SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Allora.. è una settimana che lo testo e ancora funziona. Ti ricordo che in un impianto monofase è la fase ad avere tensione elettrica.
    • Lupino ,
      penso l'abbia collegato dove è scritto key ( nuova versione)
      il tuo file 71260 non si apre
      • Io ho dovuto usare il neutro perché la lampadina che dovevo fare funzionare con il sonoff è comandata da tre interruttori posti in diversi punti della casa. Dagli interruttori passa il neutro, e come ho già detto non volendo modificare l'impianto ho dovuto usare il neutro per avere un collegamento tra il gnd e il Key del sonoff.
        • Grazie dolam, spiegato l'arcano dei PIN, sulla vecchia basic non esistevano quelle 4 piazzole.
          @Giudizio2008
          Uhmmm... vado un po' OT ma credo si debba far chiarezza su questo punto...
          ...Ti ricordo che in un impianto monofase è la fase ad avere tensione elettrica....
          Ni, l'affermazione corretta è che tra i due conduttori della linea vi è una ddp di 230V AC ma non è sempre detto che sia presente un neutro a 0V ed una fase a 230V, in alcuni, anche se ormai rari casi, è possibile avere una distribuzione bifase... ambedue i conduttori sono fasi.
          Detto ciò, perché il neutro non va collegato alla massa:
          • pur avendo una distribuzione monofase "pura" non è detto che il neutro sia a 0V, basta un minimo cortocircuito o semplici correnti indotte per generare una tensione anche su questo polo
          • a differenza della massa di un sistema in CC, che prevede comunque una serie di filtri (condensatori e diodi), sul neutro della linea 230V sono comunque presenti spurie (spike) anche di notevole intensità soprattutto se su suddetta linea sono presenti motori, relè o, comunque, carichi induttivi
          • non sono rari (te lo assicuro personalmente) i casi in cui il "maker" incompetente di turno ha scambiato fase e neutro tra loro per questo motivo è essenziale, a prescindere dal colore della guaina del conduttore sincerarsi A) quale sia la fase B) per quanto detto sopra, che sia unica
          • come già detto e ribadito, è inutile. Il tuo collegamento funzionerebbe anche senza unire tra loro massa e neutro... perché rischiare per nulla?
          ... è una settimana che lo testo e ancora funziona....
          Che a te funzioni senza problemi, per quanto su detto, non vuol dire che debba essere la medesima cosa anche per gli altri utenti... poi gliela ripaghi tu la sonoff che ha fatto "puff"?
          ... la lampadina che dovevo fare funzionare con il sonoff è comandata da tre interruttori posti in diversi punti della casa. Dagli interruttori passa il neutro...
          In linea teorica l'avere la fase ininterrotta è già, relativamente, sbagliato. Sicurezza vuole che se l'utenza è "spenta", su essa, non dev'essere presente alcuna tensione.
          Per il resto la linea giusta da seguire era sostituire gli interruttori con pulsanti e collegare questi in parallelo al pulsante a bordo scheda o, nel caso della R2, ai pin GND e KEY
          • Originariamente inviato da Giuzio2008 Visualizza il messaggio
            ...che dovevo fare funzionare con il sonoff è comandata da tre interruttori...
            Scusate volevo dire da tre pulsanti
            Si in effetti, anche se ho un impianto con una buona messa a terra, basta un piccolo corto circuito per avere una tensione nel neutro e bruciare il sonoff. Per questo credo che farò una piccola modifica mettendo un relè (vedi allegato)
            • ... Il tuo collegamento funzionerebbe anche senza unire tra loro massa e neutro... perché rischiare per nulla?
            Ok sono d'accordo, ma io vorrei mantenere gli stessi collegamenti nell'impianto di casa.
            Infatti è il relè a portare la fase all'utenza.
            • giuzio2008 ma hai provato a fare semplicemente contatto tra GND e Key, non funziona l'attivazione del relè?
              • Dolam nei tre pulsanti dell'impianto di casa passa il neutro e per fare quello che dici tu dovrei staccare il neutro da ogni pulsante e passare un filo dal sonoff ad ogni pulsante. E questo non lo voglio fare, io vorrei inserire il sonoff mantenendo gli stessi collegamenti dell'impianto di casa già esistenti. Mi piace, anche, avere la possibilità un giorno di ripristinare il tutto senza toccare l'impianto elettrico.
                • Ok, lo schema che hai inserito ora, va bene. Per il relè ti basta un normale SPST
                  P.S.
                  Una precisazione. Quando dicevo...
                  Originariamente inviato da lupino
                  ...In linea teorica l'avere la fase ininterrotta è già, relativamente, sbagliato. Sicurezza vuole che se l'utenza è "spenta", su essa, non dev'essere presente alcuna tensione....
                  Era perché, parlando di interruttori...
                  ...Dagli interruttori passa il neutro...
                  ...ho pensato ad una linea deviatori/invertitore. Nel caso di linea pulsanti + relè PP l'avere il neutro ai pulsanti è invece sinonimo di una maggiore sicurezza
                  • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                    ...... Nel caso di linea pulsanti + relè PP l'avere il neutro ai pulsanti è invece sinonimo di una maggiore sicurezza
                    ma devi comunque stare attento a non toccare il "neutro" che va al relè.....
                    aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                    https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                    • Ho voluto provare e funziona , la versione del sonoff che ha postato Giuzio2008 ce l'ho anch'io e funziona semplicemente collegando ground con KEY , quindi la funzione pulsante può essere saldata direttamente sui due terminali e aggiungendo il connettore si ha già disponibile il collegamento per i pulsanti esterni.
                      Ora capisco che Giuzio2008 non voglia modificare l'impianto ma è estremamente più veloce avere il pulsante esterno per l'on/off con controllo dall'app dello stato della lampadina.
                      Notare inoltre come siano chiaramente indicati il + e il - per un collegamento esterno a 5V
                      • Ciao dolam, si immagino che con la Rev 2 della basic abbiano semplicemente esposto su PAD dedicati i contatti che normalmente, sinora, andavamo a prendere alla base del pulsante... un po' come la dual. Sintomo che l'iTead ha capito che l'esporre tali contatti era un MOD ormai normale e... ci ha facilitato le cose.
                        @carest
                        Si, giusto, soprattutto quando il relè apre
                        • buongiorno a tutti,
                          vedo che la discussione e' abbastanza lunga.
                          Ho comprato un apparecchietto di questo per divertirmi un po', ma ho riscontrato che non supporta il 5gh
                          ho un modem fastweb......
                          poi l'ho collegato con un rouderino che ho in giardino ed ha funzionato.
                          confermate ?
                          ci sono soluzioni alternative ?
                          frack
                          • Il sonoff basic funziona solo con il WiFi a 2.4 Ghz. Scusa ma non si può abilitare il WiFi a 2.4 Ghz nel router di Fastweb?
                            Edit: avete visto la nuova funzione con l'aggiornamento del firmware? Fantastico non so quando ci ho sbattuto per avere questa funzione con IFTTT senza riuscirci. La funzione è l'auto spegnimento dopo un tot di tempo (tipo luce scala) o viceversa. Allego screenshot.
                            • I miei sonoff sono andati tutti off line... Qualcuno lo stesso problema?
                              • Giudizio, è già da un po' che esiste quella funzione; praticamente una sorta di inching via app.
                                Anzi, ultimamente è stata inserita un ulteriore novità (il buon dolam docet), la suddetta funzione, che prima era unica per tutti i canali della scheda, ora è possibile impostarla singolarmente
                                • sording non nessun tipo di problema sono tutti operativi.
                                  • Infatti dolan. Problema mio. Era saltato il ripetitore
                                      Non mi ero accorto prima di questa funzione. Lupino non ho capito la novità di cui parli, puoi postare uno screenshot?
                                      • Ehhh con la mia umile basic non ho la possibilità..
                                        Vedo di spiegarmi meglio, la funzione che indichi, per ora (in realtà è già fattibile ma necessita un aggiornamento sia dell'app che del firmware delle schede), coinvolge tutti i canali della stessa scheda, sia esso uno, due o quattro come nella CH4, per cui attivandola tutti i canali vengono posti sotto lo stesso timer.
                                        Con le nuove versioni di tale funzione il timer e, penso, la relativa attivazione avviene invece singolarmente per ogni canale per cui, su ad esempio una dual, si potrà avere un canale con un timing di 60s e l'altro con un timing di 0.5s
                                        • Io ho anche il CH4 che comanda, con un piccolo accorgimento, la caldaia di casa con il firmware aggiornato e questa funzione non la trovo.
                                          • e' vero giuzio2008 non la trovi, dovrebbe uscire un nuovo aggiornamento a 3.0 in cui è prevista la funzione incing anche sui multi canale come il CH4 Pro.
                                            al momento puoi farlo solo tramite il settaggio sulla scheda.
                                            Domanda a chi ha il CH4 pro
                                            ne ho uno che mi fa l'incing di 10" indipendentemente da come è settato ( interlock, inching o self-locking) vi è capitato qualche volta? sapete come si esegue il reset della scheda?
                                            • Ragazzi salve un informazione, volevo sapere se esiste un sonoff che mi permetta di aprire il cancello di casa ed accendere le luci dell ingresso sia da app e sia con un telecomando a 433mhz e volendo o accendendo o solo le luci o aprire solo il cancello in modo anche che non sia obbligato al uso del solo cellulare via app (sapete come sono le persone anziane....) . Spero non sia una richiesta stupida e se sia possibile con il link al oggetto adatto perché prima avevamo una centralina che faceva ciò con L uso del telecomando ma un fulmine L ha fatta fuori e nel web purtroppo non L ho trovata più per riacquistarla grazie ancora
                                              • Uhmmm.... quindi vorresti sostituire la vecchia centralina apri-cancello con una Sonoff?
                                                • Allora mi spiego meglio avevo una centralina 2 canali che mi aprivano con la pressione del tasto di un telecomando 433 L elettroserratura del cancello e con L altro canale accendevo la luce del giardino però un fulmine me L ha seccata per questo chiedevo se c era un son off che mi permetteva di fare ciò usando i telecomandi
                                                  • Ahhhh, ok! E io che già mi stavo scervellando se e come una sonoff potesse sostituire una centralina apri-cancello
                                                    Comunque la risposta è si, ma l'unica Sonoff che soddisfi tutte le caratteristiche che cerchi (RF + contatti puliti per gestione doppia tensione) è la 4CH-PRO
                                                    • ciao a tutti, il mio obiettivo è comandare l'apertura di un'elettroserrattura del cancelletto, non solo con il mio attuale citofono, ma anche da remoto.
                                                      Per questo motivo se ho ben capito devo orientarmi su un Sonoff 4CH R2 Pro (che mi sono già procurato).
                                                      Qui iniziano le domande; ho il citofono Urmet 752/33, qui sotto vedete schemi e foto della configurazione attuale. Qualche anima pia mi aiuta a collegare il tasto apri-cancello al sonoff in modo che:
                                                      1) io possa mantenere la tradizionale funzione di apricancello da pulsante
                                                      2) io possa aprire il cancelletto tramite il meraviglioso sonoff
                                                      3) per collegare il sonoff alla rete elettrica, ho già i cavi necessari che arrivano al citofono (fase e neutro) o devo tirarli dalla scatola di derivazione?
                                                      Manuale:
                                                      https://www.domuswire.com/prodotti/s...met/184491.pdf
                                                      Foto della configurazione attuale:
                                                      Abbiate pazienza ma sono un po una frana sui collegamenti elettrici, preferisco che mi guidiate passo passo!
                                                      Grazie mille in anticipo!
                                                      • Accoppiamento Sonoff App eWeLink
                                                        Buongiorno a tutti,
                                                        ho un problema con 2 interruttori "Acemax Sonoff Smart WiFi" (Sonoff Basic).
                                                        Premetto che il mio operatore telefonico è Fastweb. Provando a collegare i 2 Sonoff riesco a visualizzarli Online (vedo dalla pagina di impostazioni del modem Fastgate che si collegano con il mio modem perchè vengono rilevati), ma poi non riesco ad accoppiarli dall'App eWiLink (l'app dedicata di Sonoff) al server Sonoff.
                                                        La cosa che mi lascia perplesso è che meno di 3 mesi fa, per collegare 3 Sonoff "4ch pro r2" non ho avuto tutti questi problemi.
                                                        Ho infatti penato un pochino per la mia inesperienza in materia ma avendo seguito le istruzioni consigliate sul vostro blog dopo qualche tentativo (accendi/spegni modem e sonoff) sono riuscito a farli accoppiare.
                                                        In questo caso ho ulteriormente verificato che il modem fosse impostato su 2,4 Ghz, che il firewall fosse disabilitato, ho provato a censire i dispositivi nell'impostazione del FastGate per attribuire uno specifico IP al Sonoff ma nulla... nessun segno di accoppiamento.
                                                        Come posso fare? avete qualche suggerimento?
                                                        Grazie,
                                                        F
                                                        Note di Moderazione:
                                                        Ho spostato la domanda in questo thread in modo da darle più visibilità
                                                        Lupino
                                                        Ultima modifica di Lupino; 10-06-2019, 21:46.
                                                        • Originariamente inviato da asbesto Visualizza il messaggio
                                                          Manuale:
                                                          chiedo umilmente aiuto... Grazie!
                                                          • Ciao asbesto, vedo solo ora il tuo messaggio e me ne dispiace in quanto...
                                                            ...su un Sonoff 4CH R2 Pro (che mi sono già procurato)....
                                                            ... a meno che non l'abbia fatto perché interessato anche alla parte RF, la 4CH PRO poteva tranquillamente essere sostituita con una Shelly 1 comunque....
                                                            L'aiuto ti serve per i collegamenti immagino...
                                                            La domanda principe è: come apri il cancelletto? Ovvero qual'è il tasto deputato a tale compito?
                                                            Se, come penso è quello in alto a sx con inciso sopra il simbolo di una chiave allora quello che devi fare è capire a che fili fa capo il contatto a levetta riquadrato in questa foto...
Nome:   IMG-2027.jpg
Dimensione: 337.0 KB
                                                            ... secondo lo schema reperibile a QUESTO link i contatti della morsettiera utilizzati dovrebbero essere quelli siglati AP e 6. Per un test veloce ti basta con un filo collegarli assieme per un attimo, se il cancello si apre allora i contatti sono quelli giusti.
                                                            Una volta confermata la veridicità di quanto detto ti basterà allora derivare da tali morsetti due fili supplementari che andrai a collegare ai contatti NA e COM di uno qualsiasi dei canali della tua sonoff.
                                                            Per quanto riguarda le impostazioni della scheda dovrai, per il canale scelto, attivare un inching di 500ms o, massimo, 1s (sulla 4CH PRO V2 è l'inching minimo). Le impostazioni degli switch della sonoff, in tal senso, saranno:
                                                            S6 = 1
                                                            K5 (supponendo di aver utilizzato il canale 1) = 0111
                                                            K6 = 1111
                                                            QUI trovi le spiegazioni su come identificare gli switch in questione
                                                            • Una gran bella novità che mancava
