Gruppo acquisto Treelium T-sonik OM su EnergeticAmbiente - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Kurdo, il treelium del gruppo di acquisto è uno, e consente l'attacco sia su 1/2 pollice che 3/4 Dalla foto mi sembra vada già bene i flessibili che hai (mi sembrano da 1/2 pollice) comunque al massimo puoi collegare un adattatore.
    Iruka, ho aperto il gruppo di acquisto proprio perchè mi fido del prodotto e constatando che fuori, per impostazione aziendale, non è possibile ottenere che minimi sconti sul prezzo di listino.
    in questo modo invece riusciamo ad abbattere un po di costi e garantendo un numero minimo d'ordine lo sconto che riesco a fare è decisamente significativo.
    Sotto il profilo ambientale si evita utilizzo di polifosfati inquinanti, ricambi vari e un sacco di spreco di acqua degli addolcitori comuni che necessitano dei lavaggi.
    Insomma, un buon prodotto che ha un impatto circa nullo (è solo e tutto acciaio), durata quasi illimitata e nessun utilizzo di sostanze inquinanti.
    Ciao!
    • #32
      Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
      allora, mi confermano che puoi portarlo in detrazione, ovviamente collegato alla ristrutturazione. Se fai altri lavori di idraulica lo farai inserire nella certificazione dell'idraulico che poi presenterai.
      Per l'IVA al 10... non ho risposta certa ma dovrebbe essere collegata.
      Rimango a disposizione.
      Se non ricordo male, e se nel frattempo non è cambiato qualcosa, l'IVA al 10% è applicabile solo se chi monta l'oggetto è lo stesso che te lo vende. Inoltre l'IVA agevolata di un oggetto NON può superare il costo della manodopera associata al suo montaggio. Esempio se un oggetto costa 100€ iva esclusa e la manodopera per montarlo costa 30€ iva esclusa, la fattura risultante dovrebbe essere:
      30€ IVA al 10 + 30€ IVA al 10 + 70€ IVA al 22.
      Questo se la memoria non mi inganna. Però ho trovato anche commercialisti che puntualmente hanno sbagliato... quindi....
      • #33
        Ciao Fabio,
        si, abbiamo approfondito ed è esattamente quello che hai detto per la prima parte. L'iva va al 10% se chi monta l'oggetto è lo stesso che te lo vende. Quindi nel nostro caso non è applicabile.
        Ciao e grazie!
        • #34
          Certo se l'oggetto è così miracoloso da fare quello che dice senza manutenzione, mi chiedo per quale motivo non vengano stipulati degli accordi con i comuni per l'installazione di modelli di idonee dimensioni a monte di tutto.
          • #35
            Periodicamente compaiono queste pseudo soluzioni senza la ben che mininima base scientifica. Gli ultrasuoni possono essere creati solo apportando dall'esterno energia in quanto la frequenza di vibrazione di parecchi kiloherz puo' essere generata solo da celle piezoelettriche. Non è possibile amplificare e creare alte frequenze solo con la poca energia cinetica dell'acqua.
            L'effetto poi delle onde ultrasoniche sul calcare sarebbe tutto da dimostrare, se potessero veramente separare il calcare cosi' facilmente esisterebbe un decalcificatore serio elettronico a ultrasuoni.
            A ultrasuoni conosco solo dei misuratori di flusso (che funzionano bene) oppure le vaschette per la pulizia di piccoli oggetti (oreficeria, dentisti, oculistica)
            PS sono ingegnere
            400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
            • #36
              Oltretutto se è così semplice, un banale tubo con delle alette orientate a spirale.. ok lo studio e l'ingegnerizzazione, ma a 800 euro??
              Lo studio portato ad esempio sembra parecchio semplicistico. Non si trovano altri studi, o pareri in giro, nonostante sembra sia in giro da un po' di tempo. Solo giudizi pilotati ed entusiastici.
              Quello che mi stupisce di più è come possa una 'istituzione' come Energeticambiente sponsorizzare queste cose.
              5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
              Monitoraggio:
              SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
              Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
              • #37
                Ciao Macimau e papinist,
                La base scientifica c'è ma soprattutto ci sono i fatti e i risultati di laboratorio. Inoltre sono in corso di approfondimento sotto l'aspetto chiamato di "attivazione" dell'acqua che altro non sarebbe che la scissione dei cluster magnetici dell'acqua che la rendono più attiva sotto il profilo ionico.
                E' uno studio condotto presso un università italiana e mi sembra anche in svizzera con l'obiettivo di utilizzare meno sostanze (sia nutrienti che biocidi) ottenendo lo stesso effetto sulle piante. Si rendono più biodisponibili le sostanze immesse in acqua trattata. Per dirla in 2 parole.
                Ma al di la di questo, i numeri sulla carica batterica più che dimezzata, e la trasformazione in aragonite di almeno il 90% della calcite sono prove INCONFUTABILI del treelium.
                Chiunque e qualunque laboratorio può effettuare le prove del caso.
                Quindi al di la di teorie o sparate a zero, noi ci mettiamo la faccia come EnergeticAmbiente proprio perchè le prove che abbiamo verificato sono serie e incontestabili.
                Poi nessuno vi obbliga, e ci mancherebbe, a fare l'acquisto. Crediamo di rendere un buon servizio agli utenti e all'ambiente rendendo più accessibile questo sistema totalmente ecologico e non soggetto a obsolescenza programmata.
                Eroyka
                • #38
                  Indicatemi:
                  - universita
                  - laboratorio che ha fatto analisi e risultati firmati dal responabile
                  - analisi della carica batteria prima e dopo
                  • #39
                    Per l'università mi devo informare, è una notizia che ho saputo per vie traverse.
                    Un'analisi di laboratorio di terze parti l'ho indicata nel quarto messaggio: Gruppo acquisto Treelium T-sonik OM su EnergeticAmbiente
                    Penso che on line ne trova anche altre...
                    P.S. mi piacerebbe avere un suo parere sull'analisi chimica effettuata dal lab che ho indicato. Grazie
                    • #40
                      Datemene uno lo porto all'Istituto Giordano che ho dietro casa.
                      E poi, non si parla dei requisiti che deve avere l'acqua di acquedotto, io ho 4 bar quindi magari possono essere sufficienti, dato che l'energia richiesta per creare ultrasuoni, da ignorante che sono, non credo possa essere contenuta in un differenziale di pressione tra ingresso e uscita di 0,1 bar, ad esempio da 1,1 ad 1,0 bar, bensì molto più alta. E chi non ce l'ha questa pressione? E chi non ha il calcare invece?
                      Ok leggendo il pdf vengono riportate le portate minime necessarie.
                      A me sembra una grandissima minchiata, per ora.
                      E poi ok gli ultrasuoni, ma questo effetto quanto dura? Immagino che il cambio di stato dell'acqua non sia eterno, io sto in condominio e tra contatore e rubinetti passano 100 metri.
                      Sarei proprio curioso di darlo a mia madre che ha l'acqua con 35 ° francesi, escludere l'addolcitore, e vedere cosa succede.
                      In più inizialmente, leggendo, sembrava che rompesse il calcare ovunque, invece poi mi par di capire che elimina le nuove formazioni di incrostazioni e basta.
                      Ho letto lo studio, cioè questi analizzano con un microscopio nucleare l'acqua attivata e non forniscono una lettura dell'acqua di rete non attivata. Complimenti.
                      Provano l'abbattimento della carica batteria a 5 bar e 10 lt/h, ma chi li ha in casa questi valori? E sulla base di che cosa si certifica che quando lo colleghi ad un impianto che va ad 1/10 del test il risultato rimane uguale? Per altro utilizzando acqua con una carica batteria da colera immediato.
                      Questo che mi risulti è metodo pseudo scientifico se si vuole vendere un prodotto e non venire derisi.
                      • #41
                        L'analisi di quel laboratorio è indefinibile.
                        Solo la prova batterica con la pompa centrifuga fa venire le lacrime agli occhi.....
                        Ultima modifica di eroyka; 26-02-2019, 10:47. Motivo: eliminata parte flame
                        • #42
                          Buongiorno , potrei essere interessato all'articolo. Io ho già un sistema elettrofisico, il GAUS. Dovendo cambiare casa potrei optare per questo trilium....ma rispetto al GAUS mi sembra molto più semplice... Avrà la stessa efficacia?
                          • #43
                            Originariamente inviato da Macimau Visualizza il messaggio
                            Molto scientifico come parere... grazie!
                            Facciamo così. Visto che non siamo qui a raccogliere le frustazioni di nessuno, i post, ovviamente sia positivi che negativi, che non hanno un caratere tecnico verranno eliminati per non dar fastidio a chi è interessato ad approfondire seriamente o all'acquisto.
                            Patti chiari amicizia lunga.
                            Eroyka
                            • #44
                              Da farmacista con background di chimica e fisica, questo prodotto è assolutamente inutile. Non esiste "agitazione meccanica" dell'acqua. Sono solo ciarlatanerie che si ripetono a cicli decennali o meno.
                              • #45
                                Ciao Eroika, potresti descrivere il test che volevi fare per verificare l' efficacia del T-Sonik ???
                                La prova dell' acqua bollita in pentola per cucinare ha senso ??
                                • #46
                                  mi sono incuriosito ma non trovo recensioni da utilizzatori.
                                  ho trovato questo articolo che però mi sembra un comunicato stampa:
                                  https://ordineingegneriperugia.it/si...ro_2015_93.pdf
                                  • #47
                                    Ciao Eroyca,
                                    Come sai io sono abbastanza convinto di provare il Treelium, però leggendo i post mi è venuto un dubbio.
                                    Visto che il nuovo treelium accetta tubi sia da 1/2 pollice che da 3/4, la pressione richiesta è 3,9 bar o 6,5 bar?
                                    E in particolare, cosa succede se la pressione prima del treelium è inferiore ai 3,9 o 6,5 bar richiesti?
                                    • #48
                                      Originariamente inviato da maurgaj Visualizza il messaggio
                                      Ciao Eroyca,
                                      Allora... non sono necessarie quelle pressioni. I classici 2 bar dell'acquedotto sono più che sufficienti. Condidera che il diametro del tubo è quello minimo, e probabilente hai trovato i dati relativi ai vecchi treelium che avevano unico diametro di filettatura. Ora hai il doppio diametro, ma solo alla filettatura appunto, poi il diametro del tubo che lavora è quello del treelium più piccolo.
                                      La pressione segnalata è la massima che può sopportare, lavorando al meglio, il treelium per ogni tipologia. Ma per valori minori, ovviamente fino al bar di pressione, va bene l'OM taglia S che è quello che proponiamo noi.
                                      Ciao!
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da mrcrowley Visualizza il messaggio
                                        Qui ho dovuto approfondire poichè in effetti facevo un errore nel test ed è per questo che non ho pubblicato il video.
                                        Ora ho avuto da un chimico la modalità precisa per effettuare il test.
                                        La riporto qui così che chiunque abbia un treelium potrà testarlo anche da se:
                                        1 Attrezzatura:
                                        - piastra scaldante
                                        - provette (tubi da saggio) da 10 ml
                                        - 2 bottiglie da 1 litro
                                        - 2 dosi ciascuna da 1 grammo di idrossido di calcio Ca(OH)2
                                        - pipetta da circa 5ml
                                        2 Procedura della prova:
                                        - Riempire le due bottiglie una con l'acqua trattata dal treelium e una con acqua di ruinetto (prima del trattamento)
                                        - aggiungere il grammo di idrossido di calcio in ogniuna bottiglia;
                                        - mescolare al meglio le bottiglie;
                                        - prelevare 5 ml da ogniuna delle due bottiglie e porle nelle due provette pre-marcate
                                        - riscalare le due provette e portarle ad ebollizione per circa 5 minuti e poi far raffreddare e sedimentare;
                                        - agitando quanto rimasto, il precipitato di carbonato di calcio dell'acqua trattata tenderà ad andare in sospensione come polvere finemente suddivisa, mentre l'altro campione apparirà conglomerato, pesante e tendente spontaneamente alla sedimentazione.
                                        inoltre la provetta con acqua non trattata mostrerà un grado di incrostazione superficiale evidente e stabile. Tale effetto sarà pressochè assente nell'acqua trattata.
                                        Ciò è proprio l'effetto della trasformazione in aragonite e del suo positivo effetto antincrostante.
                                        • #50
                                          Eroyca, questa è la tabellina presa dal documento in prima pagina:
Nome:   Dati Treelium.jpg
Dimensione: 93.8 KB
                                          Viene indicato 3,9 bar come pressione minima, mentra 10 bar come pressione massima.
                                          E' sbagliato il documento ed è quindi sufficiente una pressione anche di 2 bar o devo accertarmi che dopo il contatore abbia 3,9?
                                          • #51
                                            @maurgaj
                                            I 3,9 e 6,5 minimi sono litri al minuto..non bar..e si riferiscono alla portata minima richiesta..
                                            Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
                                            • #52
                                              Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggio
                                              @maurgaj
                                              Ops
                                              Scusa Eroyca ho letto male
                                              • #53
                                                Ciao dlrowolleh,
                                                Il prezzo è lo stesso poichè il prodotto è lo stesso.
                                                I nuovi treelium hanno aggancio doppio che va bene sia per il 1/2 pollice che per i 3/4 di pollice.
                                                Consiglio la lettura di questo documento, analisi di un laboratorio indipendete, che ha analizzato la capacità di eliminazione della calcite, l'abbattimento batterico e la tensione superficiale del treelium.
                                                I risultati sono stati: abbattimento del 90% della calcite, trasformata in aragonite, il 66% di eliminazione batterica in un passaggio e il 99,8 in 2 passaggi e un piccolo aumento dello scorrimento:
                                                Studio su attivatore acqua T-SONIK OM TREELIUM S.A. Data documento tecnico 7 agosto Tipologia di indagine - PDF
                                                Buongiorno a tutti, avevo contattato un rivenditore tempo fa, e telefonicamente mi spiegò tutti i vantaggi, (quelli del pdf) il prezzo era il solito, è inutile aderire ad un gruppo d'acquisto se non abbiamo uno sconto sostanzioso, con il dubbio se veramente funziona.....
                                                cordialmente
                                                • #54
                                                  L'azienda ha fatto un ottimo lavoro online... tantissimi post, inserti promozionali e link che portano sempre agli stessi contenuti, il solo fatto che l'azienda sia svizzera dovrebbe indurre all'acquisto... ma ahimé purtroppo ho la netta sensazione che questo tubo non serve ad un tubo! :-)
                                                  Concordo con quanto letto precedentemente... ma questi fantomatici ultrasuoni, veramente ci sono? e dove? di che frequenza ed intensità stiamo parlando? non si sà... il prezzo poi, ne vogliamo parlare?
                                                  Poi liberi di spendere come si vuole i propri soldini... ma buttare 800euri mi sembra un gran peccato!
                                                  Per gli admin del sito, poiché il bel servizio che offrite costa, non vedrei nulla di male nell'inviare email promozionali (ogni tanto) agli iscritti del forum, io da alcuni siti di ing e arch ne ricevo anche 1 o 2 al giorno, le leggo, se mi interessa ci clicco oppure cestino e poi.. ringrazio!
                                                  • #55
                                                    Buonasera, Io sono potenzialmente interessato all'acquisto del treelium.
                                                    Gestisco un piccolo b&b con 2 stanze.
                                                    L'acqua in casa è mostruosamente calcarea!
                                                    Basta lasciare gocce di acqua sul Lavello in acciaio inox della cucina per un giorno e quando si asciugano rimangono le tracce del calcare da fare quasi paura. È tutto a macchie bianche!
                                                    Immagino cosa possa succedere all'interno della caldaia.
                                                    Per questo sono potenzialmente interessato all'acquisto del prodotto per ridurre il calcare in modo importante.
                                                    Inoltre sto per acquistare una vasca idromassaggio che verrà riempita da uno scaldacqua apposta per la vasca. Quindi vorrei proteggere dal calcare sia le bocchette della Vasca che lo scaldacqua che costa una fortuna!
                                                    Mi chiedo e chiedo a chi è più esperto di me se dopo l'eventuale montaggio del prodotto Risolverò il problema calcare e quindi non mi ritroverò più il lavello in acciaio inox della cucina oppure i rubinetti, i vetri della doccia etc. completamente imbiancati come se avesse nevicato!
                                                    Grazie a chi mi darà un parere e suggerimento.
                                                    • #56
                                                      1 Attrezzatura:
                                                      - piastra scaldante
                                                      Beh non proprio semplicissimo
                                                      Dopo 3 mesi di utilizzo, posso riportare la mia esperienza pratica con il T-Sonik.
                                                      Voglio precisare che prima di metterlo avevo un addolcitore a sale su una linea, e una linea separata non addolcita con filtro Everpure per l' acqua da cucina.
                                                      In cucina prima l' acqua usata per cucinare lasciava il residuo del calcare nelle pentole. Adesso con il T-Sonik (non ho più bisogno di due linee separate) nelle pentole non rimane assolutamente alcun residuo.
                                                      Invece rimangono visibili delle macchioline chiare sul rubinetto e sul lavello in inox, se non asciugato. Questo peraltro succedeva anche con l' addolcitore, settato a 15°, anche se in maniera minore. Questo sinceramente non riesco a spiegarmelo, anche se al momento dell' acquisto, la ditta mi disse che potevano volerci fino a 6 mesi, prima che il T-Sonik avesse eliminato tutto il calcare dall' impianto. Boh !
                                                      • #57
                                                        Non ci capisco un tubo per tanto non entro nel merito tecnico, tutto il mio ragionamentone è frutto della esperienza sul campo, casa mia.
                                                        Dove si deve tenere conto che una minima strozzatura ha una ricaduta importante sull'impianto, insomma le tubazioni da 1/2" sono pressoche diventate 3/8".
                                                        Leggo che è consigliato un filtro a carboni attivi, ok, vista l'esperienza con l'osmosi inversa, dove ce ne possono essere anche due, mettere un filtro a carboni che abbia una certa validità bisogna prevedere un filtraggio micrometrico, altrimenti non serve a nulla, ma se appunto lo si mette a valle del contatore indi filtra l'acqua per tutta la casa, c'è da aspettarsi una caduta di portata importante.
                                                        Ovviamente sono arrivato a questa conclusione dopo infinite prove, indi mi sono accontentato di un filtro che non fa passare i bulloni ma insomma siamo quasi li.
                                                        Ora mi sto atrezzando per provare un filtro a carta, mò vedremo.
                                                        Entrando nel merito della discussione, oltre all'impiantino osmosi inversa per la cucina, ho da anni un marchingenio dal costo esorbitante "Tesl II" che prometteva di eliminare il calcare e altro.
                                                        L'esperienza mi ha fatto scoprire che la furbata sta nel fatto che questo marchingenio tiene in sospensione il calcare, non lo elimina, se non si usano addolcitori che sostituiscono il calcio in sodio è impossibile.
                                                        Infatti con la prova classica della pentola, alla fin fine quel che resta è una leggera polverina, come talco, che si toglie con un dito non si appiccica.
                                                        E questo me lo faccio bastare, cosi mi rappacifico con la parte cogliona del mio cervello, ma sui rubinetti se non asciugati in tempo breve, il calcare si forma eccome.
                                                        Per la cronaca, una stranezza la mia padrona la osserva da tempo... Paradossalmente, visto che non è costruito per tale uso, l'acqua che esce dall'apparecchio di osmosi inversa lascia meno calcare, c'aggia dì.
                                                        Dunque visto che il mio Tesl II ogni tanto fischietta ma non capisco cosa voglia dirmi, il "tubo" citato mi interessa, però aspetto un po' di tempo per vedere come va a finire.
                                                        • #58
                                                          scusate il ritardo... vado per punti:
                                                          Originariamente inviato da dotto60 Visualizza il messaggio
                                                          cordialmente
                                                          Bah... guarda per il prezzo ho pochissimi dubbi che qualche rivenditore treelium ti possa fare questo prezzo. Non è che hai scordato il 22% di IVA?? O non è il treelium o lo hanno rubato
                                                          Comunque ovviamente liberi di acquistarlo dove volete... ma dubito fortissimamente che possiate trovare un prezzo del genere. Assicurato!
                                                          Leandro, ti ringrazio del consiglio. Noi non mandiamo mai email esclusivamente pubblicitarie.
                                                          Come già detto, abbiamo creato questo gruppo di acquisto poichè dalle verifiche che abbiamo fatto ci è sembrato un prodotto innovativo e valido. E ci abbiamo messo la faccia.
                                                          Il nostro test presso l'oasi WWF di orbetello sembra confermare le aspettative e ci è stato concesso di effettuarlo senza pagare niente e senza nessuna "condizione".
                                                          Per cui non ho dubbi sul funzionamento.
                                                          Che poi in alcuni particolari casi (tipo boiler solare con continue variazioni di temperature ed un uso sporadico) non sia efficace come un addolcitore... può essere. Ma per tutti gli altri usi la semplicità, l'economia ed ecologia del treelium non teme davvero rivali.
                                                          Dryeah, certamente che risolverai il problema! Serve proprio a questo. E avrai un miglioramento istantaneo nell'acqua e nel tempo una ripulita ai tubi.
                                                          Ciao!
                                                          • #59
                                                            Dice di essere brevettato in Svizzera ma manca il riferimento al brevetto.
                                                            1> Ricordo che in Italia le 'vendite a distanza' sono tutelate: 14 giorni per restituire e riavere i soldi (spedizione totalmente a carico del venditore)
                                                            2> Esiste PayPal (e la protezione acquisti) che garantisce duna maggior possibilità di essere rimborsati
                                                            Se il venditore crede veramente che il prodotto funzioni, lo venda con pagamento paypal garantito, così in caso di problemi, si ha la certezza della restituzione dell'ammontare pagato.
                                                            In questo modo si è liberi di provare, fare tutti i test del caso, e tenerlo se non rispetta le promesse restituirlo.
                                                            A me sembra l'ennesima invenzione dello scienziato della domenica spacciata per rivoluzionaria.
                                                            • #60
                                                              diametro della tubazione
                                                              ciao a tutti,
                                                              ho qualche domanda da porre al gruppo:
                                                              ho visto che il prodotto ha dei diametri diversi OM ½” OM ¾” , ecc: come si capisce quello corretto? se trovo un calibro misuro il diametro (es. 2cm) dei tubi e poi il rapporto in pollici...? Si può installare nel pozzetto sul giardino dopo il contatore, prima dell'ingresso nell'alloggio? Se per qualsiasi motivo c'è un problema o un ripensamento come funziona il reso?
                                                              si può chiedere fattura dell'importo?
                                                              Grazie a chi cortesemente mi risponde
                                                              Ciao !
