SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
    jumpjack "E' una cosa del tutto irrilevante in qualunque altro apparecchio del mondo, tant'è vero che le prese/spine italiane non hanno nemmeno il verso"
    infatti è verissimo per l'Italia
    però mi sembra che sia gli americani, gli inglesi e i francesi e persino i cinesi hanno la posizione obbligata che anche gli installatori devono rispettare, hanno tutti la presa con la terra sfalsata che obbliga l'inserimento da un solo lato.
    Sì alcune spine sono monoverso, ma non so quali. Anche un certo tipo di Shucko è monoverso, perchè per la terra ha un pin centrale invece che laterale.
    Quindi mi toccherà imparare di che colore è il filo del neutro e di che colore è quello della fase... :-) Peccato che ci siano trecentomila standard diversi da un paese all'altro!
    Grazie Jumpjack, se riesco nei prossimi giorni andrò a rivedermi lo schema per capire dov'è "il pasticcio"
    Più che altro vorrei capire se non ci sarebbe un modo, HW o SW, per verificare il collegamento errato e segnalarlo all'utente!
    -- Jumpjack --
    • La schucko Francese si distingue dalla tedesca per avere il perno di terra disassato ed esterno, la tedesca è egualmente disassata ma ha un foro sulla spina e/o il contatto di terra sui lati.
      In genere in Italia, sugli impianti bene eseguiti il neutro viaggia su cavo Blu per la fase si usano altri colori, spesso marrone
      • yokopoko prendi questo Inching /self-locking WiFi Wireless Switch 5V 12V ti basta un vecchio caricatore per cellulare per alimentarlo, poi colleghi il contatto NO in parallelo al pulsante che hai sul muro, in 10 minuti fai tutto senza modificare nulla sulla serranda.
          Trovate:
Nome:   ea9-2.jpg
Dimensione: 59.4 KB
          Per i colori dei fili:
Nome:   colori-cavi-elettrici-italia.jpg
Dimensione: 82.6 KB
          -- Jumpjack --
          • Scusate, capisco male io... o è proprio stato fatto di proposito di collegare la massa della bassa tensione o al neutro dell'alta tensione?!?
            https://www.itead.cc/wiki/images/5/5..._Schematic.pdf
            ma... perchè??? Il trasformatore di per sè separerebbe i due circuiti, perchè collegarli insieme di proposito?!?
            -- Jumpjack --
            • Invece in questa foto si vede un altro problema, comune a tutti i sonoff:
Nome:   Sonoff-POW-Board-ESP8266.jpg
Dimensione: 87.6 KB
Nome:   Sonoff-POW-Board.jpg
Dimensione: 75.8 KB
              Le piste per l'alta tensione sono giustamente enormi... ma se poi sopra non ci saldano tutto lo stagno che serve, è perfettamente inutile che siano così enormi!
              Purtroppo dove non c'è lo stagno c'è la vernice, quindi non è immediato aggiungere lo stagno necessario.
              Nessun problema per accendere lampadine, ma se si usa un sonoff per alimentare grossi carichi (ferro da stiro, lavatrice,...) potrebbero insorgere problemi di surriscaldamento, che il salvavita di casa non è in grado di rilevare.
              Non si capisce bene, poi, perchè ci sia tanto stagno sulla fase di entrata e poco sulla fase di uscita: il tizio che ha saldato questo coso pensa forse che la corrente si "perda" nell'elettrodomestico e non esca più fuori?!?
              -- Jumpjack --
              • jumpjack
                si le spine sono quelle e la modalità d'uso dei colori è giusta.
                Il mio Pow è in servizio su due Boiler , per un assorbimento massimo di 2.430W , al momento è perfettamente funzionante dopo otto mesi,
                all'inizio andavo a verificare che non scaldasse, ora è nel sottotetto e non vado più a vederlo perchè è tutto OK
                controllo solo dall'APP, peraltro l'ho modificato inserendo la spina a due poli 16A direttamente sulla sua base in plastica.
                Non so se a 3500W possa dare problemi ma in genere i carichi domestici si fermano a 2400/2600 ( singoli ).
                questo il mio feedback
                • comunque la spina tedesca dovrebbe essere questa
                  con questa omologazione
                  Cavo alimentazione, Spina Schu.ko CEE-7/7 90° a Presa IEC-320-C13
                    jumpjack
                    Quindi andavi a controllare dopo che il boiler era stato acceso per 10-15 minuti? O a campione durante la giornata?
                    -- Jumpjack --
                    • le prime volte anche dopo 2kWh di consumo, al momento ha fatto passare energia per oltre 1000kWh ed è tutto OK
                      per il futuro non saprei dirti, a me sembra veramente eccellente, almeno per l'uso che ne faccio.
                      • Originariamente inviato da Scarpetta Visualizza il messaggio
                        Ciao! Non ho prese e/o usb nelle vicinanze, quindi mi conviene prendere la 220 direttamente dall'impianto... Comunque ho preso già un basic modificato! Appena ho una mezz'ora libera testo il tutto
                        Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
                        • Montato e configurato il tutto! La sezione dei cavi è un po' esagerata, ma avevo quelli a disposizione... Unica cosa è che per attivare la serranda, il pulsante (sonoff) deve sempre essere impostato su spento! Con Google Home ho potuto ovviare con le routine, in modo tale che in qualsiasi stato il sonoff sia, prima passa su spento e poi su acceso! Tutto sommato sono contento così, alla fine fa quel che deve e volevo io...
                          • "Unica cosa è che per attivare la serranda, il pulsante (sonoff) deve sempre essere impostato su spento!"
                            complimenti ma non capisco, hai impostato il sonoff su inching ? torna a spegnersi automaticamente dopo che hai dato l'impulso, non dovresti aver bisogno di nessuna routine
                            Vai in impostazioni e controlla.
                              Mi sapresti dire esattamente dove? Non trovo questa impostazione su eWeLink! So che altri sonoff hanno proprio degli switch fisici sulla board, tipo il 4ch, ma il basic no!
                              Edit: ok, trovato... Domani provo! Grazie!
                              • scusate ma è normale che l'accensione temporizzata funzioni solo quando il cellulare è acceso e connesso? Non viene programmata sul sonoff, ma telecomandata dall'app?!?
                                -- Jumpjack --
                                • "scusate ma è normale che l'accensione temporizzata funzioni solo quando il cellulare è acceso e connesso?"
                                  no, assolutamente , funziona da orologio anche off line.
                                    boh a me non funziona, che versione di FW hai? Però io ho un Sonoff Pow.
                                    -- Jumpjack --
                                    • "Però io ho un Sonoff Pow."
                                      li ho tutti di tutti i tipi , anche off-line continuano a fare la funzione timer
                                      la versione è l'ultima, 2.6.1 , però funzionavano anche prima, ne ho uno in zona poco wi-fi ed è spesso off-line ma le sue accensioni e spegnimenti programmati continua a farle regolarmente.
                                      • Non è che per caso hai attivato la modalità LAN? Ovvero, rispetto ai server Itead, sei off-line
                                        • Ciao ragazzi, ho installato un sonoff bridge con 3 sensori porta/finestra, il tutto funziona a meraviglia..mi manda una notifica sul telefono al momento che viene attivato il sensore. Adesso io vorrei dare un fascia oraria in cui l'allarme dovrebbe funzionare, qui non riesco a capire come aggiungere un timer. Mi dice no rf remote available. Sapete come fare? Grazie
                                          Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                          • salve, anch'io ho iniziato a piazzare sonoff in tutta casa.
                                            il faretto esterno (con crepuscolare in serie), lo accendo con una placca sonoff t1 per illuminare il cortile.
                                            ho implementato anche l'accensione del faretto in questione con ifttt e geolocalizzazione, in modo da fungere anche come luce di cortesia.
                                            però vorrei farlo spegnere in automatico dopo 10 minuti, alimentando il faretto, oltre che con la placca T1, anche con un sonoff Basic.
                                            dunque la domanda è: il sonoff basic può funzionare SEMPRE come timer, a ogni impulso che riceve? il ch4 si, ma vorrei utilizzare il basic per questioni di spazio....
                                            Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
                                            • "il sonoff basic può funzionare SEMPRE come timer, a ogni impulso che riceve?"
                                              certo che SI, usa la funzione inching per 10 minuti e lui si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti esatti con la precisione di un orologio svizzero.
                                              anche con la geolocalizzazione funzionerà benissimo
                                                perdonami ma non capisco come settarlo inching...
                                                nelle impostazioni ho soltanto: timer, conto alla rovescia e time ciclo...
                                                mi suggeresti come procedere? grazie
                                                [edit] ho visto ora, in impostazioni è chiamata: "variazione graduale".
                                                grazie..
                                                • Rilevare lo stato di un contatto
                                                  per prima cosa buonasera a tutti ( questo è il mio primo post)
                                                  Volevo chiedere se qualcuno è riuscito a rilevare lo stato di un contatto on/off ad es. sapere se la luce comandata da un relè passo passo da remoto sia accesso o spento, per legarlo ad una eventuale scena su ewelink.
                                                  Vorrei farlo con fimware originale.
                                                  Grazie a tutti
                                                  • Non con le sonoff, l'unico modo per avere un riscontro dello stato di un utenza (luce, motore elettrico, boiler etc. etc.) è "eliminare gli intermediari". La scheda deve controllare direttamente l'utenza e, eventuali controlli manuali (pulsanti), devono essere "interfacciati" direttamente ad essa ovvero collegati in parallelo al pulsante on-board.
                                                    • Infatti l'avevo intuito .
                                                      Sapete se c'è qualche prodotto interfacciabile con ifttt che sia in grado di farlo?
                                                      In pratica ho messo un Sonoff 4ch pro che mi comanda 2 tapparelle elettiche, con il comando di chiusura ad orario.
                                                      Ho necessità che tenga conto dello stato dell'antifuto per evitare che muova le tapparelle quando l'antifurto è inserito.
                                                      • Bepigno qualcuno è riuscito a farlo, non ricordo chi lo ha descritto , forse era su youtube,
                                                        in ogni caso se tu usassi un telecomando 433MHz per attivare l'antifurto, attraverso un bridge sonoff potresti creare una scena che disattiva attraverso un altro sonoff l'alimentazione del CH4 ma sarebbe talmente macchinoso che credo proprio non ne valga la pena.
                                                        • Un relè tra sonoff e motore che escluda l'alimentazione al motore quando l'antifurto è attivato. Rimane da capire come collegarlo all'antifurto
                                                          • ma ai vostri ch4, se schiacciate ripetutamente (2/4 volte e velocemente) uno dei 4 pulsantini, vi si incolla il relè? oppure è il mio ch4 difettoso? per ripristinare bisogna staccargli corrente...
                                                            • x Mordom: non ho provato. l' unico pronlema che ho riscontrato è che premendo più volte il pulsante, probabilmente avevo attivato la modalità telecomando, ed eseguiva dei cicli di attivazione a caso.
                                                              premendo il tasto di reset 433 mhz è tornato tutto in ordine.
