    Jan 2010
    Imperia
    Predefinito Scalda bagno elettrico a basso consumo esiste????
    Ciao a tutti io vorrei mettere un impianto a pannelli fotovoltaici e quindi stavo pensando di mettere uno scaldabagno elettrico per scaldare l'acqua sanitaria in casa, quello che mi chiedevo era se per caso esistono dei nuovi scaldabagno a basso consumo, come per i figroriferi e lavatrici......che hanno le varie classi.
    Feb 2010
    Prov. VARESE
    Salve, un bel boiler a pompa di calore, consuma 800 w e ne rende 2000. Saluti.
    FV 6,6 KW/p, Tilt 17, Orientamento Sud 0 gradi, 30 Canadian Solar poly 220w (2x15) Inverter AROS Sirio 6000P. Solare term. 2 pannelli, boiler con serpentina in PDC da 200 lt. Prov. VARESE
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    e ovviamente, se ha un accumulo, conta anche l'isolamento termico...
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Jan 2010
    Imperia
    e se non avessi una pompa di calore cosa consigliereste?
    Apr 2008
    Cannobio
    Fine... per scaldare l'acqua a corrente ci sono 2 sistemi.. o con PDC o con resistenza.
    La resistenza ha resa 1, quindi 1kW immesso 1kW prodotto, le PDC hanno dei COP di rendimento... e riescono a rendere più di 1..
    Utenti molto preparati hanno sfruttato lo scarico dei condizionatori per scaldare direttamente degli accumuli... ma il giro del fumo si complica
    Molto più semplice prendere l'aria scartata da una PDC che fa acqua calda e usarla per raffrescare.
    Puffer 750 L 3 serpentine
    Oct 2010
    Per i sanitari, le due cose più importanti, che quasi TUTTI ignorano sono
    1) distanza produzione di acqua calda dall'utilizzo
    2) Quantità utilizzata per volta
    Se in un bagno non hai la doccia ne la vasca, ma solo rubinetti e bidet ad esempio (uno dei bagni che ho è così) molto meglio generare quei pochi litri di acs che ti servono (es per raderti o per lavarti la faccia) direttamente nel bagno tramite un micro scaldabagno a resistenza da 5-10 lt da accendere di giorno e spegnere la sera.
    Avere acs che proviene da 10 mt significa buttare via tanta acqua fredda quanto te ne serve di calda oppure usare l'acqua fredda.
    se nel bagno ci fosse anche la doccia, allora meglio un generatore di acs più potente come una caldaia, che può essere anche lontano, i primi litri che getterai (3-5lt) non incideranno molto sul consumo finale.
    Consiglio valido sempre, usa tubi di diametro piccolo e ben coibentati,se l'utenza è molto lontana (15 mt) installa un ricircolo.
    Jan 2010
    Imperia
    ciao la distanza del boiler dal bagno,cucina e lavanderia è davvero ridotta,perchè andrá posizionato nella lavanderia cosi rimane in mezzo tra le due stanze, ho fatto uno schizzetto per farvi capire,si parla del punto piu distante di circa 4 metri.......
    Immagini Allegate
    Oct 2010
    4 metri è pochissimo, allora basta del multistrato di piccolo diametro (14 o 16) ben isolato.
    Essendo il luogo del boiler una lavanderia, che necessità di essere deumidificata opterei per un boiler a pompa di calore come il Nuos (ci sono anche altri marchi però), l'ideale sarebbe integrato col solare (il modello da 200lt).
    Un boiler che usa sia l'energia dell'aria della stanza in cui è inserito sia quella del sole è la scelta migliore.
    Sarà importante avere in lavanderia un termosifone grande, o meglio ancora un ventilconvettore, il boiler a pdc preleva dall'aria ambiente 5-6 kWh al giorno, serve un radiatore qualcosa capace di emettere almeno 500W alle condizioni di minime della regolzione climatica. (poi lo regoli con la termostatica)
    Ultima modifica di Mauro1980; 26-01-2012 a 08:54
  1. alogene a basso consumo
    Da Geo-Nemesis nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 9
  2. Acs per casa a basso consumo.
    Da sila nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  3. Citofono a basso consumo
    Da fyber nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
  4. Case a basso consumo prefabbricate
    Da federicocristiano nel forum In Casa
