aiuto per produzione acs - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto per produzione acs
    Salve,
    vorrei il vostro consiglio per la produzione di acs nella mia casa che non è allaciata al metano (metterò un piccolo impianto fv e inverter per il riscaldamento).
    Poichè la mia è una utenza singola ho letto che il consumo è di 30-40 lt al giorno di acqua calda.
    Stavo optando per un boile ma mi rend conto che non è una scelta energeticamente conveniente. Ci sono altri modi che non costino un occhio della testa?
    Intendi un boiler in pdc ? Si é vero costano di più ma consumano anche molto meno fino al 70 % di quelli a resistenza e puoi accedere all’incentivo fiscale del 65%
      Sì intendo il boiler in pdc. Tuttavia i costi sono davvero davvero alti e si parla di 80lt che a me davvero no servono . Non so se potreste consigliarmi marche modelli che magari non ho visto
        Ciao Frangia ci sarebbe il lydos hybrid che è tra quelli che costano meno con circa 500€ dovresti cavartela.
        Mio padre lo utilizza e ci si trova bene se serve 1 o 2 persone non ha problemi.
        Hai un posto riparato dove metterlo? In teoria dovresti metterlo dentro casa ma va bene anche un locale che non scende sotto i 10°
          Ciao max,sono passati un po di mesi dalla tua risposta,come si trova tuo papa' con il lydos?
          Potresti elencare pregi e difetti di quella soluzione?
          Paolo
            Ti posso confermare per ora che anche con l'inverno grossi problemi non ne ha e serve egregiamente i fabbisogni di 2 persone. Certo se la T scende sotto i 10° penso parta la resistenza ma purtroppo non ha un contawatt per capire esattamente quanto consuma.
              Grazie Max, anche noi siamo in 2 con un bagno per cui non dovrei avere problemi di rimanere senza acqua calda. Hai notato qualche punto debole?
                Dove vuoi installarlo? In casa o fuori?
                Se sta in casa a mio parare è ottimo. Se sta fuori (ovvio in locale tecnico non all'aperto) come quello di mio padre va bene ma ogni tanto la resistenza sicuro funziona
                  Si max lo installerei in casa,locale lavanderia,sperando che non raffreddi troppo l'ambiente.
                    Originariamente inviato da hifi Visualizza il messaggio
                    Se vuoi puoi attivare la funzione cooling che ti permette di decidere che sotto una determinata temperatura (18° o quella che vuoi tu fino ad un minimo di 10°) parte la resistenza per non raffreddare troppo l'ambiente.
                    Comunque se è riscaldato non mi preoccuperei più di tanto
                      Interessante quella funzione, vivo in zona climatica E ,pero' in casa con riscaldamento centralizzato. Avete dovuto alzare la potenza del contatore? Io vorrei eliminare la fornitura del gas e usare piano ad induzione ma sono un po indeciso,più che altro non vorrei trovarmi bollette con importi troppo alti.
                        Mio padre con 6kw riesce ad avere lydos, piano ad induzione e pompa di calore ariston nimbus 70M per il riscaldamento (potenza di picco 3kw)
                        Credo che a te basteranno 4,5kw ma dovresti fare delle prove, altrimenti metti direttamente 6kw e non ci pensi più.
                        Per i consumi non credo avrai grandi differenze tra gas e lydos sembra molto efficiente.
                          Grazie max per le preziose informazioni, nelle prossime settimane inizieranno i lavori di ristrutturazione e spero di trovare persone informate e competenti come te.
                            Ma no figurati, comunque se avrai dubbi siamo tutti qui scrivi pure che è meglio chiedere prima di fare e non fare e poi tribolare tutti insieme per sistemare il pastrocchio
                              Spero di chiarirmi le idee grazie al tuo/vostro aiuto e evitare pastrocchi
                                All'aperto i sistemi monoblocco ALL IN ONE credi avrebbero problemi di consumo dovuto a dispersione, in una zona fascia climatica D (Roma)? Per aperto intendo balcone riparato.
