SONOFF - impianto di irrigazione - EnergeticAmbiente.it
  • SONOFF - impianto di irrigazione
    Ciao a tutti e complimenti per la preparazione e i progetti descritti sul forum.
    Ho in progetto di sostituire la mia centralina di irrigazione (che ha sempre funzionato a singhiozzo) con questi meravigliosi dispositivi Sonoff.
    Ho 5 zone con rispettive elettrovalvole bistabili. Il mio problema è che non ho 220 volt nel giardino e la vecchia centralina claber funzionava a batterie.
    Ora chiedo a chi possa essere ferrato sull'argomento, è possibile pilotare le 5 zone con 1 sonoff 4ch pro e 1 sonoff singolo, alimentando il tutto con pannello solare e batteria tampone?
    Grazie in anticipo a chi possa illuminarmi sul progettino.
    Max
    La 4ch PRO si, la basic ni, mi spiego...
    La PRO, oltre alla 230V accetta anche tensioni da 5 a 24V...
    ... connettore nero in basso sulla sinistra
    La basic purtroppo non ha questa possibilità, almeno non direttamente ... in teoria sarebbe possibile bypassare la parte dedicata alla trasformazione e alimentare direttamente la rimanenza a 3.3V e 5V ma certo non sarebbe così semplice.
    Al posto della basic potresti prendere direttamente la versione a 5V (questa)
    Uhmmmm... in realtà con 4 canali e delle impostazioni ad ok, considerando che i relè sono dei deviatori, sarebbe anche possibile controllare fino a 6 utenze indipendenti o, meglio, due "zone" con 3 utenze (elettrovalvole) ciascuna
      Grazie della gentile risposta.
      Diciamo che le elettrovalvole vanno azionate una alla volta... x questioni di pressione dell’acqua. Quindi mi tocca X forza mettere 2 dispositivi sonoff ??.
      per quanto riguarda la parte fotovoltaica esista qualcosa pronto all’uso per pilotare 2 sonoff?
        Si, lo so, anch'io ho litigato "ai tempi" con ugelli e spruzzatori a turbina.
        No, come dicevo alla fine del post precedente, con una normale 4ch puoi comandare sino a 6 utenze, nel tuo caso elettrovalvole.
        Per l'F.V. puoi dare un occhiata ai vari kit pannello + regolatore + batteria che trovi in giro per la rete (eBay, Amazon etc. etc.) ma anche da Leroy Marlin o altri.
        Per il dimensionamento bisogna valutare consumo di tutto il sistema
          Grazie Lupino, consultando il manuale c'è spiegato come pilotare fino a 6 uscite? O c'è da fare qualche mod?
          Siccome nelle ore di elettronica tagliavo sempre :-D come ricavo i consumi di 24 ore del sonoff 4ch? e come scelgo un impianto solare adeguato?
          Magari un elettronico può essere d'aiuto...
          Qui dice,
          • Voltage range: 90-250v AC(50/60Hz) /5-24v DC
          • Max current: 10A/chnl
          • Max Power: 2200W/chnl
            Il Sonoff dovrebbe consumare pochissimo , con rele OFF non credo più di qualche mA sui 5V , con tutti i relè accesi 50-60mA ?! , quindi è quasi più la perdita dell'alimentatore sempre inserito , direi sotto 1w comunque , chi lo può confermare ?
            Se te lo usi a 12V dovrei comprare un convertitore 12v-5V , ma il consumo rimane bassisimo
            AUTO BANNATO
              Ciao Spider, io avrei intenzione di alimentarlo con pannello fotovoltaico e batteria in realtà...ma non so cosa possa consumare, consideriamo anche che il wifi sarà sempre "in ricezione"...
                ...consultando il manuale c'è spiegato come pilotare fino a 6 uscite?...
                Martin, tu non stai pensando quadridimensionalmente.... direbbe il grande Doc di Ritorno al Futuro
                Scherzi a parte, nel manuale sicuramente non c'è e non è un mod, è solo questione di collegare le varie utenze nel modo giusto. Lo schema lo trovi in questa discussione (ho voluto postarlo dall'altra parte in modo da non duplicarlo inutilmente)
                  Per quanto riguarda i consumi non sono riuscito a trovare nulla di utile. Si può però fare un calcolo spannometrico partendo dai componenti interessati:
                  - esp8266: dai 63mA ai 180mA (link) .... una media quindi di 120mA
                  - relè bobina 5V: circa 70mA
                  - elettrovalvola: avendo un funzionamento bistabile (ON/OFF ad impulsi) il consumo può essere tranquillamente ignorato
                  Quindi, considerando un irrigazione di circa 30' al giorno, su 5 zone, avremo un consumo in ON pari a...
                  30*60*5*(120+70)/3600 = 0.475Ah di consumo
                  ... a cui va sommato quello in "idle irrigativo" (fase OFF) relativo alla rimanenza delle 24h ovvero
                  (24*3600 - 30*60)*120 =2.58Ah
                  Per un totale di 3.055Ah/die
                  Ora, considerando un DOD del 50% anzi, meglio, facciamo del 30, ti servirà una batteria da almeno 9Ah@12V
                    Se non vado errato il sonoff e il wifi vanno in idle , e i rele da 5V ci sono anche che assorbono 20-25mA , tanto che alcuni li mandano direttamente con le uscite di arduino che regge 30-40mA , non che cambi niente a livello giornaliero di consumo poi...... ricordo anche che alcuni hanno alimentato il sonoff con batteria 18650 anche nel forum e durava diversi giorni
                    AUTO BANNATO
                      ...ci sono anche che assorbono 20-25mA...
                      Verissimo, ma sono andato a guardare quelli della sonoff, sono hk3ff dc5v shg e dal loro datasheet...
Nome:   hk3ff-12v_01.jpg
Dimensione: 132.2 KB
                      ... sembrano avere una resistenza alla bobina di 70ohm da cui un assorbimento di 5*5/70= 0.36W quindi (su 5V) c.ca 70mA
                      P.S.
                      Il quadrato viola non è mio, la linea giusta è quella con coil = 5V
                        In effetti quello assorbe dai 70 ai 90mA , comuque consumi da niente se ha una batteria da diversi ampere
                        AUTO BANNATO
                          psss... correggi su
                            Mi era scappato , credevo di non averlo postato
                            AUTO BANNATO
                              Madonna ragazzi quanto mi sento ignorante :-(
                              Lupino, una domanda, lo schema dell'altro thread...cosi configurato, non comanda 2 elettrovalvole alla volta?
                              Se è cosi non posso implementarlo, poichè come dicevo la pressione dell'acqua non ce la farebbe.
                              Avrei bisogno di una sequenza da 15/20 minuti per ogni zona, una via l'altra.
                              Per quanto riguarda il kit solare e batteria avete qualche link da consigliare ?
                              Questo potrebbe andare bene? Kit Solare Pro 10W 12V Pannello Fotovoltaico Regolatore 5A PWM Batteria 8Ah AGM | eBay
                              Grazie infinite per il vostro tempo.
                                ...non comanda 2 elettrovalvole alla volta?
                                No, il mio schema suddivide le 6 elettrovalvole in 2 gruppi indipendenti, per ogni gruppo puoi comandare, indifferentemente, 1, 2 o 3 elettrovalvole singolarmente o accoppiate a tuo piacere.
                                Si, sembra vada bene, 4/5 ore di sole dovrebbero coprire l'assorbimento di tutto il sistema; domani ti rifaccio i calcoli cercando di essere più preciso (nel thread sopra ho volutamente ignorato le tensioni in modo da "star largo" negli assorbimenti complessivi)
                                Ciao a tutti, buona notte
                                  Grande!!!
                                    Considerando ciò detto fino ad ora un solare 8Ah da 10 watt può bastare? Comincerei ad acquistare tutto quanto...
                                      Quello del link? Si.
                                        Eccomi qua.
                                        E' arrivato il kit solare e sto aspettando il sonoff.
                                        Vedo online che va messo un fusibile per ogni collegamento, potresti darmi un esempio del tipo da utilizzare ? Va sia sulla batteria che verso il sonoff?
                                        Inoltre volevo chiedere, siccome monterei tutto quanto all'interno di una cassetta elettrica con sportellino, all'interno di un gabbiotto per utensili da giardino (una casetta, insomma), vorrei aggiungere una lampada a led per illuminare il gabbiotto con un interruttore.
                                        Devo montare in parallelo la almpada a led con il sonoff e dotare anche la lampada di fusibile?
                                        Infine (Lupino non odiarmi :-D ) in base ai collegamenti che mi hai suggerito per gestire le 5 elettrovalvole, le zone e le singole elettrovalvole, le gestisco via software, una volta collegato il tutto correttamente?
                                          Fusibili? Immagino solo lato carico ma... dove li hai visti? Link?
                                          Lampada LED? Si, a 12V, ma occhio ai consumi
                                          ...le singole elettrovalvole, le gestisco via software, una volta collegato il tutto correttamente?...
                                          Sia via software che con i pulsanti sulla scheda ma solo via software è possibile gestirne le temporizzazioni in quanto quelle on-board arrivano al massimo a 4 secondi (16 per la rev 2) per cui, in ogni caso, i settaggi dei vari switch saranno:
                                          - S6: 1 (posizione self locking/inching)
                                          - K5: 1111 (self locking per tutti i canali)
                                          - K6: indifferente
                                          Per quanto riguarda i settaggi software, ahimè, non posso aiutarti (non avendo una sonoff 4ch a disposizione) ma il tutto è comunque limitato ad impostare per ogni getto un ON/OFF della durata desiderata, tenendo presente che il 4 canale seleziona non un getto ma la tripletta desiderata.
                                          P.S.
                                          ...Lupino non odiarmi :-D...
                                          Non ti preoccupare se posso son ben felice di dare una mano
                                          Grazie per la segnalazione dolam, direi ottima cosa visto che più di un utente si lamentava del dover obbligatoriamente utilizzare il cloud
                                            Si Lupino, ho notato in vari schemi online che mettono un fusibile ... allego img.
                                            Vorrei fare tutto in sicurezza, visto che viene installato in un gabbiotto di legno, non vorrei che un corto mandi a fuoco tutto :-D
Nome:   Schema FV 12V con 2 lampadine.png
Dimensione: 204.7 KB
                                            In realtà la almpada a led verrà accesa sporadicamente, quindi non mi preoccupa x i consumi.
                                            Interessante il fatto di non dover passare dal loro server per pilotare il sonoff.
                                            Appena arriva la spedizione smanetterò sulla parte software in base ai consigli anche di dolam e B_N_
                                            grazie a tutti
                                              Ciao Lupino, oggi ho ricevuto il sonoff.
                                              Dal tuo schema il grigio e l'arancio vanno messi in parallelo all'alimentazione suppongo.
                                              Parlate di aggiornare il software del sonoff per bypassare la gestione via server e comandarlo nella lan personale, dove posso trovare le istruzioni e il file di download?
                                                Ciao max...
                                                ... il grigio e l'arancio vanno messi in parallelo...
                                                Dipende, se le elettrovalvole funzionano con la medesima tensione con cui alimenterai la sonoff (12V?), si. Altrimenti tocca inframmezare un adattatore (alimentatore o step-down/up)
                                                  Ciao Lupino, allora le elettrovalvole sono 12 volt.
                                                  Non vorrei fare minchiate :-D
                                                  allora l'S6 è su ON verso sinistra? (guardando sonoff con rele in alto) non hanno scritto nulla sulla board.
                                                  Per quanto riguarda i collegamenti:
                                                  Dal modulo del pannello solare esco e 1) alimento DC il sonoff e 2) in parallelo seguo il grigio e arancio del tuo schema. Corretto? Devo controllare polarità?
                                                    ...l'S6 è su ON verso sinistra?
                                                    Non ho la 4CH PRO ma dovrebbe essere così.
                                                    Si, il grigio (nero all'uscita dalla sonoff) corrisponde al negativo, il giallo (rosso all'uscita dalla sonoff) corrisponde al positivo
                                                      Ok ho combinato un guaio.
                                                      Ho provato il sonoff con un alimentatore che avevo tutto ok.
                                                      Poi ho recuperato uno spinotto tagliandolo da un vecchio alimentatore, collegato al controller del pannello solare, inserito nel sonoff, premuto load..... crepitio, sonoff morto e odore classico di condensatore bruciato.
                                                      Sono sicuro che le parolacce pesanti sul forum non siano ammesse....
                                                      Dove ho toppato?
                                                        Invertito le polarità???
                                                        Guarda, mi sembrava assurdo, sono andato a dare un occhiata allo schema della 4CH PRO, potrei sbagliarmi ma..... ITEAD!!! E CHE CAVOLO!!! Un diodo da pochi centesimi per evitare danni se viene invertita la polarità sul connettore DC potevate anche metterlo!!!
                                                          Certo che... avevo il 50% di probabilità porc......
                                                          Ora lupino è morto defunto il sonoff? Se dovessi prendere un altro come controllo la polarità? e soprattutto come posso evitare di fumarne un altro?
                                                          Maremma!
                                                          uffff demoralizzato a manetta
                                                            Il modo più semplice (e sicuro) è con un multimetro... pochi euro dai cinesi, così prima di collegare la sonoff controlli anche l'uscita del regolatore
                                                            P.Ssssss
                                                            Noi non sappiamo nulla .... secondo me la sonoff è già arrivata guasta
                                                            P.P.S.
                                                            ...uffff demoralizzato a manetta...
                                                            Non lo fare, sono cose che capitano, la scorsa settimana per lo stesso motivo mi sono fumato tre sensori ad ultrasuoni in un botto solo
