Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 90
Discussione: SONOFF - Nostre applicazioni reali
  1. #81
    Io proprio questo weekend ho installato un geekcreit sempre con l'applicazione ewelink, funziona bene e soprattutto fa da pulsante...(se si vuole fa anche da interruttore).
    Purtroppo è solo 5 V
    Il cancello ha la chiusura temporizzata dopo qualche minuto.
    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
    3 kw n° 12 BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 26/06/2014 - Vicino a Torino
  2. #82
    Qualcuno utilizza il sonoff con tasmota tramite protocollo MQTT e openhab?
  3. #83
    Quote Originariamente inviata da danko1980 Visualizza il messaggio
    Condivido per quanto riguarda il costo...
    Comunque già preso il tutto, vediamo il risultato...
    Installato il tutto, confermo il funzionamento.
    I temporizzatori Finder “trasformano” l’interruttore in pulsante.
    Soluzione non economica, ma risultato ottimo [emoji106]
  4. #84
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    Un contatto pulito è un contatto pulito quindi non ha ne 5 ne 24V
    Il 4CH PRO non necessita di nessuna modifica hardware per essere integrato in un impianto pulsanti-relè, proprio perché, come tu stesso hai evidenziato, con la funzione inching, si comporta come un relè. Basta porre uno dei canali in parallelo coi pulsanti già esistenti.
    @pakgio, stai parlando del basic o del 4CH PRO?
    Partendo dal presupposto che la scheda sia stata ben progettata... indefinitivamente, sono bobine a bassa tensione (3V) ed i relè sono progettati proprio per quello scopo
    Buongiorno a tutti... ho letto e riletto i post di pagina 3 e come altri sono nella situazione di voler pilotare un punto luce (striscia LED comandata da 3 pulsanti bTicino e un relè Finder 26.01), tramite Sonoff.
    "Purtroppo" ho un Sonoff Basic e non ho ben capito se posso (così come letto per il 4CH PRO) sostituire in toto il mio relè classico con il Sonoff Basic o se devo lasciare entrambi, come ho visto su alcuni disegni allegati.
    Lo chiedo perchè provando a mettere il Sonoff in parallelo a un pulsante, derivando dal Sonoff Basic i 2 contatti del pulsante presente sul dispositivo, perdo la possibilità di usare sia l'accensione tramite App che il pulsante fisico a muro.
    Ogni commento o chiarimento sarà bene accetto.
    Grazie in anticipo.
    Alberto.
  5. #85
    Paladino del Forum
    Ciao Alberto, si lo puoi fare e la strada che hai intrapreso è quella giusta.
    Il/i pulsanti a muro devono essere collegati in parallelo con il pulsante della sonoff (attraverso i due contatti che hai portato in esterno). Il relè finder può essere eliminato e la striscia LED va collegata direttamente alla sonoff.
    Se hai dei dubbi più tardi posso disegnarti uno schema anche se penso ve ne sia già uno in qualche post
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  6. #86
    Grazie Lupino, la situazione attuale lato relè finder e trasformatore, è questa:
    Io avrei semplicemente sostituito il relè Finder con il Sonoff inserendo nell'IN del Sonoff i fili Marrone e Blu (Fase e Neutro) e facendoli poi uscire per andare al trasformatore... mettendo in parallelo i contatti del pulsante del sonoff (che ho derivato) ai 2 ingressi del trasformatore dove entrano i fili bicolore (rossi e neri).
    Ho capito bene?
    Grazie 1000 :-)
  7. #87
    Mi rispondo da solo...
    Tutto come suggerito da Lupino.
    Grazie 1000 della dritta e buona serata.
  8. #88
    Paladino del Forum
    Perfetto, bravo, a chi interessasse ho iniziato a riunire tutti gli schemi relativi alle sonoff in un unico luogo QUI in modo da creare una sorta di guida all'installazione
  9. #89
    in riferimento allo schema "installazione avanzata - pulsante - 4ch pro"
    dove vanno saldati i fili provenienti dal pulsante?
    vale lo stesso anche per il 4ch basic?
    Grazie in anticipo
  10. #90
    Paladino del Forum
    Credo che le immagini postate QUI da dolam siano abbastanza chiare.... 4CH basic o basic e basta? Se è basic e basta, si, è la medesima cosa
  11. RAD
  1. Risposte: 24
  2. Sonoff Pow (ESP8266-based) per monitoraggio consumi
    Da jumpjack nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 186
  3. Itead Sonoff TH 10/16
    Da EmilianoM nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 56
  4. Presentazione delle nostre caldaie a biomassa
    Da Fuochista nel forum Impianti riscaldamento/Acqua Calda Sanitaria da Biomasse
    Risposte: 11
  5. Quanto stiamo spendendo per le nostre 3 centrali nucleari ?
    Da amaze1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
