Fan coil - Termonovettore - Ventilconvettore
è un impianto per il riscaldamento domestico a convezione.
Convezione.. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Moto convettivo
La convezione è un tipo di trasporto causato da un gradiente di pressione e dalla forza di gravità, assente nei solidi e trascurabile per i fluidi molto viscosi, caratterizzato da moti di circolazione interni al fluido.
Il moto convettivo risultante è uno stato di moto caratterizzato da un alto grado di miscelazione, che dipende dal regime idrodinamico: in particolare, in regime laminare il grado di miscelazione è più basso, mentre in regime turbolento il grado di miscelazione è maggiore, e di conseguenza i coefficienti di scambio sono più elevati.
Io di recente ho migliorato il comfort e il risparmio con due fancoil,
installati nelle stanze più grandi e dispersive riescono a darmi più calore del classico radiatore in alluminio che ho smontato,
e gli ho ridotto la portata dell'acqua di oltre la metà, rendendola disponibile per le stanze da letto.
In una stanza più grande addirittura l'ho messo in serie col radiatore di alluminio,
non l'ho tolto perchè non avevo problemi di spazio e perchè mi piace ogni tanto starci appiccicato sopra.
Su questa materi mi piace riflettere e trovare soluzioni a basso costo.
Se dovessi spiegare perchè ho migliorato il comfort e il risparmio farei questo esempio.
Mettiamo che ho due secchi, uno pieno d'acqua e uno vuoto,
con una spugna devo portare l'acqua nel secchio vuoto,
nel caso dei classici radiatori il secchio vuoto è distante 20 cm, imbevo la spugna nell'acqua, mi sposto nel secchio vuoto e aspetto che la spugna rilasci l'acqua, da notare che nel tragitto ho avuto una dispersione a terra.
Nel caso del fancoil il secchio vuoto è a fianco del secchio pieno, imbevo la spugna nell'acqua, mi sposto nel secchio vuoto e al posto di aspettare che rilasci l'acqua la spremo con le mani, risultato, nessuna dispersione a terra, maggior quantità di acqua trasportata in un tempo minore.
Il fatto delle turbolenze,, se i fancoil sono della giusta misura si possono usare con la velocità più bassa e si nota solo le prime volte, magari basta evitare che si abbassi troppo l'umidità.
P.S. Questo tread si distacca da Domanda: incrementare rendimento dei termosifoni
perchè ritenuto non coerente alla discussione.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
