Gruppo acquisto Treelium T-sonik OM su EnergeticAmbiente - EnergeticAmbiente.it
  • Dato che non serve a niente puoi toglierlo e buttarlo.
    • Marco ma cosa ??
      • E' la verità, non serve a niente. Non c'è un test scientifico che ne provi l'efficacia, è una minchiata.
        • mrcrowley, il sistema magnetico non è detto che funzioni sul calcare ma di sicuro alla lunga ti cattura, accumulandoli, tutti i residui di ruggine e ferro presenti nel flusso dell'acqua che possono poi bloccare la tubatura.
          Per cui ti consiglio di toglierlo proprio per evitare tali inconvenienti.
          Roy
          • Ah bene ... fà piacere. Addirittura può essere dannoso !! Mah !! Grazie Roy.
            @marco ma anche tu ti riferivi a questi filtri magnetici, oppure al T-Sonik ??
            • In genere i sistemi magnetici non hanno un sistema di spurgo oppure la agevole possibilità di essere smontati proprio per la pulizia?
              • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20190616-162250_Gallery.jpg
Dimensione: 250.5 KB
                Ecco la mia installazione della scorsa settimana.
                Poi metterò anche la messa a terra.
                Per i (sperati) risultati vedremo.
                • Ho letto tutto il thread ed ho visto delle installazioni molto ben fatte. Qualcun altro del gruppo di acquisto che ha dei feedback da convidere sullo sperato funzionamento sul calcare? Lo sto valutando anche per la mia casa...
                  • Dopo circa 20 giorni di utilizzo esprimo solo delle impressioni.....non sentenze.
                    Le prime impressioni sono più che buone.
                    in casa mia avevo un calcare impressionante.
                    Mi bastava lasciare L'acqua stagnante sul Lavello per 2 giorni oppure i bicchieri lavati ma non Asciugati per trovare macchie di calcare durissimo nonché le gocce asciugate che lasciavano aloni di calcare su tutti i bicchieri. Adesso la situazione è sensibilmente diversa, lasciando l'acqua ristagnare sul Lavello le macchie di calcare sono sensibilmente ridotte ma soprattutto mi basta passare anche solo la mano bagnata per asportarlo quasi tutto.
                    ma non voglio esprimere sentenze affrettate lo proverò ancora e scriverò le mie impressioni
                    • buongiorno, nessun'altra opinione sul treelium da parte di coloro che l'hanno acquistato come me?
                      • Un saluto a tutti.
                        Mi sono imbattuto per caso in questo sito e ho seguito con attenzione l'evoluzione di questa discussione in quanto anch'io sto valutando l'acquisto del Treelium. Devo ammettere che ho trovato più informazioni utili sul Treelium all'interno di questo thread che in tutto il resto del world wide web!
                        Vi ringrazio molto per gli interessanti e costruttivi scambi che avete intessuto, ma non vi nascondo che sarei molto curioso di sentire i pareri di chi l'ha installato, per capire se e quanto funziona. Mi fa strano non vedere un seguito alle fervide discussioni emerse fin dall'inizio...
                        Su dai, condividete la vostra esperienza, non siate timorosi, fate sapere al mondo se il Treelium è davvero una soluzione rivoluzionaria come dicono oppure se in fin dei conti è l'ennesimo tentativo risolutivo a un problema troppo grosso (il calcare) per essere risolto con un 'vortice' all'interno di un tubo.
                        Vi ringrazio fin da ora e complimenti a chi gestisce questo sito!
                        • Scuste non mi è chiaro, ma serve un collegamento elettrico ?
                          Come si realizza la mesa a terra (il rubinetto dell'acqua è dentro casa)?
                          Grazie!
                          • Ciao mbico,
                            non serve nessun collegamento elettrico, il treelium funziona per effetto meccanico al passaggio dell'acqua.
                            La messa a terra serve per eliminare correnti sia galvaniche o che possano essere comunque presenti nel metallo del treelium perchè si è visto che diminuiscono, anche fortemente, il funzionamento del sistema.
                            Il treelium inoltre va installato appena dopo il contatore, a monte di tutte le utenze, quindi in genere fuori casa... nei nuovi modelli c'è un punto dove poter collegare il filo di messa a terra, altrimenti basta comunque avvolgerlo con un paio di spire, al filo e poi collegarlo, appunto, a terra.
                            Roy
                            • installazione
                              allego la foto della nuova installazione , devo provvedere a breve alla messa a terra, nella parte alta sarà installato un filtro a calza.
                              secondo i più esperti può andare? non ho inserito la parte dritta in ottone, devo modificare qualcosa?
                              è il modello di circa 1 anno e mezzo fa, prima installato in altra abitazione.
                              Enrico
Nome:   P_20190818.jpg
Dimensione: 16.1 KB
                              Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                              Ciao mbico,
                              non serve nessun collegamento elettrico, ... nei nuovi modelli c'è un punto dove poter collegare il filo di messa a terra, altrimenti basta comunque avvolgerlo con un paio di spire, al filo e poi collegarlo, appunto, a terra.
                              Roy
                              Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                              PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                              Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                              VMC Zehnder Q350 - Domotica
                              • Grazie.
                                Il punto che il rubinetto è dentro casa (in un corridoio interno, ante garage). Ora c'è un filtro a rame e poi un dosatore a polifosfati della euro acque che vorrei far sostituire.
                                L'unica terrà è che il filo tocchi le piastrelle o il muro... immagino che queste correnti parassitarie sia di bassa entità e non avvertibili da un essere vivente...
                                • Io ho montato prima dell'estate ed ho già espresso le mie impressioni.
                                  Mi fa specie che, invece, nessun altro abbia descritto la propria esperienza.
                                  A quanto già detto, devo solo aggiungere che i nipples in plastica si sono quasi sciolti col caldo estivo!
                                  Ma non ho capito che funzione hanno e se possono essere sostituiti con nipples in ferro
                                  • In che senso i nipples in plastica si sono quasi sciolti col caldo estivo? Hai avuto perdite?
                                    Da quanto ho letto dovrebbero proprio avere la funzione di isolare elettricamente il Treelium dalle tubature prima e dopo, quindi direi che non va bene sostituirli con nipples in ferro/ottone.
                                    Sto per acquistarlo anche io, quindi sono molto interessato ai vostri feedback.
                                    • Con il calore si sono ammorbiditi che se li tocchi si deformano. Per il resto non mi è dispiaciuto il treelium
                                      • Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggio
                                        Enrico
                                        Ciao Enrico,
                                        Ma hai inserito entrambi i niples? Mi pare di vederne uno solo... Ok la messa a terra. Invece un punto un po critico lo vedo l'angolo stretto così attaccato al treelium... in genere si consiglia di mantenere un tratto rettilineo di circa 20 cm prima e dopo. Comunque vedi come ti funziona, non è per forza un problema.
                                        x mbico: ovviamente sono correnti di bassissima intensità... nessun pericolo.
                                        Per i niples in plastica, che hanno funzione isolante, vanno mantenuti. Mi sembra stranissimo questo feedback sul fatto che si sono ammorbiditi... lo segnalo comunque subito a chi di competenza.
                                        • Originariamente inviato da Dryeah Visualizza il messaggio
                                          Hai provato a farti una ventina di the facendo bollire l'acqua in un pentolino con rivestimento antiaderente scuro?
                                          400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
                                          • @Eroyca
                                            ho inserito sono un niples perchè dal lato ingresso il tubo è già in polimero per cui mi sembrava inutile aggiungere altre perdite di carico localizzate. Quando moto il filtro aggiungo anche un pezzo rettilineo (ottone?) anche prima del treelium.
                                            @mbico
                                            mi sembra molto strano, non so quale polimero sia (immagino PP), ma sicuramente ha una temperatura di rammollimento intorno ai 100°C, è vicino a fonti di calore? oppure è stato fatto passare qualche agente chimico?
                                            Enrico
                                            Ciao Enrico,
                                            • Macimau non fare i quiz.
                                              Se c'è qualcosa che non va o di pericoloso col Treelium condividilo con noi.
                                              Non ho fatto il test di cui parli così come non ho mai messo la coca-cola a bollire dentro una pentola per farla diventare un miscuglio cementizio. Però bevo coca-cola da 40 anni e sono ancora vivo.
                                              Se c'è qualcosa che hai scoperto sul treelium per piacere Condividilo con noi. È questo lo scopo del blog.
                                                Immagino (ma macimau confermerà), si riferisca al fatto che rimane comunque la patina bianca a seguito di bollitura dell'acqua.
                                                Vi ricordo che il treelium NON elimina fisicamente il calcare ma lo trasforma in aragonite che non è incrostante.
                                                Quindi la "polverina" bianca, rimane ma non crea patine incrostanti. Si toglie con un dito.
                                                Ma il calcare, fisicamente, rimane nell'acqua.
                                                • Copio ed incollo le mie impressioni pubblicate lo scorso 26 giugno.
                                                  Saluti a tutti
                                                  • Premetto che sono in generale piuttosto refrattario verso le invenzioni mirabolanti (anche perché parlando propriamente di i tubi c'è già stato un precedente importante), ma vorrei eliminare i polifosfati e stavo pensando ad un filtro a resine, ma se questo funzionasse sarebbe preferibile. Per il momento cerco di capire la compatibilità meccanica di installazione, per il resto c'è tempo.
                                                    In un impianto con autoclave, cioè:
                                                    Pozzo artesiano --> Pompa --> Serbatoio di accumulo in pressione --> Filtro a rete --> Filtro a polifosfati --> Utenze
                                                    dove è più opportuno inserirlo? Per comodità direi al posto del Filtro a polifosfati (che è all'interno della casa), viceversa per evitare perdite di carico e per le specifiche minime richieste, direi dopo la pompa, avendo cura di inserire a monte il filtro a rete (spostandolo fuori casa).
                                                    Da quello che leggo ci sono due specifiche vincolanti, la portata minima e la pressione massima. Se messo dopo il motore sono ampiamente nei parametri per entrambe (non ho guardato i dati di targa, ma saranno 40/50 L/min e 4/5 atm massime). Se inserito dopo il serbatoio la pressione è regolata dal pressostato che si attiva a circa 1.6/1.7 atm e chiude a 3.5. eroyka parlava di una pressione minima di esercizio di 2 atm, è confermata questa limitazione? Se posto in uscita dal motore sarebbe bene la versione da 1 pollice per evitare strozzature che comprometterebbero la portata. Aggiungo che se inserito al posto del Filtro a polifosfati non sarebbe sempre garantita la portata minima con parziali aperture dei rubinetto. Quest ultimo aspetto è da ritenersi trascurabile?
                                                    Ultima cosa, mi sembra di leggere che la messa a terra del tubo migliora le prestazioni, va bene se messo sulla stessa terra dell'impianto elettrico o è preferibile piantare un altro palo zincato separato da tutto il resto?
                                                    • Ciao Plinio,
                                                      Visto le pressioni che riporti forse è meglio subito dopo la pompa. Anche perchè così mantieni più pulito anche il serbatoio. Per l'ottimale funzionamento del treelium è consigliabile rimanere sempre sopra le 2 atmosfere.
                                                      Per la messa a terra direi che va benissimo inserirlo anche in quella dell'impianto elettrico.
                                                      Proteggi il treelium da aventuali sporcizie provenienti dal pozzo... penso che il filtro a rete come da te suggerito possa andare.
                                                      Eroyka
                                                      • Eroyka,
                                                        non sarebbe di beneficio per tutti stabilire un protocollo da seguire per la valutazione dei risultati ottenuti con il T? Non solo quelli che l'hanno gia' installato potrebbero confrontarsi tra loro ma anche verificare se ci sono reali(misurabili) differenze tra il "con" e "senza" T.
                                                        • Non sarebbe male sapere i risultati di questo prodotto.
                                                          Dal quello che poi ho capito il gruppo d'acquisto è chiuso e non è possibile un nuovo acquisto. Oppure si sta organizzando qualcosa?
                                                          • In effetti un report del dispositivo degli utenti sarebbe gradito, visto l'interesse dell'oggetto ed il
                                                            costo importante.
                                                            Anche se sono passati pochi mesi, chi farà fare le manutenzioni alla caldia, per vedere gli effetti benefici.
                                                            • Mah , che dire , tutti entusiasti del prodotto ,tanto da fare un gruppo d'acquisto , almeno dopo tot mesi scrivere qualcosa e casomai se il prodotto funziona creare un nuovo gruppo d'acquisto , aspettiamo fiduciosi , per adesso vado a mettere il sale nell'addolcitore , domani chissà....
