Lavastoviglie collego all' acqua calda ? - EnergeticAmbiente.it
  • Lavastoviglie collego all' acqua calda ?
    Buongiorno,
    dopo mille ricerche abbiamo deciso forse la scelta peggiore : il compromesso tra qualità e prezzo. Ariston Hotpoing LTF 11M132C EU
    Mi chiedevo se avesse un senso collegare il carico d'acqua all' ACS di casa prodotta dalla caldaia a metano. Se imposto la T massima ACS dal pannello caldaia a 40/42 C°... la lavastoviglie quando richiede per esempio 60 C° si blocca oppure integra con la resistenza elettrica ?
    Ho il timore che se la collego alla tradizionale acqua fredda, la resistenza elettrica della lavastoviglie darà troppo assorbimento d'inverno quando avrò accese contemporaneamente 2 PDC aria-aria per scaldare casa.
    Che bel problema che ho
    Non dico nulla sul fatto che per montare un rubinetto debba smontare mezza cucina per colpa dell'idraulico che non ha messo il rubinetto..... e del mobiliere che non me l'ha fatto notare.
    Tra idraulico e cucina ho speso 17 mila euro..... e mi hanno creato un bel grattacapo che mi sbrigo da solo..... per soli 12 euro di rubinetto ! Maledetti
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    Io la lavastoviglie c'è l'ho collegata solo all'acqua calda, non so che temperatura abbia, immagino 45 50. Se la lavastoviglie la vuole a 60 la scalderà fino a quel set Point.
    Lo svantaggio è che usa acqua calda anche per il risciacquo.
      Anche io collegata lavastoviglie Ariston con acqua calda, ma a me la produce uno scaldacqua a pompa di calore settato a 55°. Ho FV. Come dice leaza c'è lo svantaggio che il risciacquo lo fa con l'acqua calda.
        Ciao VecchioGhisa,
        ma la caldaia l'hai vicina alla lavastoviglie ?
        Quella lavastoviglie consuma 9 litri di acqua per un lavaggio standard, sicuro che alla fine ti arriva veramente calda l'acqua, di sicuro la caldaia a metano parte, ma alla fine quanta ne arriverà veramente calda alla lavastoviglie
          Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
          Ciao VecchioGhisa,
          La caldaia è a balcone a circa 9/10 metri di distanza. Il tubo deve attraversare bagno, ingresso e metà cucina in un massetto freddo perchè sotto non abita nessuno.
          Ho iniziato a smontare la cucina.... ed ho comprato un raccordo in ottone che forse mi permette di collegare il rubinetto di carico sull'acqua fredda in quello spazio angusto.
            mah..io nn la collegherei..se uno ha acs solare in eccesso per 10 mesi anno..ok..se la fa a metano..tra quella fredda che entra comunque nela lavostiviglie..quella calda che resta nei tubi a freddarsi..il risciacquo caldo..alla fine la convenienza è zero.
              Quando avevo solo la caldaia, provai a collegarla all'acqua calda. Mi resi conto però che non era per niente conveniente perché nel momento in cui la lavastoviglie chiedeva l'acqua, oltre a quella fredda del tubo, passavano alcuni secondi dal momento in cui la caldaia si accendesse, facendo arrivare un altro bel po' d'acqua fredda. Intano la lavastoviglie si riempiva e chiudeva l'acqua, mentre quella riscaldata restava nelle tubature. Quindi spreco di gas, anche perché il risciacquo viene fatto con acqua calda.
              Invece togliendo la caldaia, collegando l'acqua calda prima ad un solare termico, che preriscalda l'acqua che poi va a finire in una PDC ed avendo il FV, la situazione è cambiata. La mia compagna, fortunatamente, ha l'accortezza di preparare la lavastoviglie... Intanto inizia a lavare i lavelli della cucina, in modo tale da far uscire l'acqua fredda ferma nella tubazione, e subito dopo la fa partire. In questo modo ho visto che la lavastoviglie arriva molto più velocemente a temperatura.
