Discussione: I consumi subdoli
    Feb 2010
    Forlì
    Predefinito I consumi subdoli
    Ciao!
    Sapete se un trasformatore (tipo carica batteria cellulare o base di ricarica Gratì...) sempre inserito nella presa di corrente consuma tutto il tempo o solo quando ricarica?
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
    Apr 2008
    Cannobio
    Se è uno di quelli nuovi elettronici (pesa pochissimo) consuma una quantità di corrente veramente irrisoria in stand-by.
    Non so dirti per quelli vecchi.
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Anche un trasformatore ideale può assorbire pochissimo se il circuito che alimenta è intelligente (es il caricabatteria va in carica tampone quando la batteria è carica).
    Un'idea te la puoi fare toccandoli, anche pochi watt se continuativi bastano a rendere l'oggetto tiepido al tatto.
    Se invece il consumo è molto basso la temperatura è pari a quella ambiente.
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Mar 2009
    Treviso
    Nella ricerca dei consumi nascosti ho trovato che il trasfomatore per alimentare la serranda di una finestra Velux assorbe 8wh = 70kwh annui per nulla, per cui la scelta: metti trasf, apri, togli trasf - metti, chiudi, togli - ecc. ecc.
    Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Cavoli, mi sfugge la funzione di un trasformatore in un velux, ha il telecomando?
    Comunque occhio alle unità di misura, dal tuo calcolo sembra siano 8W (non wh), e un trasformatore non assorbe 8W solo di perdite, evidentemente alimenta qualcosa sempre acceso (un ricevitore, per esempio)
    Mar 2009
    Treviso
    No a valle del trasformatore c'e' il pulsante per apertura e chiusura. L'assorbimento è del trasformatore (infatti emette calore)
  1. Risposte: 309
  2. Contatori consumi
    Da hardware nel forum Discussioni su accuratezza, proposte ed esperienze
    Risposte: 38
  3. Consumi ipotetici
    Da comcenter nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. help consumi Frigorifero
    Da wired nel forum Fai Da Te
    Risposte: 8
  5. Potenza e consumi
    Da mortimer86 nel forum Fuori casa
    Risposte: 13
