SmartPartner
Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 2 di 3 primaprima 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 41
Discussione: SONOFF - Nostre applicazioni reali
  1. #21
    Banned
    Per chi fosse interessato ho sintetizzato le mie esperienze con il Sonoff:
    Sonoff WiFi TH10A e presa intelligente S20 Smart Socket
  2. #22
    Quote Originariamente inviata da EmilianoM Visualizza il messaggio
    Gran bel lavoro davvero, grazie per la condivisione!!
  3. #23
    Ciao a tutti, scusate se entro a gamba tesa nel thread :asd:
    Volevo sapere se sia fattibile prendere un sonoff da mettere dentro la scatola della presa per accendere/spegnere la luce.
    Credo sia fattibile senza problema ma volevo la conferma.
    Grazie.
  4. #24
    Quote Originariamente inviata da supremo Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ciao, direi di sì... Sarebbe da provare per via delle dimensioni...
    Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
  5. #25
    Quote Originariamente inviata da luke05 Visualizza il messaggio
    Avevo questo dubbio anche io, ma li ho presi da amazon ad un prezzo ragionevole (2 nemmeno 15euro) alle brutte faccio il reso o li riciclo per qualche lampada
  6. #26
    Tienici aggiornati..
  7. #27
    Banned
    Ciao supremo,
    le dimensioni di un Sonoff Basic sono 88 mm * 38 mm * 23 mm.
    Le dimensioni interne di una classica scatola da incasso a 3 moduli 503E sono 83,5 mm * 59,0 mm * 49,8 mm.
    Direi che c'e' qualche problemino a montarla anche a scatola vuota.
    Bisogna piuttosto pensare ad una scatola di derivazione oppure meglio ad un quadro elettrico.
    Ho aggiornato il mio articolo:
    Sonoff WiFi istruzioni italiano, contatto pulito, Sonoff 4CH Pro tapparelle
    Evidenziando per bene le misure dei Sonoff e delle scatole da incasso.
    Ora verro' bannato perché ritenuto un intervento pubblicitario al mio blog.
  8. #28
    Ciao supremo,
    Le dimensioni interne di una classica scatola da incasso a 3 moduli 503E sono 71 mm * 70,8 mm * 51,3 mm.
    Bisogna piuttosto pensare ad una scatola di derivazione oppure ad un quadro elettrico.
    Si, avevo pensato anche alla scatola di derivazione ma avrei preferito evitarla in quanto è in una specie di soppalco ed in caso di problemi andarla ad aprire è un po' una sbatta, ma a questo punto non ho alternative
  9. #29
    Apri il sonoff e usa solo la schedina che trovi dentro.... È molto piccola rispetto agli ingombri della scatola.
  10. #30
    Banned
    Lo sconsiglio fortemente. Gia' modificare un impianto elettrico non segue la normativa. Ci aggiungiamo pure di alterare un dispositivo comunque certificato.
  11. #31
    Certificato sono parole grosse, ed in ogni caso non si potrebbe certamente nemmeno mettere mano all'impianto, ma solamente fare prove a banco.
  12. #32
    Banned
    E' certificato senza parole grosse: Certificate of Compliance.
    Certificazione a parte, nel proporre soluzioni pericolose occorre avvertire le persone.
  13. #33
    Ciao a tutti, scusate ma ho cercato e cercato ma non ho trovato una risposta che mi potesse aiutare.. In casa ho un relè comandato da tre pulsanti, si riesce a trasformare il sonoff in pulsante per sollecitare il relè?
  14. #34
    Quote Originariamente inviata da petronio. Visualizza il messaggio
    Ciao Petronio, qui un video che potrebbe fare al caso tuo..
    Sonoff basic e interruttore con firmware originale e pulsante - YouTube
  15. #35
    Ciao, grazie mille, questo l'avevo già visto... Però volevo sapere se era possibile lasciare l'impianto domestico com'è e far sì che sono di comandi il relè come fosse un pulsante
  16. #36
    Il sonoff no, ma puoi collegarlo a un secondo relè monostabile con durata di chiusura programmabile e eccitare il tuo attuale relè con quello. Oppure puoi scriverti/cercare un firmware modificato.
    PS: Ho appena comprato un sonoff (RF) anche io. Lo userò per una luce esterna che sarebbe complicato cablare con un interruttore.
  17. #37
    Grazie Davide, purtroppo non sono così pratico da scrivermi o modificare il firmware.... Cosa che ho intenzione di imparare....
    Alla fine l'ho installato al posto del relè presente ed è perfettamente funzionante
  18. #38
    Buongiorno Petronio,
    anche io vorrei provare a sostituire un relè comandato da pulsanti in parallelo con un sonoff switch (base) mantenendo però anche l'uso dei pulsanti a muro.
    Potresti aiutarmi a capire come collegarlo?
    io attualmente ho un relè Finder 26.01 collegato all'impianto così:
    Fase ingresso = 1
    Fase uscita = 2
    Neutro = A2
    Pulsanti =3
    Ho letto in diversi forum che è possibile replicare un pulsante sul sonoff saldando dei cavi sui contatti dell pulsante di controllo.
    Ma questi due cavi come li collego ai pulsanti del mio impianto originario?
    Grazie in anticipo per ogni suggerimento e scusate ma sono novizio nel campo
    Federico
  19. #39
    Se non ti interessa poter spegnere dopo l'accensione da parte del rele, da un pulsante puoi attaccare in parallelo il finder con l'attuale relè: In questo modo puoi accendere sia dal pulsante che dal finder, ma se accendi dal pulsante devi spegnere dal pulsante, se accendi dal sonoff devi spegnere dal sonoff. Per questa soluzione devi collegare la fase in uscita dal sonoff con la fase in uscita dal finder (oltre che alimentare il finder con una fase e un neutro). Se vuoi che, poter accendere e spegnere indifferentemente da sonoff e rele, allora devi trovare il modo di 'temporizzare' l'usicta del finder (moddando il firmware o collegando a valle un relè temporizzato).
  20. #40
    Quote Originariamente inviata da Decke75 Visualizza il messaggio
    Fase ingresso = 1
    Fase uscita = 2
    Neutro = A2
    Pulsanti =3
    Federico
    Dovrebbe andare questo schema con l'impianto che hai...
  21. RAD
  1. Sonoff Pow (ESP8266-based) per monitoraggio consumi
    Da jumpjack nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 186
  2. Risposte: 23
  3. Itead Sonoff TH 10/16
    Da EmilianoM nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 56
  4. Presentazione delle nostre caldaie a biomassa
    Da Fuochista nel forum Impianti riscaldamento/Acqua Calda Sanitaria da Biomasse
    Risposte: 11
  5. Quanto stiamo spendendo per le nostre 3 centrali nucleari ?
    Da amaze1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
