Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
Discussione: Consiglio di utilizzo climatizzatore x riscaldamento
    Predefinito Consiglio di utilizzo climatizzatore x riscaldamento
    Buongiorno uso i clima in pompa di calore x scaldare casa, per un uso ottimale mi conviene tenerli sempre accessi, oppure spegnerlo quando non sono in casa, oppure..... ? Dimenticavo, sono climatizzatori inverter. Grazie
    Paladino del Forum
    io che ho il fotovoltaico lo accendo di giorno,che di solito è anche più caldo migliorando il cop
    grazie pox, ma di notte come fai?
    anche io ho il fv, pero in giornate grigie la produzione è quasi assente.
    per questo, volevo ottimizzare l'uso
    Paladino del Forum
    di notte vado sotto le coperte,per le giornate grigie c'è lo ssp,e sono in classe B quasi A
    Paladino del Forum
    Se il 1964 di pox vuol dire 51anni, hai ancora un fisico bestiale, invece aimè, io anche se dato 1948 ma notoriamente caloroso non ci riesco, complimenti.
    bandit66, in altro Thread, andando abbondantemente OT, ho scritto le mie prove, che mi hanno lasciato diverse risposte, la principale è che ognuno deve fare la propria esperienza.
    Indi fare qualche giorno di paragone, andando avanti ti sarà facile, +/- le giornate saranno uguali, se non abiti a Santo Domingo.
    Perciò controllo consumi, mica con OWL, ma dal contatore, qualche giorno con tutto spento ed accensione al ritorno casa, ed altrettanti con lo split impostato alla temperatura giusta che ti faccia stare altrettanto bene al ritorno, poi tiri le somme.
    Classe energetica casa apparecchiature... influiscono molto, le abitudini poi sono troppo personali, come sai c'è chi va a letto con il cappotto e chi in slip.
    Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.
    Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.
    ok, grazie Vince
    Paladino del Forum
    ho il clima in sala l'ho spento adesso e ho consumato 6,4 kwh e ho 22 gradi,sopra che non riscaldo ho 19,5
    domani quando riaccendo sotto ho più di 20 e sopra più di 18,per il momento non uso il gas,poi ho anche
    la sfortuna di avere in inverno ombre notevoli,invece di produrre 14 kwh in una giornata di sole ne produco
    6
    Hai consumato 6,4 in quante ore? Solo x il clima o tutto il fabbisogno ci casa? Il consumo è compreso quello prodotto?
    Paladino del Forum
    ci scaldo tutta casa 180 mq,circa in 9 ore ma di solito consumo meno,il clima ha la funzione che mi dice il consumo
    Mah, io ho i daikin, e ora con owl mi dice che consumo circa 1,1 kw ora sia x scaldare che per tutto il resto in casa, però owl non è corretto, l ho appena installato, ieri mi ha indicato 3 kw in più di consumo, devo cercare di tararlo
    Paladino del Forum
    con la tecnologia inverter il consumo dipende dalla richiesta,il mio in riscaldamento max assorbe 1000 w
    poi una volta che raggiunge la temperatura fa il mantenimento
    E per il mantenimento, quanto assorbe? Chiedo queste cose xchè vorrei capire se il mio funziona oppure ha qualche problema
    Super_Mod
    il mantenimento dipende da quanto disperde la casa... da eventuali altre fonti, ecc ecc
    Sarebbe come chiedere quanto consuma la caldaia XX ad un altro che ce l'ha uguale, non conta solo il generatore di calore ma tutto l'edificio.
    Paladino del Forum
    vi chiedo un consiglio
    per riscaldare Sala 37mq H 2.75 quale mi consigliereste fra questi 2 clima ?
    sono in zona climatica E quindi in inverno fredda e umida
    il primo è un 4,2KW nominali ha un COP di 4,12 e uno SCOP di 4,6 e ha un campo di funzionamento che parte da da -15
    il secondo è un 3,5KW nominali ha un COP di 5 e uno SCOP di 5,73 e ha un campo di funzionamento da -20
    la seconda macchina costa più della prima ma ha un range di modulazione più ampia e a basse T ha una riduzione di COP inferiore può servire in inverno ?
    Paladino del Forum
    io quando ho comprato il clima ho scelto la macchina pensando all'uso che ne devo fare,visto che ne devo
    fare un uso intensivo,visto che devo raffreddare e scaldare casa con solo uno split ne ho scelto uno con delle
    ottime caratteristiche e che mi danno anche 10 anni sul motore di garanzia,per uso occasionale vanno bene quelli
    che costano la metà
    Io gli accendo 1 ora prima di arrivare a casa a media velocità (2 su 3); poi o accendo il camino o proseguo con il clima ma a velocità 1.Quando vado a letto gli spengo, per riaccenderli la mattina 1 ora prima del risveglio.
    Quando si avvia consuma 1200 watt per poi mettersi a regime consumando 550 watt
    Ultima modifica di PIERO-U; 08-12-2015 a 18:02
    Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
    Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
    Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
    Isolamento Pareti 10 cm Sughero
    Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
    in questi giorni di media consumo 19 kw di corrente, tra riscaldamento con i clima e corrente x uso di casa (luci, tv, pc, un frigo e un congelatore) riscaldo circa 60 mq con 2 climatizzatori con inverter.
  18. RAD
  1. Consiglio su dimensionamento climatizzatore
    Da gesa60 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 17
  2. Consiglio utilizzo elettrodomestici in inverno
    Da corrado69 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  3. consiglio utilizzo termocamino
    Da freddyy nel forum Consiglio di utilizzo climatizzatore x riscaldamentoSolare TERMICO
    Risposte: 6
  4. Consiglio climatizzatore
    Da FabioD nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 2
  5. Consiglio su climatizzatore portatile
    Da bitrati nel forum Ai Confini del Forum
