, non li fanno a 240V e in ogni modo consumano poco, quindi non è un trasformatore problematico. Ciao
    May 2011
    Predefinito domanda
    scusate se sfrutto la discussione (è la più attinente come argomento alla mia domanda), ho provato ad aprire una nuova discussione ma nn mi è permesso...
    sempre in tema di aspirazione, volevo effettuare la ventilazione forzata di un locale tecnico con una ventola da 12v e 3,5ah
    (qualcosa del genere: Elettroaspiratore Attwood Omologato CE [P1622036] - 47,95€ iva inclusa : Accessori Camper Online)
    volendolo alimentare con un pannello solare e aggiungere una batteria, potreste indicarmi il pannello più idoneo in termini di resa e quale regolatore di carica scegliere?
    grazie e scusate x l'intrusione
  1. Interpretazione autentica """data di completamento della connessione"""
    Da luciexpo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  2. Su tetto piano: impianto "a terra" o "semi-integrato"??
    Da Cricri nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. Libro: "energia verde in italia"
    Da Energia verde nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
  4. BUONE NOTIZIE da italia EU; nonostante le "apparenze"!!
    Da HAMMURABY nel forum Discussioni sui MASSIMI SISTEMI del mondo ENERGETICO
