    Oct 2005
    Predefinito [illuminazione] lampade a risparmio energetico 220 .12v
    ormai le lampade a risparmio energetico 220 volt si trovano a prezzi stracciati nei grossi magazzini.
    se voglio comperare una lampada a 12volt continui la cosa cambia molto.
    che differenza avranno messo in questi apparecchi per giustificare una simile differenza?
    la mia ignioranza mi porta a pensare che esiste una minima differenza interna,ma il prezzo forse lievita col fatto che non si trovano facilmente e se ne vendono poche.
    se non o torto posso trasformare una a 220 in una 12 v,e alimentarla con una batteria?
    la cosa torna utile ai campeggiatori camperisti pescatori lupi mannari...
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    1* ormai le lampade a risparmio energetico 220 volt si trovano a prezzi stracciati nei grossi magazzini. * Diciamo di si. 2* se voglio comperare una lampada a 12volt continui la cosa cambia molto. * 12voltContinui?che lampada intendi?
    3* che differenza avranno messo in questi apparecchi per giustificare una simile differenza? * apparecchi?...la differenza è che un tubo al neon è diverso da una lampadina a incandescenza. Quanto alla modifica che intendi fare,le vendono già le lampade portatili al neon ,alimentate a batterie,esistono da quand'ero piccolo.
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 9/1/2006, 20:32
    Oct 2005
    scusa per il termine 12v. continui. intendo dire alimentare la lampada con corrente continua tipo batteria.
    Edited by beerladen - 9/1/2006, 20:54
    Nov 2003
    QUOTE
    Già la cosa cambia molto, io le trovo solo nelle fiere e a prezzi più alti.... mad.gif
    Tale differenza credo che sia determinata semplicemente da una domanda molto molto più ridotta e da un'offerta ancora più ridotta.
    Il funzionamento credo che sia simile (non ti so dare altri dettagli), tuttavia quelle a 220 non funziano a 12 a meno che non gli piazzi l'inverter.
    Feb 2006
    Riesumo adeso il tuo post.
    Posso darti tre consigli:
    - cercare in qualche fiera lampade dicroiche a led alimentabili a 12v (forse le trovi anche su ebay). Si installano esatamente come le alogene a 12 volt.
    - Comprare fisicamente i led bianchi (costano abbastanza poco) e "costruirsi" la lampada (attento alla tensione di alimentazione in quanto i LED sono molto sensibli alle sovratensioni)
    - Costruirsi (ho trovato gli schemi su internet, no ricordo il sito) degli alimentatori 12v per tubi al neon standard (fino a 30w mi pare)
    Personalmente ti consiglio la prima, anche perché le lampade che ho trovato io sono garantite per 100,000 ore di funzionamento (circa 10 anni h24) e utilizzano componentistica standard, poi se hai tempo, competenza e voglia da intrapendere le altre due vie dipende da te.
    Edited by defaste - 2/2/2006, 11:01
    Oct 2003
    Apro una parentesi. Io le lampade a risparmio energetico le compro solo per basse potenze luminose, es. per abat-jour
    Per l'illuminazione principale di un ambiente, dove normalmente uso lampadine a filamento da 100 W, trovo che i costruttori imbroglino un po' sulla resa. Uno compra una lampadina da 25 W (il massimo) che dovrebbe equivalere ai 100 W di una lampadina normale e si accorge subito che non fa la stessa luce; al massimo l'equivalente di 50-75 W, che non mi bastano. Quando metteranno in commercio lampade a basso consumo da 40 Watt allora le comprerò.
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Il rispettivo di 100W è indicato dalla philips come un 21W a basso consumo, ad ogni modo hai ragione sul fatto che fanno meno luce, io ho tutte lampade a basso consumo da 21W nelle plafoniere in corridoio che ho cambiato da poco ho preso quelle con 2 portalampade ed ho messo 2 lampadine da 21 in ognuna così con un consumo di 42 W ho una resa molto superiore di quelle da 100W a filamento, ad ogni modo anche la durata delle lampade a basso consumo è molto superiore di quelle a filamento.
    PS: sono uscite le philips da 25W non le ho ancora provate ma secondo me sono una buona soluzione !
    Amministratore
    Dec 2003
    CITAZIONE
    Oltre alla soluz. proposta di utilizzare più lampade a bassa potenza devo dire che esistono delle "circoline" che presentano potenze ben oltre i classici 20/25W (es 32W) ed alcune riportano il classico attacco Edison E25 (a vitone passo grosso).
    Oltre a questo segnalo che in un + fiere dell'elettronica ho fisto fluorescenti compatte (es con tubo avvolto a spirale verticale o ripiegato + volte) di 30, 50 e perfino una di 84W!
    tutte di forma simile alle classiche fluorescenti compatte (beh lo 84W è decisamente più voluminoso...) e attaccho E27.
    Ci sono, ci sono ....bisogna scovarle in giro1
  1. Risposte: 41
  2. [illuminazione] difetti delle lampade a risparmio energetico?
    Da Arammigu nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 5
  3. [illuminazione] Risparmio energetico illuminazione
    Da Paolotto22 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 6
  4. Illuminazione e risparmio energetico
    Da vince1948 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 25
  5. [illuminazione] SFARFALLIO LAMPADE RISPARMIO ENERGETICO
    Da nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 3
