    Jan 2012
    Predefinito stufa alogena infrarossi vs termoventilatore per pochi mq
    Ciao a tutti, sono nuovo e spero innanzi tutto di aver inserito il thread nella sezione adatta!
    Vorrei un vostro parere su questa situazione: mi capita nei weekend di dover dormire in una casa estiva di 50 mq che d'inverno è sempre chiusa, la temperatura media esterna è di circa 3/4 gradi, quella intera (che trovo quando arrivo a casa) è di circa 7/8 gradi
    La casa ha un impianto di riscaldamento con termosifoni e caldaia a gas, che però è completamente spento (anche la fiammella pilota), potrei accenderlo ma siccome a me basta scaldare una stanza (11,9 mq) o un soggiorno (22,2 mq) in tempi rapidi e per poche ore, forse è meglio usare una stufa alogena infrarossi o un termoventilatore?
    Chiedo a voi qual'è la migliore soluzione per portare rapidamente la temperatura a livelli accettabili, diciamo 18/19gradi, senza un eccessivo consumo energetico (requisito importante ma non fondamentale, visto che si tratta solo di 1/2 gg a settimana)
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    Normalmente il dimensionamento di un impianto di riscaldamento prevede temperatura esterna legata alla zona climatica (ad esempio 0°C) e temperatura interna di partenza = 20°C. Quindi si effettua una compensazione termica dell'energia dispersa dall'involucro + infissi + eventuale ventilazione, ecc.
    Ovviamente partendo da temperature interne di 7 o 8 °C serve un bel po' di energia in più...
    Se vuoi il riscaldamento veloce serve un sistema con una ventola... esempio una pompa di calore. Con le stufe alogene secondo me fai poco. Potresti pensare di accendere con qualche ora di anticipo i termosifoni esistenti con un timer o un telecontrollo (magari chiudendo quelli delle stanze che non ti servono). E' peccato non utilizzare l'impianto esistente...
    IPERSOLAR.IT
    L'energia a portata di mano !
    www.sunergysas.it
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Il rendimento di stufe alogene e termoventilatori elettrici è lo stesso e pari a 1, cambia l'effetto scaldante:
    Infrarossi: scaldano immediatamente ma per irraggiamento, quindi solo gli oggetti 'illuminati'; vediti il post apposito
    Riscaldamento IR - esperienze reali di utilizzo
    Termoventilatori: scaldano l'aria, quindi veloci ma comunque un po' meno immediati degli IR.
    Io combinerei entrambi, soprattutto se in dolce compagnia... gli IR sono fenomenali ma una stufetta (specie se economica) a IR la spegnerei di notte...
    Però dipende anche da quanto è isolata la casa, per questo impiego anomalo si potrebbe valutare un cappotto interno per aiutare il riscaldamento (e il raffrescamento estivo)
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Jan 2012
    Quote Originariamente inviata da ipersolar Visualizza il messaggio
    ci avevo pensato e ho anche visto un termostato controllabile via sms, però dovrei lasciare SEMPRE la fiammella pilota accesa e l'eletricità attiva, conviene?
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    grazie per la veloce spiegazione della differenza, che quindi mi porta a scartare gli IR e valutare tra termoventilatore, convettore o radiatore ad olio....suggerimenti? quale riesce a scaldare prima la stanza, consmando meno?
    Apr 2008
    Cannobio
    Metti una stufa a pellet.. la controlli via sms, ovviamente la corrente deve rimanere attiva.
    Pratica, veloce e di compagnia.
    Puffer 750 L 3 serpentine
    jail71
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da fringui Visualizza il messaggio
    Bisogna vedere quanti lavori deve fare.
    Forse conviene lasciare tutto com'è e programmare il cronotermostato secondo le proprie necessita,(sperando che ci sia).
    Se c'è la fiammella non partiamo benissimo,se proprio si decidesse di fare dei lavori forse converrebbe partire da una caldaietta a camera stagna.
    Nei supermercati Francesi,Sabato scorso c'erano due tipi di tre stelle,delle quali una scontata da 650 a 399.
    jail71
    Ospite
    Se stacca la corrente vuol dire che non ha il frigo attivo,quindi se avesse una normale caldaia cf e un cronotermostato a programmazione settimanale,non consumerebbe più corrente di adesso,ma in compenso potrebbe godersi la casa calda al bisogno.
    Jan 2012
    Quote Originariamente inviata da jail71 Visualizza il messaggio
    in realtà mi sevirebbe un cronotermostato GSM da attivare via sms.....perchè a priori non sò quando vado
  1. 39 mi sembrano pochi....
    Da giofav nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. Mini turbina eolica per pochi Watt
    Da Bonzo nel forum EOLICO
  3. Sto cercando pannelli infrarossi per catturare i raggi infrarossi
    Da uforobot nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  4. Troppo scetticismo pochi fatti...
    Da proteus75 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
