Gruppo acquisto Treelium T-sonik OM su EnergeticAmbiente - EnergeticAmbiente.it
  • quindi una foto di gruppo dei partecipanti all'acquisto?
    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
      ahaahaah...no qualche foto degli impianti montati e qualche feed, con tutti quelli che hanno comprato nemmeno uno ha postato qualcosa.
      • Ciao a tutti..io sono riuscito a montarlo solamente oggi..
        Vi posto una foto
        Per i risultati ci risentiamo fra qualche mesetto
        Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
        • Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggio
          Vi posto una foto
          vedo che hai utilizzato diversa tubazione in ottone ed i raccordi con i treelium sono isolati da nipples in polimero (immagino te lo abbiano detto per isolare la correnti galvaniche).
          Ho ricontattato il mio fornitore ed anche a me suggerisce di utilizzare un tratto in ottone dopo il dispositivo.
          Che filtro hai montato in mandata? semplice filtro a rete?
          Ciao Enrico
          Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
          PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
          Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
          VMC Zehnder Q350 - Domotica
          • I nipples li ha inseriti lo stesso venditore nella scatola del treelium..credo anche io che siano per le correnti galvaniche..
            I tratti prima e dopo da una ventina di cm non so dove lo avevo letto ma da qualche parte lo suggerivano
            Il filtro è un classico a maglia da 100 micron..niente di che..
              Vi posto una foto
              Ecco Kurdo, i risultati sarebbero particolarmente bene accetti. Grazie in anticipo
              • Ciao a tutti,
                anche io sarei interessato ad un eventuale prossimo gruppo di acquisto.
                Naturalmente dopo aver sentito il parere di chi ha partecipato al gruppo precedente..
                Nel frattempo chiedo un info: per l'installazione serve personale specializzato o basta un qualsiasi idraulico?
                Edit, aggiunto una domanda: la distanza contatore-caldaia/appartamento è un problema? Nel mio caso saranno, a sboccio, 45/50 metri.
                • Io ho fatto fare installazione ad un semplice idraulico senza alcun problema..trattasi di unire due o più tubi..quindi potresti farlo anche tu se avessi manualità..
                  Tornando ai risultati..io vi potrò dare le mie impressioni..anzi.. soprattutto quelle della moglie (che più si sbatte su faccende domestiche) ma non ho mezzo tecnici o conoscenze per fare altri tipi di valutazioni..tipo analisi chimiche o altro
                  Se avete suggerimenti su che caratteristiche osservare sparate pure
                  • beh, il calcare che si deposita(va) nella doccia, rubinetti cromati, lavandino cucina inox, è visibile...
                    Winter is coming ...
                    • Ciao a tutti io ho partecipato al gruppo di acquisto ed ho ricevuto rapidissimamente il Treelium. Grazie a Roy!
                      Ad oggi però ancora non l'ho fatto montare!
                      Potreste darmi info dettagliate dedicate ai totali incompetenti per il montaggio?
                      Premesso che il contatore dell'acqua é sotto la finestra della cucina, Ho letto le risposte che precedono e, se ho ben capito, é opportuno procedere così:
                      1) subito dopo il contatore acqua installo una retina da 100 micron;
                      2) dopo, un tubo in ottone di una decina di cm.;
                      3) Treelium;
                      4) tubo in ottone dritto di una decina di cm.;
                      5) filtro a carboni attivi CON Argento.
                      Ho descritto bene il montaggio oppure c'è qualche errore?
                      Potreste indicarmi un link della retina ed un link del filtro a carboni attivi con Argento?
                      Grazie a tutti!
                      • Questa è la mia installazione, supervisionata dal venditore della mia zona:
                        IMG_20190407_125237.jpg - Google Drive
                        La raccomandazione è stata quella di avere almeno 5cm in uscita dal T-Sonik e i nipples in polimero.
                        • Originariamente inviato da Dryeah Visualizza il messaggio
                          3) Treelium;
                          Ciao Dryeah,
                          i tubi in ottone non servono. L'importante è montare a valle e a monte i niples in plastica che sono dielettrici ed evitano correnti parassite nel treelium. E poi un tratto rettilineo di una decina di cm è consigliabile ma non obbligatorio.
                          Per il filtro a monte ok retina da 100 micron, a valle un filtro a carboni attivi.
                          Tra domani e dopo vi presento un filtro a carboni attivi e argento che ho installato a casa. E' molto carino e soprattutto funziona bene. Ma ovviamente è solo un consiglio. Anche perchè costa un po più di altri ma effettivamente è di altissima qualità (lo produce la ditta che realizza i filtri a cocacola e altre grosse ditte...).
                          Per il resto attendiamo tutti i vostri riscontri reali.
                          Ciao!
                          Roy
                          • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   15547104017204050248017491113293.jpg
Dimensione: 1.33 MB
                            Grazie.
                            I Niples sono i 2 raccordi di plastica che sono usciti dalla confezione del Treelium?
                            Per i filtro a carb att. con argento domani ci puoi postare il link e, se eccessivamente costoso, un link di un prodotto alternativo?
                            Grazie!
                            • Si i niples sono quelli forniti nella confezione.
                              Per il filtro vi scrivo quanto prima.
                              • sono curiosissimo del filtro.
Nome:   Installazione.jpeg
Dimensione: 167.0 KB
                                  Questa è la mia installazione.
                                  Purtroppo non è bellissima da vedere, ma l'idraulico è stato costretto a fare tutto questo giro per evitare lo sportello del contatore dell'acqua.
                                  Sotto ho fatto mettere un by-pass per poter escludere il treelium in caso di necessità.
                                  Il filtrino piccolo che si vede vicino l'entrata dell'acqua, lo tengo in realtà chiuso.
                                  Lo aveva montato inizialmente l'idraulico in quanto non aveva capito il tipo di filtro da mettere a monte del treelium.
                                  • Buongiorno, Sono andato in due termoidrauliche ma non conoscono i filtri a carboni attivi con argento che sono stati consigliati su questo forum dopo il Treelium.
                                    Qualcuno potrebbe darmi un link, una foto od altro e dirmi perché servono con argento?
                                    Grazie a tutti
                                    • Ciao,
                                      Scusa se non ti ho risposto prima.
                                      Il filtro che ho installato è il "profine uno" che è un filtro a carboni e argento di alta qualità realizzativa. Vi allego delle foto del filtro interno sezionato. È veramente perfetto, omogeneo nella matrice filtrante.
                                      Ha un sensore interno al filtro intercambiabile che via Bluetooth dialoga con la testina e quando il filtro è da sostituire si accende una lucina rossa.
                                      Costa un po' ma è di qualità.
                                      L'argento serve a evitare la proliferazione batterica.
                                      Ciao e buona Pasqua a tutti.
                                      • Buongiorno, per chi ha installato il Treelium come vi trovate? E' efficace come promesso o è meglio che mantenga il GAUS ?
                                        Grazie anticipatamente a chi mi darà un riscontro
                                        • Buon giorno a tutti,
                                          segnalo anche qui, ad utilità di tutti, che dagli ultimi test effettuati sui treelium si è compresa meglio l'importanza della messa a terra.
                                          Quindi i treelium vanno installati assolutamente con i niples in dotazione, a cui va possibilmente aggiunta una messa a terra.
                                          In quelli di ultimissima produzione è stato inserito un punto ad hoc, per quelli vecchi bisogna arrangiarsi in qualche modo.
                                          Però è stato dimostrato in maniera inequivocabile che le correnti parassite, per basse che possano essere, inficiano il funzionamento del treelium abbassando il potere anticalcare.
                                          Per cui, per un utilizzo ottimale è necessario effettuare anche la messa a terra.
                                          Ciao.
                                          Eroyka
                                          • Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                                            Buongiorno a tutti..due domande:
                                            1) quello che abbiamo preso con il gruppo di acquisto è di nuova generazione? O dobbiamo arrangiarci in qualche modo?
                                            2) cosa dobbiamo collegare a terra? Il treelium?
                                            A presto
                                            Marco
                                            • Ciao a tutti,
                                              io non ho installato i nipples, ma a parte una ventina di cm di tubo in ferro a valle, vedi foto precedente, prima e dopo il dispositivo ho connessioni e tubi in polietilene.
                                              Quello che non mi torna è il discorso delle correnti parassite, si intendono correnti galvaniche? all'interno del tubo scorre acqua, quindi la connessione continua c'è tra i vari materiali metallici.
                                              Oltretutto mettere a terra ? che potenziale ha il dispositivo se è isolato? se lo collego a terra rischio di prendere delle armoniche e segnali derivanti dall'impianto o dalla terra della centrale.
                                              Riuscite a spiegare tecnicamente meglio e dirmi se ho detto delle inesattezze?
                                              Enrico
                                              • In teoria i nostri dovrebbero essere di ultimissima generazione visto che li abbiamo presi due mesi fa...ma temo che non sia così...
                                                  Ciao.
                                                  Eroyka
                                                  Eroyka potresti mettere le foto della nuova versione nel particolare che hanno predisposto per la messa a terra ???
                                                  • Ciao a tutti,
                                                    Chiarisco che i treelium con la predisposizione per la messa a terra non sono ancora in fabbricazione o lo saranno da questa settimana per cui, anche chi ha partecipato al gruppo di acquisto non ha quest'ultimo aggiornamento. Ma cambia veramente poco... viene aggiunto solo un forellino o dentino per agevolare il collegamento della messa a a terra. Non li ho ancora visti.
                                                    Siccome stanno continuando a svolgere test e studi sul treelium hanno definito da pochissimi giorni che la messa a terrà ha un effetto concreto di miglioramento della prestazione del treelium. Non vi so dire con esattezza cosa cambia, ma evidentemente delle correnti che circolano nel treelium vanno eliminate tramite messa a terra.
                                                    Si forniscono i niples in plastica dielettrica proprio per questo, ma dagli ultimi test più approfonditi si è comunque trovata una differenza di funzionamento, che migliora, con l'inserimento della messa a terra a diretto contatto col treelium.
                                                    Per cui, visto che non costa circa nulla, fatela... basta un bel filo di rame avvolto al treelium e messo a terra.
                                                    • Ma sto Treelium quanto costa per chi lo volesse comprare oggi senza agevolazioni? Perché io con tutti i soldi che ho speso nell'addolcitore, forse, conviene che lo metto. Ho solo un bancale di sale da consumare, ma poi potrei pensarci. Anche perché in casa c'è solo mia mamma, che non è capace di stare dietro all'addolcitore come potrei fare io.
                                                      • Marco,
                                                        per prezzi in privato. Scrivimi, o poi ti scrivo io, via messaggio privato.
                                                        Ovviamente quando avrò altre novità vi aggiorno.
                                                        Roy
                                                        • Buongiorno Eroika, queste informazioni su test della messa a terra, provengono direttamente dalla ditta o suoi rivenditori ? Giusto x sapere.
                                                          • No, i test li sta eseguendo direttamente la ditta. Info di prima mano.
                                                            • Piccola curiosità pratica .... ma nella lavastoviglie su che livello settate il sale ?? Perchè, almeno nella mia, parla chiaramente di durezza dell' acqua, a cui poi fanno corrispondere il giusto livello di sale da usare. Quindi io sarei portato a settarlo con il valore di durezza (34) che ho, in pratica senza considerare il T-Sonik. Sbaglio ??
                                                              Invece quando mi hanno portato la lavatrice nuova, il tecnico ha installato un filtro anticalcare magnetico sulla cannella. Per 10€ di costo, mia moglie si è fatta convincere. Ma in pratica è una cosa simile al T-Sonik, oppure ne può pregiudicare il corretto funzionamento ?
