Pannelli infrarossi. Chi li ha provati? - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli infrarossi. Chi li ha provati?
    Buongiorno, sto costruendo casa, ed è ora di scegliere i tipi di riscaldamento. Ho letto su internet i benefici dei nuovi pannelli ad infrarossi. Non so se posso postare il sito, ma da come dicono hanno molti vantaggi e pochi svantaggi. Consumano o 280w o 500w a secondo del pannello. Qualcuno li ha installati a casa propria? Grazie.
    Innanzitutto, in che zona vivi? I pannelli infrarossi hanno pochissimi vantaggi nel breve (costo di installazione basso), ma moltissimi svantaggi sul medio e lungo periodo (costi in bolletta elettrica spropositati e molto inefficienti quindi dannosi per l'ambiente). Se ti posso dare un consiglio leggiti tutta questa discussione qua, dove un utente (di Roma) voleva riscaldarsi con questi pannelli, che gli erano stati venduti come curativi e miracolosi e insieme a vari utenti l'abbiamo convinto a riscaldarsi in altro modo.
    Sto ristrutturando casa: CASA ELETTRICA, ma come faccio per l'Acqua Calda?
      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
      Vivo in sicilia provincia di Trapani quindi una zona non fredda. La casa avrà un cappotto esterno. Per l'acqua calda monterò un boiler solare, ce l'ho all'attuale casa e funziona alla grande.
        Dato che avrai casa molto ben isolata e vivi in Sicilia, di riscaldamento spenderai poco, quindi l'infrarosso avrebbe ancora un suo perché, ammesso che tu metta un FV per pagare poco il kWh. Hai però considerato come fare il raffrescamento estivo?
        Sicuramente il solare termico in Sicilia dà delle belle soddisfazioni: qui al Nord da Novembre a Marzo uno deve dimenticarsi di averlo. Quanto spendi per il bollitore, che capacità ha e che sistema di circolazione usa?
          Mrjobs, lasciali perdere, possono essere utili solo in ambienti poco utilizzati durante l'inverno.
            E del riscaldamento a battiscopa elettrico che ne pensate? Una casa di 100 m2 mi hanno proposto un impianto a battiscopa elettrico da 2500w.
              cavoli...li trovi tutti tu quelli che consigliano le mezze bufale spacciandole per rivoluzionarie ;-)
              Anche di battiscopa si è parlato in passato. Il riscaldamento elettrico NON conviene se non è basato su PdC, salvo si tratti di scaldare zone molto limitate con stufette a IR, lasciando freddo il resto.
              In Sicilia fa meno freddo, ma non è un buon motivo per spendere quanto in Lombardia. Invece grazie al clima più mite e al caldo estivo...una PdC renderà di più e potrebbe anche raffrescare...
                Quindi neanche i pannelli svedesi? Scusami ma accendendo una pdc, posso alimentare una sola camera, con metodi clme riscaldamento a battiscopa, infrarossi o pannelli svedesi, con 2.5kw al max regime alimento tutta la casa, magari ci sta di più ma in quel modo se alimento una stanza non posso accendere le altre.
                  Con 2.5kW una pdc te la fa bollire, la casa. Pannelli svedesi, battiscopa elettrici, sono tutti aggeggi a resistenza, quindi con cop (rapporto tra energia data alla casa ed energia consumata) unitario. Una pompa di calore dalle tue parti lavorerà con COP 4 se va male-male e d'estate la userai per raffrescare. Non berti le frottole dei venditori di fumo, nel 2018 installare delle resistenze per riscaldare dovrebbe essere reato.
                    Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
                    Si ma ne accendo una pdc con 2.5kw alimentando una stanza. Se ne accendo 2 il contatore staccherà
                      Forse hai un poco di confusione, e forse non siamo riusciti a spiegarci.
                      Esistono due tipi di PDC, le Aria/Aria , comunemente dette Split e le Aria/Acqua utilizzate per il riscaldamento tipicamente a pavimento radiante.
                      Anche una PDC Aria/Aria non consumerà MAI 2,5 Kw se non le cinesate o vecchissimi modelli.
                      Ormai uno split da 9.000 BTU di nuova generazione consuma mediamente 300/400W ed anche meno se modula bene e lo tieni sempre acceso, ed uno per stanza il contatore li tipicamente regge, arrivi per 4 unità a 1,5 Kw
                      Una PDC Aria/Acqua al massimo consuma 2,5Kw ma di norma resti sotto 1Kw lasciandola sempre accesa e riscaldi tutta la casa
                      I riscaldamenti a resistenza, per potere svolgere lo stesso effetto, avendo un rendimento 1Kw di energia = < 1Kw termico non convengono.
                      Le PDC, qualunque esse siano, tipicamente con 1 Kw di energia erogano sicuramente > 2 kW termici
                      Quindi, riscaldando con PDC consumi MOLTO MENO
                        Scusami non sapevo delle pdc aria acqua. Come scalderei le stanze ad aria o acqua tramite termosifoni?
                          Le PDC Aria/Acqua tipicamente vengono utilizzate per impianti con pavimento radiante, perchè funzionano a bassa temperatura, intorno ai 30°
                          Mentre per i termosifoni servono temperature più alte, dai 50° in su in base al tipo ed al numero di elementi.
                          Anche in questo caso si possono utilizzare le PDC Aria/Acqua avendo però l'accortezza di verificare bene le prestazioni energetiche richieste dalla casa ed erogate dalla PDC.
                            Io rimango convinto che il sistema di riscaldamento migliore sia il radiante a soffitto e non a pavimento . Nei sistemi radianti la componente radiante è 75 percento , il restante è convettivo . Anche se mi pongo nel caso peggiore irrealistico di perdita del del 25 percento convettivo perché quella parte stagna nelle prossimità del soffitto , ho un moltiplicatore minimo di 10x di flusso di calore emesso rispetto al pavimento . La mattonella e il massetto è una resistenza termica che riduce efficenza , cio comporta che serve più tempo per fare passare la stessa energia . Senza parlare di tutti i vantaggi di installazione e di manutenzione che mi porto dietro .
                              li vendi ?
                              Winter is coming ...
                                No sono un privato
                                  peccato però che l'efficienza non viene affatto diminuita, anzi se ricordo bene i sistemi con una maggiore inerzia (quella che tu chiami "resistenza") hanno efficienza leggermente migliore
                                    anche perchè se fai 3 mesi con il pavimento caldo h24 che te frega di quanto ci mette a scaldarsi
                                      Concordo con Riccardo che saluto , presente le stufe in maiolica? Il principio è lo stesso. Non confondiamo l'inerzia termica con la capacità isolante.
