Discussione: Apparecchi in stand-by
    Feb 2011
    Colline del piacentino
    Predefinito Apparecchi in stand-by
    Sto girando come un falco per la casa scollegando tutto cio' che è in stand-by, per ora ho staccato il pc e ho guadagnato un 28W, televisore in cucina l'ho provato ma non consuma praticamente nulla, ora voglio agire sul lato TV soggiorno, chiedevo se qualcuno ha provato a scollegare il decoder di sky e se si, se ha avuto problemi, i pareri sono discordanti c'è chi dice che se si stacca si possono avere problemi di reset dell'apparecchio, esperienze??
    Apr 2008
    Cannobio
    Lo stacco tutte le sere e lo riaccendo la sera dopo (con interruttore su ciabatta).
    Ha solo un difetto.. ci mette quasi 1 minuto ad accendersi ed aggiornare.. sa solo lui cosa
    Dopodichè tutto perfetto.
    Non ho ancora misurato quanto consuma, ce l'ho da poche settimane.. ma avevo letto in giro che ciucciava abbastanza.. quindi.. stacco
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Feb 2011
    Ciao, quello di metterci tempo è normale se va via corrente o se capita che si blocchi e togli la spina dalla presa al riavvio la scheda deve risincronizzarsi, il mio dubbio infatti è proprio quello, si dice che sky invii dei reset al ricevitore o faccia modifiche e quindi potrebbero esserci problemi, comunque appena ho tempo gli misuro il consumo con un contatore digitale e poi lo metto sotto una presa telecomandata oppure lo temporizzo, accensione alla sera e spegnimento alla mezzanotte, insieme al DVD, DTT, TV, CCP TRALALLEROTRALLALA, e compagnia cantante e vediamo se si inchioda.
    Per il ciucciare si va dai 10 ai 20W sempre per il si dice, se fossero 10W sono sempre 90kWh all'anno, mica pochi, il PC con UPS collegato in stand-by, si beveva alla mia salute 28W, e vero quando dicono che una centrale nucleare lavora solo per gli stand-by.
    Ultima modifica di goldrake66; 13-10-2011 a 07:02
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Qualunque cosa succeda è sicuramente ragionevole spegnere durante le ore di inutilizzo, specie se tante e consecutive (notte e mattinata per esempio)
    Per evitare il nucleare è bene fare il possibile nel nostro piccolo!
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Feb 2011
    Ho provato un po' di roba metto un po' di numeri a beneficio di altri, tutti i dati sono con prodotti in stand-by:
    DECODER SKY= 13W pari a un consumo annuo di 113.8kWh
    DTT= 3W pari a un consumo annuo di 26.2kWh
    DVD= 2W pari a un consumo annuo di 17.52kWh
    TOTALE =157.5
    Avendo gia spento il pc che si succhiava 236kWh facciamo la bella somma di 400kWh circa, calcolando che prima dell'installazione del fotovoltaico stavo su un consumo annuo totale di 2500-2600kWh in 16% se ne andava in c.....e
  1. Apparecchi free energy riusciti
    Da revolutionary nel forum Discussioni su teorie, personaggi e tecniche
    Risposte: 92
  2. IVA Stand Alone
    Da vadalii nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 8
  3. Stand By
    Da nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 12
  4. Consumo apparecchi in Stand-By
    Da vascomark nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 47
  5. APPARECCHI ECCEZIONALI E STRANI
    Da franz5000 nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
