SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da ilfabius Visualizza il messaggio
    Salve Ragazzi,
    in qualche post indietro litodanie, seawolf690, spider61
    parlavate di usare un TH10 con sensore temperature per poter far accendere una caldaia collegata ad un sonoff basic in una stanza diversa creando una scena.
    Mi chiedevo, siete riusciti ad avere risultati positivi? Se si, riuscite a mettere un immagine della vostra scena, io ho qualche problama..
    Grazie e buona serata.
    Alla fine ho optato per la soluzione TH16 + relè quindi non ho fatto alcuna scena, comunque dovresti fare così: in questo caso il TH16 "Riscaldamento" accende il BASIC "Luce Ingresso" (che nel tuo caso sarebbe la il Sonoff alla caldaia, sempre tramite un relè) quando la temperatura è minore o uguale a 20°
Nome:   WhatsApp Image 2018-06-25 at 15.43.43.jpeg
Dimensione: 90.7 KB
    .) Una cosa che sto notando: il TH16, che adesso ho impostato in OFF fino a temperature più basse di 16° per lasciarlo sempre spento, e al quale ho lasciato attive in app le notifiche di cambio stato, frequentemente mi notifica accensioni/spegnimenti istantanei... pur questi non avvenendo effettivamente (almeno credo): questo il log storico.... mah!
Dimensione: 128.4 KB
    .) Sui consumi: ho precedentemente provato il TH16 con un wattometro lcd e mi segnalava tra gli 0 e i 2w di assorbimento sia in ON che in OFF (premetto che il wattometro era di tipo economico e con poca sensibilità)
    .) Ultima nota sulle esecuzioni schedulate: esse funzionano anche con Sonoff scollegato dalla rete, quindi in caso di accensioni/spegnimenti programmati questi funzionano anche con connessione al server interrotta.
    • Grazie litodanie, sono riuscito ma ho dovuto creare due scene, una come quella descritta da te e l'altra che se è maggiore o uguale a 21 mette su off.
      approfitto per farti un ulteriore domanda, usando un th10 o 16 come fai tu e impostando su automatico con temperatura compresa fra 20 e 21, posso anche mettere un timer e fare in modo che lavori solo di giorno?
      • scusate ma penso di non aver capito bene quello che fate o vorreste fare,
        il TH10/16 è già abilitato di suo a fare da timer, da termostato ed anche ad integrare scene , ad accendere la caldaia se non è un contatto pulito, se invece è un contatto pulito basta inframezzare un piccolo relè 220v che di suo abbia un contatto pulito.
        In pratica il TH10/16 è già un termostato completo e può ovviamente funzionare anche in parallelo a quello di casa.
        può fare il conto alla rovescia, dei timer ciclici, singoli è condivisibile con altri utenti , parzialmente: in sola lettura, o totalmente : per qualsiasi programmazione.
        Se poi volete sbizzarrirvi con una scena potete anche far accendere una lampadina che cambia colore con la temperatura, qui però entriamo nel divertimento puro e non più nell'utility e bisogna perdere un pò di tempo ad imparare ad usare Stringify e IFTTT e con queste APP, una lampadina Yeelight di Xiaomi e i sonoff ci si diverte abbastanza . Esempio: una rilassante luce verdina a 20° una giallina a 21°, arancio a 22° e rossa a 23°, con riscaldamento acceso.
        • Non so se se ne è già parlato in questo lungo thread, cmq dalla Germania ora è possibile farsi mandare un Sonoff già riprogrammato col firmware alternativo "Tasmota":
          Pros and cons of the Tasmota firmware
          advantages
          More functions (integration in Domoticz, FHEM etc.)
          Faster reaction times
          Independent devices which can be individually controlled
          No communication to the outside!
          Alexa integration without skill
          disadvantage
          Using the Ewelink app is no longer possible
          /! \ Caution, we are currently in the process of developing our own app intended for - More information ...
          Flashing the devices requires a certain amount of technical skill
          Possible loss of warranty of the Sonoff devices
          Sonoff mit Tasmota Firmware kaufen | CREATIONX SMARTHome
          -- Jumpjack --
          • Qui invece spiegano addirittura come "craccare" un sonoff senza riflasharlo:
            Sonoff switch complete hack without firmware upgrade
            Qualcuno ci ha mai provato?
            -- Jumpjack --
            • "Qualcuno ci ha mai provato?"
              ma ormai non serve più!
              Per chi ha Android e scarica la versione 3.5.0, non è più necessario passare per il cloud per accendere e spegnere i sonoff basic ( per ora ) perchè sono gestibili "over lan" ovvero anche senza connessione ADSL ma con il wi-fi di casa acceso è possibile comandare i sonoff dalla loro applicazione senza passare per il cloud di eWelink.
              Presto sarà fornita anche la versione 3.5.0 per IOS che farà la stessa cosa
              Ricordatevi però di aggiornare anche i sonoff alla versione 1.8 altrimenti non saranno visti dall'App.
              Se sono collegati attraverso Access-Point potreste avere difficoltà a vederli senza adsl con il solo wi-fi.
              Bellina anche la nuova rinnovata grafica.
              • hai provato ad usare sonoff non come client wifi ma come AP ?
                si riesce ?
                • non sono in grado di farlo, ma qualcuno mi pare ci sia riuscito
                  • Ah, ok, serve per evitare eccessi di carico (lato batterie), come dice la scritta è del tutto opzionale. L'unica attenzione che devi prestare è non eccedere il carico in uscita (sonoff, elettrovalvole ed eventuali LED).
                    P.S.
                    Il tuo regolatore (link) ha già varie protezioni integrate soprattutto su "overload and short circuit"
                    • Ricordatevi però di aggiornare anche i sonoff alla versione 1.8 altrimenti non saranno visti dall'App.
                      Ciao Dolam,
                      scusa ma come fai ad aggiornare?
                      ne ho 4 di basic ma arriva al 90% e si ferma..dandomi operazione non riuscita.
                      • Originariamente inviato da dolam;119825478....[COLOR=#666666
                        Bellina anche la nuova rinnovata grafica.[/COLOR]
                        Bellina, ma personalmente la trovo peggiore della precedente per i seguenti motivi:
                        - Testi microscopici che non si possono ingrandire
                        - Testi grigi su sfondo bianco oppure viola pallido che sono indistinguibili
                        è difficile capire quello che l'interfaccia (cinese... ma non in senso dispregiativo, solo che probabilmente i cinesi hanno una mentalità diversa da noi e per loro, probabilmente, è chiara..) ti vorrebbe far capire.
                        aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                        https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                        • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                          [COLOR=#666666]Per chi ha Android e scarica la versione 3.5.0, non è più necessario passare per il cloud per accendere e spegnere i sonoff basic ( per ora ) perchè sono gestibili "over lan"
                          ma non è questo il punto, il punto è scollegarsi da un servizio online che non si sa fino a quando resterà attivo e gratuito.
                          Comunque a me la faccenda dell' "over lan" per ora non funziona, non riesco a vedere il mio sonoff.
                          @B_N_ , il sonoff entra in modalità AP solo per l'accoppiamento iniziale, quando tieni premuto il pulsante per 5-6 secondi, ma esce dopo un minuto o due.
                          Quando è in AP, ti colleghi al suo wifi con password 12345678 , e se poi ti colleghi all'indirizzo http://10.10.7.1/ap puoi leggere qualche dato minimale del sonoff.
                          Ci sarebbe anche il comando /device , per riprogrammare il server remoto cui il SONOFF si collega, ma non mi funziona, pare che con gli ultimi aggiornamenti abbiano reso il SONOFF un po' meno craccabile, per cui forse serve un certificato per inviargli altri comandi.
                          -- Jumpjack --
                          • Ragazzi, itead fornisce un servizio server gratis ma secondo me anche loro vogliono staccarsi da quest’impegno e con la 3.5.0 iniziano le prove, prima dalla rete adsl e successivamente dai server.
                            Sulla grafica non discuto,questione di gusti e anche di telefono, più o meno brillante come schermo.
                            per l’aggiornamento non ho problemi lo faccio dall’applicazione e funziona sempre, simonez, riprova .
                            A chi non riesce a visualizzare device over Line lo confermo, si vede solo per alcuni è per ora solo con i basic, sono ai primi tentativi, aspettano i nostri feedback.
                            • a me ora pare che la lan funzioni: anche se il messaggio dice "0 devices detected", però riesco a controllare il sonoff!
                              -- Jumpjack --
                              • Può essere, non ho tentato,
                                nel frattempo stamattina il “regalo” 3.5.0 anche per IOS , è disponibile.
                                • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                  [ATTACH=CONFIG]66515[/ATTACH]
                                  Stamattina ero nel bagnetto adiacente al TH e ho sentito il relè attaccarsi e staccarsi, sono andato sul log nell'app e effettivamente registrava un ON e un seguente OFF istantaneo (2 secondi) a quell'ora... come mai si comporta così? Ricordo che ho impostato l'accensione automatica solo sotto i 16°... e siamo ai 27° di Luglio!!! Qualcuno ha notato la stessa cosa? Cosa può essere?
                                  • SONOFF BASIC e Punto Luce a Relè
                                    Buonasera,
                                    vorrei sapere se fosse possibile di integrare un sonoff basic su un impianto punto luce a relè???
                                    • Se lo flashi con Tasmota può essere possibile altrimenti devi utilizzare IFTTT e Stringify ma diventa macchinoso , in pratica usi un comando che fa un off dopo 1 secondo di on
                                        Ho già fatto il flash del Sonoff con Tasmota, ma come devo fare adesso, dove devo collegarlo? Lo già collegato al posto di un dei deviatori e ho ricollegato il deviatore su due pin (cambiando i parametri). Funziona ma i due altri deviatori non funzionano più, non fanno più scattare il relè ....
                                        • Deviatori..... relè?? Se hai deviatori allora non dovrebbe esserci un relè (il condizionale è d'obbligo visto che in alcuni - rari- casi potrebbe esserci) e comunque la basic da sola non va bene, se invece hai un relè (bistabile per la precisione) allora non hai deviatori ma pulsanti.
                                          • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                            Si pulsanti, scusa
                                            • Ah, ok, allora il problema è solo il collegamento. Domanda: hai un cerca fase?
                                              • per questo mi pare Lupino avesse messo qualche schema?
                                                Lupino intervieni?
                                                Comunque mi sembra debba interfacciare un relè passo passo.
                                                • Eccomi.... è che sono col cellulare quindi riesco a dare solo aiuti limitati
                                                  Non avendo schemi dei collegamenti fatti da mdeasyboy o foto posso solo andare a naso... secondo me non ha tenuto conto del fatto che il relè della sonoff non presenta un contatto pulito (se collegata giusta viene interrotta solo la fase) e che la linea pulsanti rappresenta solo un polo del relè.
                                                  Mio consiglio: con un cerca-fase testare ambedue i contatti di un pulsante in modo da capire quale polo è stato dato a questi, di rimando collegare la sonoff nella giusta posizione facendo in modo che il relè di questa interrompa il medesimo polo
                                                  • Ri-eccomi, vediamo se con un paio di schemini riesco a spiegarmi meglio...
                                                    La sonoff basic, dal punto di vista elettrico (per la parte che ci importa), rispettando le indicazioni L (linea) e N (neutro) riportate è assimilabile ad un interruttore simile a questo...
Nome:   path5047.jpg
Dimensione: 12.1 KB
                                                    ... come dicevo su, solo la linea della fase viene interrotta (è un interruttore semplice, non un bipolare).
                                                    Una linea pulsanti/relè/utenza invece (generalmente - nel rispetto della massima sicurezza) è schematizzabile così....
Nome:   image5059.jpg
Dimensione: 27.4 KB
                                                    Come si può vedere ai pulsanti è presente il neutro per cui, o si invertono i collegamenti della linea, trasformandola così...
Nome:   image509.jpg
Dimensione: 26.3 KB
                                                    ... oppure quelli della sonoff (con buona pace delle serigrafie L e N)
                                                    L'importante è che il "ramo" comandato dal relè della sonoff sia del medesimo tipo (fase o neutro) di quello presente su pulsanti della linea. Per capirci così...
Nome:   OK.jpg
Dimensione: 48.5 KB
                                                    P.S.
                                                    Da notare che il polo non interrotto della sonoff non va collegato a nulla
                                                    P.P.S
                                                    Ovviamente un siffatto collegamento è valido solo se, tramite mod del firmware o altro, la BASIC è stata messa nelle condizioni di lavorare come un pulsante (impulso, non contatto continuativo). Se così non fosse il relè durerebbe poco o nulla in quanto la bobina sarebbe continuamente sotto tensione
                                                    P(x3).S.
                                                    Per chi si chiedesse: "ma è possibile infischiarsene delle didascalie (L e N) riportate?"..... secondo QUESTO link, si.
                                                    • Per chi si fosse perso il passaggio, grazie all'intervento del mod, tutta la parte relativa all'uso della sonoff come centralina di irrigazione è stata spostata QUI
                                                      • bravo Lupino, scegnalo anche il 3d "indice":
                                                        Sonoff, Arduino e altri strumenti di automazione: INDICE discussioni
                                                        • Ciao Ragazzi, ho un sonoff bridge con due sensori pir....ma non capisco come si disattivino nel momento in cui sono in casa e non ho necessità che siano attivi.
                                                          Avete qualche idea?
                                                          • Ciao simonez, non mi intendo del bridge ma, a prescindere dalle modalità di collegamento, ... parlando di normali anti-furto... i PIR, di solito, non si disattivano, semplicemente la centralina ignora il contatto. Nelle impostazioni di EWeLink dovresti quindi cercare il modo di riprodurre tale comportamento
                                                            • Simonez che intendi per disattiva, che non inviano le notifiche? se è quello puoi disattivare dalle impostazioni
