Misuratore di assorbimento DIN - EnergeticAmbiente.it
  • Misuratore di assorbimento DIN
    Ciao, visto che ho alcuni moduli liberi nel quadro elettrico di casa vorrei mettere due misuratori di assorbimento (1 per il piano terra e uno per il primo).
    Avete qualcosa da consigliarmi? Ovviamente, come per il sonoff, sto guardando un po' anche nei soliti store asiatici ma in questo caso non sono cosi' certo di voler fa passare 3kw di assorbimento attraverso una scatoletta che proviene dalla cina...
    In un modello tipo questo la lettura della corrente (e della potenza) non è un problema in quanto viene letta per via induttiva, devi far passare il cavo nel foro senza resistenze o altro. Non può però essere letto in remoto, solo a display.
      Ahhhh quindi non c'e' "rischio" di far transitare 3kw attraverso quello strumento
      Quindi devo alimentare il modulo e poi prendere il cavo della linea farlo passare attraverso il foro grosso e basta?
      Ottimo. La misurazione e' "precisa"? nel senso e' accettabile la sensibilita'?
      L'hai acquistato anche tu dalla cina?
      Invece ad esempio questo Single Phase Two Wire LCD Digital Display Wattmeter Power Consumption Energy Electric Meter kWh AC 230V 50Hz Electric Din Rail-in Energy Meters from Tools on Aliexpress.com | Alibaba Group ha la corrente che scorre attraverso quindi lo eviterei, giusto?
        Misura fino a 45Kw, si devi far passare il cavo nel foro, accuratezza dichiarata 1%. Quello del link non lo conosco, non posso dire niente.
          Sdm120c modbus. Se vuoi con raspberry puoi anche fare un mini monitoraggio
            Grazie a tutti e due.
            Niente monitoraggio, diciamo che per ora mi piacerebbe passare davanti al quadro e vedere l'assorbimento.
