E.Sybox DAB mini (autoclave inverter) - EnergeticAmbiente.it
  • E.Sybox DAB mini (autoclave inverter)
    Leggo la documentazione di questa autoclave inverter dagli assorbimenti dichiarati ridotti e dalla semplicità estrema, ma non saprei ancora quantificare se realmente valga la spesa e se le prestazioni rispetto ad una normale autoclave con sistema press-control 0,75 HP o 1 HP possa essere equiparabile.
    Chi mi può spiegare bene la differenza di prestazioni sia energetiche che funzionali di tale prodotto ?
    Grazie.
    A casa ho messo un press control inverter, al posto di quello on off, su una pompa esistente da 1 hp e 800 watt di consumo misurati.Se apri un solo rubinetto adesso consuma 300 w, quando annaffio l'orto, quindi al massimo della richiesta, consuma 680 w.Lo start della pompa e graduale e senza spunto.Unica pecca il prezzo.....
      federico2 grazie per le info, ho visto l'Aladino che esegue ciò che dici tu, è per caso quello ?
      In tal caso si lascia l'attuale motore e si monta il solo inverter con la sonda della pressione collegata giusto ?
      Ovviamente avvia il motore gradualmente, ma evita anche il prolungarsi della accensione di quei circa 10'' tipico del press control quando chiudi i rubinetti ?
      Hai notato benefici energetici oltre che di maggiore confort in casa durante docce o abluzioni varie.
        Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
        federico2 grazie per le info, ho visto l'Aladino che esegue ciò che dici tu, è per caso quello?.
        AQUONTROLLER MMA (AIR-COOLED) LOWARA - Inverter
        In tal caso si lascia l'attuale motore e si monta il solo inverter con la sonda della pressione collegata giusto ?.
        Sostituisce il press control tradizionale, già cablato.
        Ovviamente avvia il motore gradualmente, ma evita anche il prolungarsi della accensione di quei circa 10'' tipico del press control quando chiudi i rubinetti ? .
        Si
        Hai notato benefici energetici oltre che di maggiore confort in casa durante docce o abluzioni varie..
        Minor consumo elettrico e maggior confort sotto la doccia anche aprendo altri rubinetti.
        Nota negativa è il prezzo.
          Ciao qualcuno sa dirmi qualcosa in più riguardo a questo e.sybox?
          Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
            Ciao, qui di seguito info per il prodotto indicato.
            E.sybox e’ costituito da una pompa multistadio autoadescante, elettronica inverter di gestione, sensori di pressione e flusso, display LCD orientabile ad alta risoluzione ed un vaso di espansione integrato da 2 litri.
            Caratteristiche
            • EFFICIENTE: Grazie alla tecnologia Inverter e.sybox assorbe l’energia necessaria in funzione del fabbisogno idrico, evitando quindi inutili sprechi e consentendo un sensibile risparmio economico.
            • VERSATILE: può essere installato sia in verticale che in orizzontale e anche in spazi angusti senza un elevato ricambio d’aria.
            • SILENZIOSO: Il rumore percepito cosi come le vibrazioni sono ridotti al minimo con una silenziosità di soli 45 dB in utilizzo standard. Grazie al motore raffreddato ad acqua, le carene protettive in ABS con funzione fonoassorbente, i piedini antivibranti e l’elettronica che modula i giri del motore in base alla pressione impostata (set point) ed alla portata richiesta.
            • COMPATTO: garantisce una riduzione di almeno il 30% degli ingombri rispetto a qualsiasi altro sistema tradizionale.
            • SEMPLICE DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO: grazie alla soluzione progettuale del vano tecnico che permette, aprendo lo sportello, di accedere al vaso di espansione, all’albero rotore ed al secondo tappo di carico. In questa area sono inoltre alloggiati tutti gli attrezzi utili sia per la prima installazione che per la manutenzione, come la guida utente o lo strumento realizzato per estrarre più facilmente la cartuccia della valvola di non ritorno.
            • Guarda un esempio di installazione e.sybox Video tutorial horizontal installation - YouTube
            • Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti a disposizione.
            Demshop.it : tutto sulla termoidraulica, caldaie a condensazione e articoli per il condizionamento.
