Domotizzare lampada 3 punti (2 deviatori , 1 invertitore) - EnergeticAmbiente.it
  • ... le spie sono collegate nei morsetti dei 2 derivatori. Sull’invertitore invece uno dei 2 cavi della spia prende la fase da un cavo a se stante e l’altro cavo è inserito in un morsetto.
    Uhmmm.... mi sfugge qualcosa.... ma nella linea con 3 comandi (non chiamarli pulsanti, elettricamente parlando il pulsante è un dispositivo diverso) tutti e tre hanno una spia di segnalazione? E, a luce spenta, tutte e tre le spie della linea sono sempre accese?
    Comunque, a prescindere dai collegamenti delle spie il problema su illustrato permane.
    In pratica, dici di portare neutro e fase alle 3 spie ma esternamente al circuito deviatori/invertitore?
    Si esatto
    • Ok, giusto per chiarire... continuo a non capire cosa serva la fase aggiuntiva sul invertitore ma il collegamento delle spie è il seguente...
Nome:   DeviatoriSpie.jpg
Dimensione: 56.1 KB
      • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
        Facci sapere come vanno, altri utenti potrebbero fare la tua stessa scelta
        Ricevuti questa mattina. Intanto mi sembrano abbastanza piccoli, credo più piccoli degli Ankuoo REC. Ne ho messo uno in una scatola con 3 frutti impegnati e non ho avuto difficoltà a richiuderla. Immediata la procedura di riconoscimento e connessione tra app Tuya Smart e Google Home mini. Accendo e spengo con comando vocale e gli altri deviatori tradizionali continuano a funzionare!
        Ora monto gli altri.
        E' possibile configurare scenari e automazione direttamente dall'app Tuya Smart (Ankuoo non lo permette) oltre che controllare agevolmente dalla home lo stato dell'interruttore ed eventualmente spegnere o temporizzare ecc ecc. Vedo che l'app supporta tra l'altro decine di dispositivi diversi se uno volesse aggiungere anche dell'altro (termostati, ecc ecc).
        Credo si possa anche connettere con IFTTT ma al momento non ne ho bisogno perché eventuali routines le posso gestire da Google Home. Al momento molto molto soddisfatto.
        Ciao!
        • Volendo inserire uno shelly 1.
          Premessa 1 - ho un punto luce con 2 deviatori ed 1 invertitore.
          Premessa 2 - La mia abitazione è pre domotica. Dunque le canaline sono strette e il passaggio dei fili è difficoltoso.
          Premessa 3 - Vedendo lo schema sotto riportato, ed avendo spazio sufficiente vicino la plafoniera.
          Premessa 4 - riuscendo a portare un filo alla plafoniera con la fase diretta.
          Ipotesi:
          Mi sembra che il punto migliore dove inserire lo shelly sia proprio attaccato alla plafoniera. Perché, in sostanza, basterebbe solo portare 1 cavo con la fase. I restanti cavi da inserire nello shelly, e poi da mandare alla plafoniera, sono già tutti lì.
          È corretto questo ragionamento?
          Grazie!
Nome:   aa.jpg
Dimensione: 47.6 KB
          • Si, corretto
            • Ciao.
              Ho preso lo shelly 1 e l’ho installato sul circuito con 2 deviatori ed un invertitore bticino axolute con spia.
              Il risultato è che lo shelly funziona perfettamente. Le spie no. Spente.
              Ho provato a portare un neutro, solo il neutro, e a prendere uno dei 2 cavi della spia (a caso) attaccandolo al neutro.
              Il risultato è che le spie si accendono in maniera che a me sembra Random.
              Nel senso che ora una delle 3 è accesa. Una è spenta. Poi si invertono.. per me del tutto a caso.
              Ci può essere una soluzione o dovrò necessariamente portare la fase anche nell’invertitore e nel derivatore dove non arriva?
              2a domanda:
              a questo punto metterei un altro Shelly1 su punto luce con 3 pulsanti dimmer. Lo shelly1 (premetto che credo che potrò solo accendere e spegnere senza poter variare l’intensità della luce) può essere utilizzato anche su questo circuito?
              Grazie mille!!
              • Per quanto riguarda le spie forse ... ma forse .... ma forse .... avendo solo un idea di funzionamento della shelly (a livello puramente elettronico) sto ipotizzando e quindi i forse sono d'uopo... potresti risolvere in questo modo....
Nome:   Shelly.jpg
Dimensione: 36.4 KB
                Per quanto riguarda la linea dimmerata la vedo dura... la shelly non può simulare il funzionamento di un pulsante, la linea in uscita dal contatto "I" è continua, non impulsiva.
                In tal senso l'unica soluzione, visto che sembra che la Shelly funzioni anche con i pulsanti in input (oltre che interruttori e deviatori) è eliminare il dimmer e sostituirlo direttamente con quest'ultima.... unica cosa bisogna assicurarsi che i pulsanti siano collegati alla fase e non al neutro.
                P.S.
                E' venerdì e sono quasi le 2... abbiate pazienza se ho scritto qualche caxxata :-) ...... buonanotte a tutti
                • Stato dell’arte:
                  sul discorso delle spie, le ho alimentate con neutro e fase al di fuori del circuito dei 3 comandi.
                  Ora sono sempre accese, sia in on sia in off, e mi va bene così.
                  Per il discorso del secondo circuito con dimmer, il circuito, fatto con comandi bticino axolute è esattamente questo:
Nome:   C9F54B44-4795-4556-998A-2F17944CB7F6.png
Dimensione: 185.2 KB
                  C’è un comando ‘master’ e 2 pulsanti. Tutti e 3 se spinti rapidamente accendono e spengono la luce alogena. Se invece spinti per più secondi possono attenuare o aumentare l’intensità della luce. Vorrei inserire lo shelly 1, che mi funzione anche solo come on/off, senza dimmerare, ma lasciando immutata la possibilità per i pulsanti di dimmerare.
                  Posso farlo? E, se si, posiziono lo shelly dopo il comando master e prima della lampada?
                  Grazie!
                  • Maurilio, se hai steso una nuova linea per le spie, dai un occhio allo schema sopra, utilizzandolo riottieni la vecchia funzionalità.
                    Per quanto riguarda la linea dimmerata la risposta, purtroppo, è no. Per come è configurata la scheda, l'inserimento della shelly in una linea elettrica implica il disaccoppiamento elettrico dei comandi a muro dall'utenza, è lei a decidere la tensione da inviare a quest'ultima o, meglio, invia a questa la tensione data al PIN "I".
                    L'unica possibilità di inserirla mantenendo il dimmer è utilizzandola, se lo può fare, come pulsante virtuale... la shelly ha un inching settabile non superiore ai 500ms? Se si allora puoi collegarla nella linea pulsanti in questo modo...
Nome:   Shelly dimmer.jpg
Dimensione: 25.8 KB
                      Sul software dello shelly c’è la possibilità di impostare il comando (pulsante o interruttore o deviatore).
                      E poi c’è la possibilità di settare la funzione AUTO OFF, che credo sia un comando che, se attivato, regola il tempo dell’impulso, che posso regolare anche a 0,2 secondi (che dovrebbe essere 200 ms) .
                      Ho fatto la prova: se regolo a ‘pulsante’ (che il software di shelly chiama ‘momentary’) e setto Auto off a 0,2 secondi, e se accendo da app la lampada dove attualmente è piazzato lo shelly, la lampada si accende e si spegne immediatamente.
                      È questo che intendi quando scrivi ‘la shelly ha un inching settabile non superiore ai 500ms’?
                      E infine: SW rimane vuoto?
                      • È questo che intendi quando scrivi ‘la shelly ha un inching .....
                        Esatto!!
                        Si SW rimane vuoto, potresti collegarvi la catena dei pulsanti e mandare l'uscita "O" al dimmer ma sarebbe solo una complicazione in più
                        • Ti ringrazio molto per la disponibilità. Appena possibile procedo e ti faccio sapere.
                          • Come promesso.
                            Ho inserito lo shelly che, al contrario dei pulsanti a muro che dimmerano, si comporta esclusivamente come on/off. L’ho impostato che lo premo virtualmente e si spegne dopo 300 ms. Funziona. Così come funzionano i pulsanti a muro che continuano a dimmerare tranquillamente. Purtroppo, ma era prevedibile, il software vede sempre spenta la lampada, anche quando può essere accesa. Però sono moderatamente soddisfatto..
                            • Io ho risolto il mio problema (di un bel po' di post più su) usando 3 Shelly 1PM che ho fatto montare ad un amico.
                              Adesso funziona da app, da alexa e anche dal tradizionale pulsante/interruttore/deviatore (a seconda del caso) a muro.
                              • Buongiorno, è possibile realizzare quello che chiedi. Alimenti la lampada tramite un solo interruttore Smart. Se metti un secondo interruttore (per farlo funzionare come deviatore), tramite l’app Smart life imponi che quando questo interruttore commuta deve invertire la posizione del primo ( funzione switch reverse). Questo secondo interruttore non deve essere elettricamente collegato alla lampada, ma ha lo scopo di invertire la posizione del primo ogni volta che viene pigiato
