Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Portatile ma silenzioso
    Predefinito Portatile ma silenzioso
    Per questioni di problemi con i vicini, non potendo installare un condizionatore con unità esterna, devo ripiegare su uno di tipo portatile.
    Mi hanno detto che quelli "ad acqua" sono tendenzialmente meno rumorosi. Avendo un bambino con il sonno leggero non vorrei rendermi la vita un'inferno. Avreste qualche consiglio da darmi per scegliere il modello che fa meno "suono" possibile?
    Ciao, i condizionatori portatili sono idonei a risolvere il problema dell'unita' esterna ma ad ogni modo abbastanza rumorosi nell'interno dell'abitazione. Il ns. consiglio e' di adottare una soluzione con unita' a parete. Noi ti consigliamo il classico split a parete che e' piu' performante e silenzionso, diversamente esiste la soluzione senza unita' esterna a parete chiamati modelli unici es. classico modello Olimpia Splendid. Se si vuole risparmiare ed ottenere gli stessi risultati esiste una marca INNOVA 2.0 che produce in varie potenze dei climatizzatori inverter senza unità esterna. In un solo corpo (interno) sono riuniti sia la parte evaporante che la parte condensante, di solito divise nei comuni apparecchi murali split in due unità, una interna ed una esterna.Avendo riunito il tutto in un solo corpo, l’evacuazione del calore avviene attraverso due fori da 16 cm. E tutto riducendo al minimo la fuoriuscita dei rumori molesti, che caratterizzano il funzionamento di split di vecchia concezione.
    Demshop.it : tutto sulla termoidraulica, caldaie a condensazione e articoli per il condizionamento.
  3. RAD
  1. Condizionatore portatile con pdc.
    Da checo79 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  2. computer portatile solare
    Da lemone nel forum Fai Da Te
    Risposte: 8
  3. Clima portatile Più
    Da stella81 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  4. Consiglio su climatizzatore portatile
    Da bitrati nel forum Ai Confini del Forum
  5. Aspirapolvere silenzioso ?
    Da Sanromanodoc nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 31
