perchè consumo elettrico istantaneo 2,3 kw ma contatore dice superata potenza 2% ? - EnergeticAmbiente.it
  • perchè consumo elettrico istantaneo 2,3 kw ma contatore dice superata potenza 2% ?
    Buonasera,
    l'altro giorno ho acceso la lavastoviglie mentre era in funzione il condizionatore in funzione PDC che dopo una partenza in cui assorbe circa 900 watts/1kw, gradualmente si assesta sui 400 watts (con T esterna di 10 C°).
    La lavastoviglie non assorbe mai più di 1 kw.
    In totale tra grandi elettrodomestici, TV, lampdine e frigo non consumavo 3 kw/h (mio contratto ha limite 3 kw/h).
    Il contatore segnava 2,3 kw di consumo istantaneo, ma leggevo una scritta "consumo eccessivo, superamento limite del 2%. Ridurrei i carichi..." !
    Ho un problema elettrico ? Può essere la mancanza di messa a terra a causare questo inconveniente ?
    Grazie !
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    ho visto contatori anche con niente attaccato dare i numeri tipo esubero potenza,finchè
    non stacca a caso non ti preoccupare
      l'indicazione di potenza istantanea in realtà viene aggiornata ogni tot secondi, forse più di un minuto.
      Evidentemente l'allarme invece avvisa subito.
      I numeri che dai come li hai misurati? In particolare mi sembra poco che la lavastoviglie assorba massimo 1kW, quando aziona le resistenze per scaldare l'acqua credo assorba di più.
        Vero: la lavapiatti quando scalda l'acqua assorbe comunque non meno di 2kW (la resistenza è gestita on-off). Ricordo però che la scritta 'ridurre carico supero potenza più del xx%' rimane per vari minuti dopo che il consumo ridotto, inoltre la potenza massima indicata è sui 2 minuti (o almeno lo era sui contatori fino al 2005/06 quando hanno installato il nuovo da me), quindi anche la lettura 'istantanea' tanto istantanea non è.
        Magari hai avuto un momento in cui è partito tutto insieme (2kW di lavapiatti + 700W di PDC + luci + avvio di frigo e freezer) che ha fatto scattare il messaggio, poi il consumo è calato e si è assestato ma il messaggio è rimasto.
