Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    May 2010
    Predefinito Consugli per lavastoviglie: riparo o cambio?
    Ciao a tutti.
    Da un po' di tempo ho la lavastoviglie che mi fa i capricci. La avvio, inizia a caricare l'acqua... carica.. poi si vede che arriva al limite, scatta il sensore del pieno e riscarica l'acqua. Va avanti così finchè non tolgo la spina. Ora siccome è una lavastoviglie vecchia, (e per vecchia intendo che stava dai miei prima che me ne andassi e ad occhio e croce avrà 10 anni buoni) non mi va di spenderci i soldi per la riparazione. Sto provando a ripararla io, qualcuno ha qualche consiglio da darmi su cosa vedere? La scheda elettrica non ha condensatori bruciati, sembra tutta ok.
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    difficile dire cosa convenga.
    10 anni non sono pochi ma neanche tanti, dipende molto da come la usi e dalla durezza dell'acqua.
    Credo che la riparazione sia difficile, forse più che per le lavatrici, perchè c'è meno spazio, meno meccanica ma tanti sensori e attuatori che agiscono sull'acqua.
    Se giudichi una scheda solo dall'assenza di bruciature deduco che in elettronica sei poco attrezzato, e sarà difficile trovare il guasto!
    Comunque se prima di cambiarla (o farla riparare) vuoi provarci, potresti smontare tutto quello che riesci (una cosa alla volta...meglio...) e pulire per esempio i tubi, le pompe e gli attuatori incrostati.
    la vedo un po' dura però...
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    May 2010
    Ciao Riccardo, beh di elettronica diciamo che so quello che mi ha insegnato mio papà ovvero prima di tutto controlla se si sono gonfiati i condensatori, poi controlla che non ci siano segni di bruciature o pezzetti di plastica un pochino squagliati. Se va tutto bene, allora prendi il tester e comincia a misurare la tensione in entrata, poi spostati e misurala passo passo fino a che esce così se c'è un intoppo vedi dov'è
    E infatti così ho fatto, tester alla mano, sulla parte elettrica va tutto bene o almeno non ci sono interruzioni o variazioni di tensione. Speravo di trovare qualcosa perchè così sapevo dove mettere le mani invece il problema dev'essere altro. Domani che è sabato mi smonto piano piano tutto quello che posso per vedere di pulire i vari tubicini e controllare l'interno. Ti tengo informato nel caso e intanto grazie per la risposta.
    May 2010
    Aggiornamento del post week-end: sembrerebbe tutto funzionante ora!
    Ho smontato i pannelli, pulito tutti i tubicini e tubi che incontravo, rivisto tutti gli attacchi elettrici, ingrassato l'unico punto di attrito che aveva una cinghia, insomma ho giocato al piccolo meccanico e da domenica a pranzo non si blocca più... non vorrei fosse l'ultimo sprint prima del definitivo arresto ma per ora funziona!
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Bene, se dura oltre a risparmiare l'acquisto c'è un rifiuto in meno da smaltire!
    La prossima volta che si scassa la mia so chi contattare...
    May 2010
    Grazie Riccardo ma me la sono tirata da solo... ma porc... ero così contento!! E invece stasera dopo cena ecco di nuovo il blocco, esattamente come prima. Basta mi arrendo, non sono un tecnico e spenderci soldi è inutile, tanto è più vecchia di 10 anni... quindi. Ho finito la pazienza sotto Natale poi...
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    sigh sigh.... però consolati, almeno fai girare un po' l'economia!
    May 2010
    Eh... Riccardo ma sempre io?!
    Cioè.. io penso sia una specie di punizione divina, perchè qui in casa la donna di casa mi ha messo in croce per l'asciugatrice. Ho resistito non so quanto (ma penso un paio d'anni) quest'anno mi decido a cedere, compriamo l'asciugatrice... e 1 settimana dopo si rompe la lavastoviglie?? Il pezzo d'antiquariato di casa? Questa è s**** dai...
    May 2010
    Come sono andate le vostre feste? Siete ancora tutti interi dopo le abbuffate? Menomale che quest'anno non abbiamo fatto Natale in casa nostra, altrimenti senza lavastoviglie ero ancora li a lavare tutto! In settimana andrò a vedere di prendere la nuova, ho già un paio di volantini con le offerte dal 27 dicembre menomale che ho aspettato.
    May 2010
    Buon 2012 a tutti!! Buon anno intanto
    Iniziato bene? Io ho quasi deciso la lavastoviglie nuova, ma già che c'ero sono passato a chiedere un consiglio. Bosch, Candy o Rex Electrolux? Così, a livello di marca, che mi consigliate?
    Oct 2010
    Lecco provincia
    E' passato un po' di tempo e forse l'hai già comprata. Tuttavia non posso che consigliarti Bosch.
    Ti racconto inoltre la mia esperienza:
    nel dicembre 2006 si guasta la lavastoviglie Ariston acquistata nel 2002 (fa saltare la corrente nel bel mezzo del lavaggio). Tento di trovare il guasto io stesso ma mi accorco che è abbastanza grave (trafilava l'acqua di lavaggio nel vano sotto la vasca); così decido di comprarla nuova.
    Dopo aver passato le feste lavando i piatti a mano, il 7/1 acquisto una Bosch. Questa è tripla classe A (energetica/lavaggio asciugatura) quindi, stando ai dati, dovrebbe superare la Ariston solo in asciugature (era AAC). Invece si rivela un grande affare come acquisto.
    La qualità del lavaggio è notevolmente migliorata. Con il lavaggio rapido da 30' lava meglio dell'ariston col lavaggio intermedio ed è anche più silenziona. Ora dopo cena si puù stare in cucina a conversare/guardare la tv senza essere disturbati.
    Per darti un'idea della qualità del lavaggio, ti dirò che uso quasi sempre il lavaggio rapido (che consuma solo 0,7 kWh e 10 litri d'acqua).
    Solo le pentole non sono perfette con questo lavaggio, ma basta una passatina con panno Scotch-Brite (senza detersivo) per rimuovere i pochi residui. Ecco il risultato di un lavaggio rapido:
    Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
    Allaccio: 30/09/2011; mie produzioni su pvoutput
    272 m s.l.m.; zona climatica E; 2450 gradi giorno
  1. ACS per lavastoviglie e lavatrice???
    Da frankie nel forum Fai Da Te
    Risposte: 5
  2. problema lavastoviglie
    Da birillo1981 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 3
  3. Alimentazione lavatrice e lavastoviglie
    Da mauropanchetti nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
  4. Collego la lavastoviglie oppure no??????
    Da never1966 nel forum Termico
    Risposte: 21
  5. ACS Solare e Lavastoviglie
    Da 1000Ghz nel forum Termico
    Risposte: 14
