    Aug 2008
    Predefinito Differenze di COP tra le PdC aria/aria inverter monosplit e quelle multisplit
    Salve a tutti.
    Vi chiedo consigli riguardo a PdC ad inverter aria/aria da installare nella mia casa.
    Ho letto che esistono sul mercato alcune industrie di climatizzatori produttrici di monosplit tipo inverter che hanno rendimenti molto elevati e consumi ridotti (COP nominali elevatissimi); così alcuni produttori ad oggi possono vantare la classe energetica “Super AA” (sul WEB sono riuscito a trovare una sola azienda produttrice di monosplit con COP maggiore di 6), vale a dire che a regime queste macchine consumano poche decine di w/h e inoltre vantano prestazioni in pompa di calore tanto alte da poter sostituire integralmente il tradizionale sistema di riscaldamento.
    Considerando che:
    • ho un impianto FV con una produzione annua prevista di circa 8500 Kw/h;
    • alla fine della ristrutturazione in corso la mia casa di circa 130 m² dovrebbe essere almeno di classe efficienza energetica B, con i seguenti 4 ambienti da climatizzare:
    volume ambiente 1 (piano terra): m³ 70
    volume ambiente 2 (1° piano): m³ 53
    volume ambiente 3 (2° piano): m³ 125
    volume ambiente 4 (sottotetto): m³ 155
    • ho intenzione, come alcuni di voi, di riscaldare (le temperature nella mia zona scendono molto raramente sotto lo zero) o raffrescare (le temperature dalle mie parti superano i 30 gradi solo per pochi giorni all’anno) utilizzando solo PdC elettriche;
    • inoltre vorrei usare una cucina a induzione, ed un puffer elettrico ovviamente per non dover più ricorrere al gas;
    Non mi è chiaro, pur leggendo qua e là nel WEB, se per minimizzare i consumi è meglio mantenere il COP nominale più alto possibile installando diversi monosplit, oppure è meglio installare un unico multisplit (che tuttavia, nonostante le ricerche, non sono riuscito a trovare con COP nominale maggiore di 4,3).
    Di conseguenza avrei urgente bisogno di far predisporre le pareti perimetrali della casa con dei fori di opportune dimensioni e posizioni (prima che siano smontate le impalcature).
    Infine vi chiedo se siete a conoscenza di qualche PdC aria_viziata/aria sempre elettrica per sfruttare al massimo lo scambio termico dovuto al recupero di calore dall’ambiente interno della casa.
    Grazie per la vostra cortesia e pazienza.
    Apr 2008
    Cannobio
    Inizio subito a dirti che per sfruttare al meglio le PDC.. sempre, inverno ed estate, devono essere accese quando il tuo FV è in funzione, quindi quando produce energia, perchè dal 31.12.2008 non si accantonano più i kW prodotti con il FV, ma vengono pagati (e non quanto paghi tu la corrente).
    Solitamente in inverno il FV non produce quanto consuma una PDC ma non sapendo dove abiti.. magari hai una produzione giornaliera invernale invidiabile (se così fosse.. non servirebbero però le pdc per riscaldare)
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Mar 2010
    [QUOTE=rolando;119250739]Salve a tutti.
    Ho letto che esistono sul mercato alcune industrie di climatizzatori produttrici di monosplit tipo inverter che hanno rendimenti molto elevati e consumi ridotti (COP nominali elevatissimi)......
    Io ho trovato queste due (vedi allegati Cond.A e Cond.B); quali le tue ?
    [Infine vi chiedo se siete a conoscenza di qualche PdC aria_viziata/aria sempre elettrica per sfruttare al massimo lo scambio termico dovuto al recupero di calore dall’ambiente interno della casa].
    Penso tutte, basta che la metti in un vano tecnico abbastanza grande e/o ci fai convogliare aria della cantina, di un vespaio areato ecc.
    Piero
    Cond_A.pdfCond_B.pdf
  1. Risposte: 4
  2. Risposte: 7
  3. Geotermico aria/terra o aria/aria
    Da Sirswatch nel forum GEOTERMICO
  4. Risposte: 1
  5. Risposte: 1
