Lampadine a basso consumo che si bruciano... - EnergeticAmbiente.it
  • Lampadine a basso consumo che si bruciano...
    Salve,
    in tutta casa c'é solo il lampadario della cucina ostile alle lampadine a basso consumo: ovvero appena le metto durano poco e letteramente si bruciano aperte un quadratino nero con un buco al centro del circuito è bruciato.
    Con le vecchie lampadine invece tutto fila...cosa può avere quel lampaddario? L'ho smontato ma non ho visto nulla di strano nei fili e nei morsetti, l'interruttore di accensione l'ho sostituito ma non è cambiato nulla.
    Aggiungo che le lampadine a basso consumo prima di bruciarsi appena accese fanno un leggero sibilo, ciò non avviene con le vecchie lampadine.
    Come posso risolvere?
    Per comandare l'accensione/spegnimento del lampadario usi un relè elettronico?
      Ciao, uso un semplice interruttore..non è elettronico "classico" diciamo non mi viene il termine...
      Però ho notato che anche con una vecchia lampadina a incandescenza ogni tanto la lampadina ha qualche piccolo sfarfallio (ma non si brucia mai però), probabilmente è quello che manda k.o. quelle a basso consumo...
        ho avuto problemi simili, quando avevo 20 lampade in giardino, e c erano ancora le prime lampade risparmio con il reattore induttivo con cosfi 0,5. le elettroniche non duravano
        probablimente anche tu hai dei carichi molto induttivi sulla stessa linea metti quelle a led.....
          Scusa, ma non si può stabilizzare la corrente mettendo qualcosa di apposito nell'interruttore?
            Visto che hai il problema solo in cucina ho il sospetto che il killer delle tue lampade sia il frigo con gli spunti del compressore che possono generare sovratensioni letali per la circuiteria elettronica dei neon a basso consumo. Puoi provare ad alimentare il frigo con una presa filtrata che puoi trovare presso un brico.
            Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
              Il problema, molto probabilmente, è dovuto all'interruttore.
              Appena accendi il lampadario avvicinati con l'orecchio all'interruttore e verifica se senti un leggero ronzio; se così fosse ti conviene sostituirlo.
                chiedo scusa anticipatamente all'autore del topic se mi intrometto, ma ho anche io un problema simile, vi spiego :
                1) Piano piano in tutta la casa mi piacerebbe sostituire tutte le lampadine con dei modelli a led. Ho iniziato dalla cucina e la cameretta della bambina, dove ho dei punti luce a parete che montano faretti GU10.
                Le lampade le ho prese online dalla cina, su mininthebox per l'esattezza, beh, nella cambretta della bambina, puntualmente, una a una, si fulminano nell'arco di poche settimane. Le altre resistono invece. Ne ho anche 9 in giardino che vanno avanti da un anno ormai senza problemi.
                A cosa può essere dovuto il problema ?
                2) Un altro problema ce l'ho nel punto luce delle scale, dove c'è una lampada a risparmio energetico, che, anche da spenta, ronza. Coda devo controllare ?!?
                Se può servire il mio impianto elettrico è sezionato con un mtd a monte di tutto, poi Mt linea luci, Mt linea prese e anche linea luci giardino è sezionato a parte con un suo MT
                mi sapete dare un consiglio ?!
                Grazie anticipatamente
                2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                  Se anche
                  da spenta ronza vuol dire che l'interruttore interrompe il neutro e non la fase.
                    uhm…ok domani apro le 503 e ci do un occhiata.
                    Il punto luce in questione è comandato da 2 deviatori, domani controllo!
                    Per il problema n°1 hai qualche consiglio ?
                      se si bruciano lampadine cinesi...beh, led o non led se la circuiteria fa schifo... anzi quelle a led hanno circuito complessi, se le cinesate sono fatte male con qualche R e poco più magari i led surriscaldano e bruciano.
                      Concordo con Atomax, prima di cercare altrove ragionare anche sugli interruttori, se scadenti o vecchi possono avere 'rimbalzi' in chiusura o anche ossidazione e quindi contatto incostante, fino a sentirli ronzare quando sono in conduzione.
                        ok per i faretti, ho capito che per convertire tutta la casa a led, mi devo orientare altrove, rimanderò la spesa, avendo altre priorità ora.
                        Per quanto riguarda gli interruttori, sono serie matix bticino, ma sono nuovi, la casa è del 2010.
                        Domani controllo il collegamento dei deviatori di quel punto luce e vediamo se hanno interrotto il neutro anziché la fase.
                          Al Bricoman o all'IKEA secondo me costano anche meno di quel sito dai prezzi che mi ricordo e sono di marca : Prova a verificare i prezzi. Le lampade che si bruciano son chiuse in una plafoniera ... "chiusa appunto" ?
                            Ehm.. tornando a me, quando ho provato l'ultima lampadina il frigo non lo tengo in quella stanza ed ho già sostituito l'interrutore prima dell'ultima lampadina bruciata..non c'è nessun ronzio nell'interruttore...semmai il ronzio proviene dal portalampade.....quindi?
                            Ripeto che qualche "scattino" lo noto anche con l'attuale lampadina old school che però non sembra risentirne...
                            Resta il fatto che cercando in rete ho letto molti consumatori che si lamentano perchè le lampadine a basso consumo si brucino facilmente, credo che il problema sia molto esteso....(meno male che dovevano farci risparmiare)
                              no, sono dei lampadari a parete tipo questi :
                              http://www.aftertech.eu/images/161072965210.JPG
                              Il problema di casa mia è che hanno predisposto tutti i punti luce a parete, ed è difficile avere una buona illuminazione, sopratutto con faretti led che hanno un angolo abbastanza ristretto.
                              Devo studiare un sistema per portare l'alimentazione dal punto luce a parete, sul solaio e mettere delle sospensioni in grazia di dio, con lampade E27 (odio i faretti) con angolo di illuminazione a 360°
                              Il problema è che lo devo fare senza irritare mia moglie con fili a vista o robe di questo genere….e non ho voglia di fare tracce !!!!
                                tesla scusa se ti sto rubando spazio… come sono arrivato sparisco….
                                  Perché ? Mettici un'applique tipo questa al posto dei faretti e sei a posto :
                                  FIORE BIANCO - Lampada da parete, Applique - SFORZIN ILLUMINAZIONE
                                    ma illuminano !? mi danno l'impressione di non illuminare nulla… considera che al piano di sopra, zona notte, ho le falde inclinate, nel punto più alto o poco più di 4 mt, nel punto più basso circa 3mt, con tetto in legno, scuro, a vista….
                                    posso provare a prenderne una ma non mi ispirano molto…a livello di illuminazione eh, sia chiaro..
                                      Scusate , cambio la domande: se su un lampadario c'é una vecchia lampadina ad incandescenza che ogni tot minuti ha un piccolo "sussulto", che problema ha la linea?
                                        la butto lì…sbalzi di tensione ?!?
                                          Originariamente inviato da texla Visualizza il messaggio
                                          Hai controllato la morsettiera dei fili di linea del lampadario, magari hanno dei falsi contatti !!!
                                            texla, tu prima hai detto che il ronzio semmai viene dal portalampade quindi...
                                            i sussulti spesso sono dovuti a contatti incerti, quindi interruttori ossidati, mammuth stretti male o ossidati, portalampade coi fili ballerini o i contatti a molla piegati che toccano e non toccano....
                                            Normale che quelle a incandescenza sussultino senza morire, se sono falsi contatti sono sbalzi di tensione a scendere, come spegnerle per un istante, e loro reggono meglio.
                                            Invece quelle a basso consumo come noto soffrono di accensioni e spegnimenti continui, e un falso contatto 'forte' è come spegnerle per un istante
                                              allora penso di aver risolto..era ossidato il contatto del portalampade, l'ho sostituito, poi provato con una ad incandescenza e non ha mai "sussultato", poi ho messo una a basso consumo e sono due giorni che va una meraviglia... grazie mille a tutti....
                                                ho smontato i faretti installati nell'anno 2000, trovo solo il consumo 50 watt attacco gu 10, ma non so se sono a risparmio energetico, come posso verificare? se volessi sostituirli con dei led, cosa dovrei scegliere? ho invece una piccola gu 9 sullo specchio in bagno, 40 watt, ho bisogno di luce però... cosa conviene in questo punto?
                                                Ho sbagliato thread, potreste spostare in uno più opportuno?
                                                Ultima modifica di auleia; 12-10-2014, 08:28.
