SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Io ho preso un TH per fare alcune prove , ho settato la T a 20° , ho staccato wifi e lui ha continuato a lavorare da termostato , fino a quando non ho sconnesso la corrente , dopo aveva perso il set ... l'ho preso per fare una prova se era possibile fargli fare da crono , ma ha solo una T e i periodi di tempo
    AUTO BANNATO
    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
      ... non si può moddare...
      forse qui l'hanno fatto:
      MODDING SONOF con ESPEASY
      per me troppo difficile... almeno per ora
      • Io li sto provando (son off Pow, dual e basic) solo da una settimana, ma ora sono più di 3 giorni che non funzionano... se il 50% del tempo non funzionano, a che servono?
        Chi li adopera da più tempo, potrebbe dirmi se è una cosa normale che rimangono non funzionanti per vari giorni?
        aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
        https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
        • Ora sono tornati tutti in rete.... vediamo quanto durano
          • capita anche a me ogni tanto.
            Risolvo riavviando la connessione internet (cambio ip) e setta come DNS sul modem/router gli OpenDns
            208.67.222.222
            208.67.220.220
            Da quando ho cambiato i DNS capita raramente
            PS: sti giorni c'è pure il capodanno cinese.... lasciamo festeggiare i giovanotti!
            • utilizzo sonoff TH accoppiato con sonoff basic
              salve esperti, sono venuto a conoscenza di questi apparati e vorrei capire se con due unità posso creare dei telecomndi sotto regole. In pratica se il sonoff TH rileva una temperatura bassa, pes 10°C posso far intervenire il relais del sonoff basic per avviare una caldaia o aprire una valvola di zona dell'impianto? ovviamente senza passare cavi dentro casa e sfruttando la coopertura WI-Fi della ADSL dell'appartamento!! dove reperisco informazioni su come impostare l'app per android? Grazie delle indicazioni che mi darete, così potrò ordinare i pezzi che mi servono per realizzare questo semplice impianto. Attendo vostre nuove.
              • Non ho ancora il sonoff TH, ma per quello che ho letto, ti basta solo quello perché il relè lo ha anche lui. l'app la puoi scaricare da play store / IOS semplicemente cercando ewelink. Nella scatola comunque ci sono le istruzioni.
                • Originariamente inviato da seawolf690 Visualizza il messaggio
                  Prova a dare un'occhiata qui': Sonoff WiFi istruzioni italiano, contatto pulito, Sonoff 4CH Pro tapparelle
                  • Visto la pagina di link ma non trovo quel che mi serve, qui ho trovato invece qualcosa di più interessante 3-way Smart Switch! THE easy and cheap way! - YouTube ma a quanto intuisco necessita riprogrammazione con flash eprom utilizzando flasching tasmota firmware. In pratica con l intervento manuale o automatico della interruttore nel sonoff th mi si attiva anche l interruttore di un sonoff basic rf che mi accende un carico in un altra stanza delle appartamento.non so se senza flaschare il sonoff può funzionare ugualmente.
                      Si, lo puoi fare, è quello che voglio fare anch'io. Il TH farà solo da sonda temperatura/umidità, e comanderà l'altro Sonoff nell'altra stanza tramite regola scenario impostata nell'app. Imposterai: "Avvio dispositivo (con condizione T<X°) esegui ON Sonoff Y". Dualmente lo puoi fare anche con l'OFF. Unica cosa, come mi hanno suggerito nei post precedenti: probabilmente dovrai usare un Sonoff a contatti puliti, quindi o il 5v o il 4ch Pro.
                      Pro: Non passi nessun filo
                      Contro: Se la connessione con il server itead decade (e negli ultimi mesi è accaduto 2 volte per diversi giorni*) il comando non funziona. E il sensore temperatura del TH non mi sembra poi questo granchè.
                      *Ho notato che i Sonoff basic e il TH riagganciano automaticamente la connessione quando la perdono, il Touch non la ritrova mai e va riconfigurato manualmente. E' difettoso il mio o lo fa anche a voi?
                      Vogliamo parlare un po' di consumi di questi apparecchietti? Sto testando proprio il TH16, e si porta via 2 w... considerando che ho altri 4 Sonoff si va già a 10 w... per un consumo annuo di più di 80 kwh... non poco.
                      • Hai scritto bene , questa esasperazione domotica , porta a tutta una serie di standby e consumi annuali , come quello che voleva mettere 20 SDM in casa gli ho fatto il conto : 250kwh/anno .....
                        AUTO BANNATO
                        • Domanda: che firmware c'è dentro il sonoff del video? Non mi risulta si possano modificare quei parametri con quello originale... o mi sbaglio?
                          • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                            Ciao premetto che il video non l'ho girato io ma sono interessato a questi oggetti e questi video sono i più interessanti che ho trovato e o pensato di condividere...se non ricordo male viene indicato dov'è possibile scaricare il fw (forse nelle descrizioni al video). Ma ho visto che sei molto preparato quindi colgo l'occasione per chiederti una cosa...io ho in casa un punto luce connesso a tre interruttori (direi deviatori) pensi sia possibile collegarli a un sonoff 4ch pro potendo continuare a comandare tutto da interruttori e da App senza perdere lo stato dal App?
                            Inviato dal mio Plus E utilizzando Tapatalk
                            • pensi sia possibile collegarli a un sonoff 4ch pro....
                              Ni, il problema essenzialmente è lo stato in app.
                              L'unica soluzione che soddisfa tutti i punti (a meno di modifiche nel fw) prevede la sostituzione dei tre interruttori (2 deviatori + 1 invertitore) con tre pulsanti. Questi dovranno essere collegati, previa modifica (saldatura di due fili), in parallelo al pulsante presente sulla scheda e relativo al canale scelto.
                              Se invece ti accontenti di remotizzare semplicemente l'utenza, senza riscontro effettivo in app, allora le strade da scegliere possono essere 2:
                              - utilizzare la sonoff come deviatore, sostituendo uno dei deviatori a muro con un invertitore... la linea diventerebbe quindi devio-inverto-inverto-sonoff
                              - sostituire tutti i 3 punti luce con pulsanti, attivare sulla sonoff la modalità pulsante, e collegare il tutto ad un relè PP (bistabile)
                                Come immaginavo, questa è la più grossa limitazione di questi apparati, se fossero almeno costruiti con morsetti dedicati a cui collegare un comando remoto (uno qualsiasi dei pulsanti a muro) tutto sarebbe molto più semplice. Anche se in realtà mettendo dei sonoff TH1 US nelle cassette 503e tutto si può già fare creando scenari duplicati di esclusione dei pulsanti che comandano lo stesso punto luce, direttamente dall'app da cui ovviamente non si perderebbe lo stato di nessuno dei TH1 proprio perchè l'app stessa imposterebbe lo stato di ognuno (come si vede nell'ultimo video che ho postato), ma purtroppo anche qui c'è un compromesso che è quello di utilizzare la cassetta (in cui si può mettere 1 prese e 2 interruttori, 3 interruttori, ecc, ecc ,ecc) per avere un solo pulsante touch in quanto la versione US contempla solo questa configurazione (mi vien da dire per ora). La mia personale conclusione è che tutto questo mondo è molto bello, soprattuto da quando in questi giorni Google Home è stato implementato in italiano ed ha completa compatibilità dei comandi vocali ita con ewelink e di conseguenza tutti gli apparati sonoff e figli, ma per come sono fatti non risulta ancora facile integrarli con impianti civili già esistenti, a mio avviso ci sono ancora steep evolutivi da fare ma sicuramente la strada è quella giusta, come dire....abbiamo fatto 30 ma non ancora 31 :-)
                                • Tutte queste cose si possono fare anche senza riprogrammare i Sonoff. In particolare, nei post precedenti avevo spiegato come comandare i Sonoff da Google Assistant tramite IFTTT, in lingua inglese. Da qualche giorno c'è anche la lingua italiana disponibile, mi accingevo adesso a inserire e provare i comandi in italiano ma mi sono accorto che i Sonoff sono nuovamente tutti scollegati. E' la 3° volta che mi capita, in 4-5 mesi, un mese dall'ultima volta, quindi adesso inizia ad essere abbastanza rilevante come problema.
                                  Soprattutto, se si vuole fare una configurazione come quella che avevo suggerito io e che è spiegata nel 5 video linkato.
                                  • ho preordinato google home mini, e sarei intenzionato a comprare dei sonoff, funzionano con google home? Anche se uso iphone?
                                    • Originariamente inviato da Ralphive Visualizza il messaggio
                                      Si, hanno piena compatibilità con Google Home, Alexa, IFTTT. Se li prendi e configuri facci sapere se dall'app Home puoi comandare già direttamente i Sonoff come nella versione UK.
                                      • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                        Ciao Litodanie, ti chiedo, visto che ti è capitato, se puoi spiegarci esattamente cosa succede quando i sonoff si scollegano dal server:
                                        - quando la connessione viene ripristinata riprendono a funzionare come prima?
                                        - perdono completamente la configurazione e devono essere riprogrammati?
                                        - eventuali scenari creati devono essere rifatti?
                                        - quando parli di disconnessione intendi che la tua adsl si è disconnessa o l'adsl è funzionante ma i server cinesi sono giù?
                                        Grazie in anticipo per le spiegazioni.
                                        PS: le configurazioni eseguire nei video possono essere fatte anche senza flashare il FW come giustamente dici tu......ma penso che il motivo principale per cui questi ragazzi hanno eseguito queste modifiche è proprio quello, oltre che avere funzionalità aggiuntive dell'oggetto, di poter distaccarsi dai servizi on line forniti da eWelink per poter avere una gestione centralizzata con un server in casa propria, oltre che per motivi di sicurezza anche per evitare il più possibile malfunzionamenti derivati da down dei server eWelink.
                                        • Originariamente inviato da MatteoV Visualizza il messaggio
                                          Si. Si riagganciano automaticamente al server. Ho notato solo che il mio T1, a differenza dei Basic, non si riaggancia automaticamente, ma non so se per un difetto del mio.
                                          Assolutamente no, tornano subito operativi. Forse -ma non ho mai potuto riscontrare- nella fase di down potrebbero non eseguire eventuali comandi schedulati, a meno che questi non vengono memorizzati direttamente nel singolo Sonoff, indipendentemente dal collegamento al server. Non so come funziona.
                                          No, il problema è lato server. Se è l'adsl locale invece a cadere recuperano la connessione in pochi secondi.
                                          Certamente, come per qualsiasi elemento programmabile similare. Ma i Sonoff secondo me hanno proprio il vantaggio di essere il primo vero approccio più economico possibile alla domotizzazione ready-to-use (un basic te lo prendi a meno di 5 euro!) per chi non sappia o non abbia tempo di metterci le mani sopra.
                                          Se risolvono questi problemi di disconnessione (che poi perdurano per giorni purtroppo) e fanno uscire prodotti meglio integrabili in impianti già esistenti, diventano a mio parere perfetti.
                                          Dai cinesi, riattaccate la spina che voglio provare i comandi Assistant in italiano!!!!
                                          • È comparso questo avviso sull'applicazione... "Because of unexpected problems of AWS, we need to upgrade the server, and all service will not be available for about an hour." quindi ogni tanto bisogna aver pazienza... Io lo uso poco ma va a finire che quando mi serve sta off line
                                              Grazie mille delle spiegazioni date
                                              Come dicevo in un altro post, questi device sono eccezzionali, ma ci sono ancora passi importanti da fare sullo sviluppo ma sicuramente la strada è quella giusta. A mio modesto parere parlando dei Sonoff Basic (che penso sia un prodotto molto interessante) sarebbe sufficiente predisporre due ulteriori uscite per comandare tramite pulsante a parete lo stato del device (vedi Fibaro switch) avendo in questo modo un corretto riscontro in app anche in caso di singolo punto luce con più comandi a parete.....senza però, come ho visto fare in giro, dover saldare 2 cavi alle già esistenti saldature sugli attacchi del pulsante on board. Et voilà il gioco è fatto.
                                                Ciao come scrivevo in altro thread, mi ero applicato a valutare un po' di scenari ed ero arrivato a queste opzioni:
                                                Interruttore luce WiFi Ankuoo REC, Livolo, Broadlink TC2, eMylo
                                                Spero possa essere di interesse per tutti. Ovviamente sarò bannato per pubblicità perché posto un link con un intervento pertinente e non sbrodolato dentro interventi multipli in forum.
                                                • Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggio
                                                  Ottimo lavoro complimenti!!!
                                                  • ...Ovviamente sarò bannato per pubblicità...
                                                    Non credo, non sei tu il "venditore", al limite ci vedrei un leggero OT, ma in quanto al link penso anzi che l'apporto, più simile ad un confronto in stile "altroconsumo", non faccia altro che individuare, nel panorama degli articoli di domotica, le varie caratteristiche di questi.
                                                      Ne hai centrato l'utilità. Verro' sicuramente bannato nuovamente da Erotyka.
                                                      • Sapete dirmi che batteria va nel telecomando del Sonoff RF? Grazie...
                                                        • A chi interessasse ho iniziato a riunire tutti gli schemi relativi alle sonoff in un unico luogo QUI in modo da creare una sorta di guida all'installazione
                                                          • Salve Ragazzi,
                                                            in qualche post indietro litodanie, seawolf690, spider61
                                                            parlavate di usare un TH10 con sensore temperature per poter far accendere una caldaia collegata ad un sonoff basic in una stanza diversa creando una scena.
                                                            Mi chiedevo, siete riusciti ad avere risultati positivi? Se si, riuscite a mettere un immagine della vostra scena, io ho qualche problama..
                                                            Grazie e buona serata.
