Robot rasaeba per taglio prato considerazioni e prove sul campo. - EnergeticAmbiente.it
  • Robot rasaeba per taglio prato considerazioni e prove sul campo.
    Dopo circa tre settimane di prove volevo scrivere due righe sul forum a favore di questo "elettrodomestico" se così si può definire per manutenere un prato di 300mq.
    Innanzitutto parliamo dei pro:
    Poco rumore
    Poco consumo di energia e nessuna emissione.
    Durata batterie Litio (LiFePO4) ben diversa da quelle al piombo usate in precedenza .
    Azionamenti con motori senza spazzole quindi con minore manutenzione.
    Installazione molto semplificata rispetto ai modelli precedenti.
    Poca fatica e risparmio di tempo da dedicare alle finiture invece che al lavoro pesante e monotono come avanti e indietro in compagnia di un motore a scoppio puzzolente e rumoroso (tosaerba) .
    Possibilita di tagliare il prato quando il prato lo richiede e non solo il sabato o alla sera sempre di fretta sperando che non cominci a piovere .
    Possibilità di avere quindi un manto erboso migliore anche rispetto al taglio tradizonale.
    Veniamo ora ai contro:
    Costo di acquisto elevato ma da valutare attentamente perche' ultimamente ridotti di molto rispetto a pochi anni fa.
    Nel mio caso circa il doppio rispetto al tosaerba tradizionale.
    Rischio di furto.
    Necessita' di adattare un minimo il giardino alle esigenze del robot per il regolare funzionamento dello stesso.
    Possibilita di intolleranze con eventuali animali domestici .
    P.S. Il mio e un robomow Rc306
    A breve una misura dettagliata dei consumi elettrici sul campo.
    Ultima modifica di stefanoPc; 24-04-2015, 12:05.
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
    Dopo alcune settimane di prove e taglio prato...una vera pacchia... ecco le prime misure.
    Il prato da tagliare è di circa 350mq.
    Per un ciclo di taglio completo il robot impiega circa 9 ore in cui compie 3 uscite intervallate da due ricariche.
    La potenza totale assorbita da rete varia tra i 10-15w della fase di pausa e i 65 massimi della fase di ricarica.
    L'energia assorbita in 12 ore comprendenti le fasi di pausa, le 3 di taglio e le 3 di di ricarica ammonta a 460wh.
    Ipotizzando mediamente 2.5 tagli a settimana e l'utilizzo durante 7 mesi il consumo per il solo periodo di taglio potrebbe essere di 33 kwh.
    Durante il periodo di pausa il consumo stimato potrebbe essere di circa 50 kwh ... da verificare.
    In totale il consumo ammonta a 80 - 85 kwh all'anno.
    Tradotto in euro circa 15 euro anno circa equivalenti alle spese di benzina e olio di un tosaerba tradizionale.
      interessante, io ero indeciso sull'acquisto di un tosaerba tradizionale e un robot, (1 anno fa) vedevo e vedo ancora prematuro questo tagliaerba come anche i robot per pulire casa, mi sono preso come tempo la vita di funzionamento del tosaerba che ho preso un bosch a batterie litio.
      Anche dalle tuo note positive sono convinto che tra 2 annetti ancora ci sarà nel mercato qualcosa di ancora migliore, per cui verrò tentato.
      Aggiungerei al costo, correggimi se sbaglio, le dimensioni ridotte del robot e della stazione di ricarica?
      Vorrei chiederti cosa intendi per adattare il giardino? hai avuto problemi con piantine piccole\ fiori\ ortaggi piantati, son stati maciullati?
      FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
      Impianto di riscaldamento: ROTEX HYBRid 8KW, con pannelli radianti t 40° ACS: ROTEX HYBRID, senza accumulo, con integrazione Tsolare ARISTON Circolazione naturale 200litri VARI: Piano induzione Bosch, Autoclave Inverter, Circolatore acs
        Come evoluzione dei modelli i passaggi epocali, avvenuti meno di un anno fa, sono stati le batterie al litio e i motori senza spazzole.
        Tutto il resto era gia' a buon livello ma bloccato dal mercato troppo di nicchia.
        Poi ci sono quelli col filo di confine e quelli senza filo di confine.
        Io ho scelto il modello con filo di confine.
        Tu lo stendi per limitare le sue zone di lavoro e lui si attiene ai confini tracciati.
        Oltre a limitare i confini esterni puoi limitare alcune "isole" interne come ad esempio aioule di delicatissimi fiori laghetti piscine parcheggi....ecc.
        Tutto quello che giace all'interno verra rasato senza pieta.
        Le piante e gli ostacoli solidi li sente dopo che ci ha urtato contro.
        Dopo la collisione arretra di circa 60 cm e poi riparte girando a destra o a sinistra evitando in questo modo l'ostacolo.
        Per questo modello non so se vale anche per gli altri ... è richiesto per il buon funzionamento che la distanza tra il confine e le isole e gli ostacoli interni sia di 1 metro.
        Quindi se un cespuglio è a 50 cm dal filo che delimita il confine o lo si sposta ad almeno un metro o lo si comprende nel confine.
        Comprendendolo nel confine tutta l'erba che lo circonda sarà da tagliare insieme ai bordi di circa 10 cm che comunque sono lasciati lungo tutto il perimetro.
        Comunque leggendo le istruzioni il tutto è spiegato chiaramente.
          ...ma quanto devono lavorare?
          Io ho appena installato un worx landroid wg 790e.1, e tutto sommato non mi posso lamentare, unica pecca sono le istruzioni che consigliano una distanza dal bordo a mio avviso eccessiva, il che porta a dover rifilare manualmente il tutto.....pazienza basta spostare il filo più vicino,
          e tutto si risolve.
          La mia domanda è, conviene farlo lavorare tutti i giorni poche ore, oppure fare un giorno si e uno no fino al raggiungimento delle ore necessarie?
            Io ho un wg 798e. Sinceramente ho fatto fare a lui i giri e in automatico ha deciso di intervenire ogni giorno per tre ore totali.
              In teoria tutti i giorni meno ore concentrando il taglio nel periodo della giornata in cui l'erba è piu asciutta per esempio tarda mattinata e al pomeriggio.
              Piu taglia spesso piu il pezzetto di erba tagliata e corto piu il prato si infoltisce e meno feltro si forma si risparmia anche sul concime.
                Robomow MC300 Failure Guasto - YouTube
                Purtroppo a distanza distanza di un anno e mezzo il Robomow MC300 si è dimostrato decisamente Inaffidabile!
                1) Rottura trasmissione In garanzia
                2) Poi Elettronica di controllo impazzita in garanzia
                3 Nuovamente elettronica di controllo impazzita
                ormai la garanzia è scaduta e non lo passano.
                Purtroppo non ci siamo, peccato perchè faceva un bel lavoro e pensavo di comprarlo un'altro per estenderlo ad altra parte del giardino, ma dovrò ritornare al vecchio Rasaerba!
                Se non si diffondono un motivo c'è e non è solo un problema di costo elevato perchè col tempo si ammortizza,
                ma è un problema di Affidabilità diffusa un po a tutte le marche.
