Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 36
    Ospite
    Predefinito [illuminazione] Lampadina 230V e27 a LED
    Ciao a tutti
    Proseguendo la ricerca di contenimento dell’ uso di energia elettrica ho acquistato una lampadina da 230V
    attacco E27 a LED Il punto luce dove dovrei usarla è in corridoio che mi illumina anche la scala in caso di blackout in quanto è collegato ad un ups (insieme ad un’altra nella mansarda e una in taverna sempre in prossimità della scala) e che rimane accesa tutta la notte.
    Sostituisce una lampadina a basso consumo da 8w (10w di targa)
    La lampadina a LED è stata acquistata al LeroyMerlin di SolbiateArno in provincia di Varese ad un prezzo di 23,90 euro.
    Prima di installarla l’ho misurata in un portalampada portatile con il misuratore LIDL, consuma 4va con un CosFI di 0,25 a fronte di un consumo dichiarato di 2,5 w
    Come va ? la luce è di un colore azzurro piuttosto fastidioso ed ha un angolo di diffusione limitato (tipo spot).
    Essendo in un corridoio dalle pareti strette non si nota molto (riflesso della pareti) ma se fosse in locale più grande sarebbe troppo limitata, ed emette una quantità di luce minore di quello che mi aspettavo.
    In conclusione direi che sono piuttosto insoddisfatto e che non aquisterò le altre per i due piani (taverna e mansarda)
    Livio
    demonbl@ck
    Ospite
    ciao , posso darti un consiglio? costruiscitela da solo!! la lampada a led 220v non ha senso! all'interno c'è un trasfo che èla parte meno efficente della lampadina.
    io stavo pensando di provare a costruirmene una da 12v .
    dopo posto lo skema elettrico.
    comunque, ti consiglio di limare la capocchia dei led, in questo modo la diffusione aumenta.
    io , per ottenere una t di circa 2700 K° (lampada a incandescenza) pensavo di utilizzare...
    asp 5 minuti che scannerizzo il foglietto va...
    Nov 2003
    QUOTE
    E chi l'ha detto??? a me verrebbe più da pensare che ci sia un ponte e qualche resistenzina......
    Il ne possiedo una simile e ho avuto le stesse impressioni \ delusioni, anche se già di partenza non avevo grandi aspettative. La cosa più bella è che la lampada anche a interuttore spento emena una fievole luce ideale per quando devo salire le scale di notte senza svegliar tutti! biggrin.gif biggrin.gif
    P.S. Ho acquistato anche un modello a 12V e l'effetto è identico (ovviemente però non fa più luce a interuttore spento). Con 20 led non si fanno miracoli !
    Ospite
    ciao a tutti
    per demonbl@ck
    no grazie, non mi metto anche a farmi le lampada a led a 230v, se mai ho una torcia con 5 led che funziona con 3 pile AAA quindi da 3.6V a 4.5V, basterebbe un alimentatorino ...
    per m.vegeth
    anche a me rimanevano accesi leggermente i led a interrutore spento, ma solo quando c'era il misuratore lidl nella linea, adesso no.
    Livio
    Ospite
    salve, da come ne parlate se si trovasse il modo di ottenere una luce piu calda simile a quelle a incandescenza andrebbero bene per sostituire i faretti alogeni da parete 0 meglio ancora da controsoffitto (quelli che si infilano nei controsoffitti in cartongesso per intenderci). Peccato il costo esorbitante.
    demonbl@ck
    Ospite
    CITAZIONE (curpis @ 9/4/2006, 15:44)
    scusa ma dove l'hai visto il costo esorbitante? :wacko:
    costano meno di una lampada a scarica! (almeno autocostruendole.. i led vengono poco!)
    Feb 2006
    CITAZIONE (demonbl@ck @ 3/5/2006, 17:30)
    Solo oggi leggo il post: voi parlate di costo esorbitante?
    Io sono stato in fiera dell'elettronica a Pordenone sabato scorso e c'era un rivenditore che aveva solo articoli per illuminazione.
    Gli ho chiesto quanto mi faceva lampade a led 12v + plafoniera orientabile (in metallo) e mi diceva che mi venivano 8€ l'una se da 15 led oppure 9€ se da 20 led trasformatore escluso. Erano disponibili diversi colori tutti allo stesso prezzo. Vado a memoria ma le lampade da 15 led avevano un consumo dichiarato di 1,25 watt. A titolo comparativo vedevano lampadine alogene classiche sempre a 12v a 1€ l'una (sempre a memoria). Oltre a questo avevano buone quantità di led colorati sciolti. Non gli ho chiesto quanto venivano le 220v ma non credo ci sia molta differenza.
    Avendo in progetto di risistemare la tavernetta sto pensando seriamente di comprarne un certo numero...
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    CITAZIONE
    Esistono in commercio delle lampade al neon per sostituire i faretti alogeni da 12V quelli rotondi per capirci, funzionano a 220V e secondo me sono un'ottima soluzione, è sufficente eliminare il trasformatore dei faretti esistenti e sostituire i portalampade delle alogene con quelli per i fari al neon.
    Illuminano molto e durano decisamente di più!
    Ospite
    GPL,
    le lampade a cui accenni, costano euro 14 circa in Ikea e 17 presso la catena "Brico center"
    oltre a questo l'illuminazione è davvero "acida" e rovina l'effetto cromatico sopratutto dei quazi e dei minerali (usavo la luce fredda in negozio sulle vetrine ma faceva davvero pietà)...
    esistono in Ebay faretti tipo dicroico a 12 volt a led
    be ho visti alcuni addirittura in RGB ovvero con i led dei 3 colori (come se fosse un proiettore da home-cinema in piccolo)
    Sono curioso di provarli...
    militarx
    Ospite
    Ma andiamo tutti a benza va che è meglio
    Ospite
    CITAZIONE (militarx @ 8/8/2006, 13:34)
    non l'ho capita .......
    Marco
    militarx
    Ospite
    nel senso meglio le buone vecche tecniche classiche
    eliafino
    Ospite
    Io sto sostituendo tutta l'illuminazione, sto mettendo dei led Luxeon e direi che il risultato è più che ottimo!
    Luce cool white, molto meglio di quella giallina delle lampade a filamento.
    I prezzi sono di circa 15 euro x le GU10 e di 22 per le E27.
    Non c'è paragone con le altre lampadine a 10-20-30 led normali!!!
    Ciao ciao by Elia
    Ospite
    CITAZIONE (eliafino @ 11/9/2006, 15:53)
    Ciao ciao by Elia
    Per Eliafino. Salve, per caso ci potrebbe dire dove ha acquistato i led della Luxeon? Gli elettricisti che ho contattato non sanno niente di questa marca e non sanno doe trovarli, sperando in qualche informazione, saluti
    Jun 2006
    Ma che differenza c'è tra una lampada a led e una normale? scusate l'ignoranza in materia, ma nelle case per risparmiare energia nn consigliano di sostituire le lampade ad incandescenza con quelle a fluorescenza?
    Sep 2006
    :( ..ecco appunto, anche io sono una capra, ma sono più efficieti i tubi "al risparmio" le luci alogene o i led?? :P
    Mar 2005
    giusto ieri ho acquistato 3 o 4 faretti led per farci delle prove,
    uno dei quali a 220v invece che a 12. mi pare 5 o 6 euro l'uno.
    per ora ho provato il 220, ma... confermo quanto detto, non è il massimo, sia per la luce azzurrina che per la diffusione.
    mi riservo di valutare il risultato con i 3 faretti a 12v tutti ainsieme,
    ma non penso che 'rendano' come l'illuminazione classica a incandescenza
    o al neon.
    certo, sono più parchi nei consumi, ma per avere la stessa sensazione
    mi sa che ce ne vogliono il doppio.
    eliafino
    Ospite
    CITAZIONE (clash4 @ 21/9/2006, 11:33)
    Semplice, una lampadina a led E27 come quella che vedi sopra consuma 3W, una a fluorescenza 17W e una normale 60W... per la durata, i led ti fanno 50000h ;-) contro 6-12000h di quelle fluorescenti finendo con 1000h per quelle ad incandescenza!
    Ciao ciao by Elia
    CITAZIONE (rere @ 1/10/2006, 18:11)
    Scusami ma hai provato quelli con X LED normali, quelli da 5mm per intenderci?
    Questi, a meno di non usarne 50, non arrivano ad una lampadina tradizionale.
    Se invece ti viene voglia di provare questi LED Luxeon da 3W, puoi vedere la differenza...
    ... sto provando di sostituire il 3 LED da 1W con 3 LED da 3W per avere più luce, poi vi saprò dire ;-)
    Ciao by Elia
    CITAZIONE (Extramask @ 15/9/2006, 11:32)
    Luxeon non è la marca delle lampadine ma del tipo di LED contenuto...
    ... per ora è difficile trovarle in Italia, io mi sono rivolto a vendituri sul famoso sito di aste o direttamente ad Hong Kong.
    Un saluto by Elia
    Mar 2005
    penso siano quelli normali, elia, anche perchè sembrano gli stessi che sono montati
    su una torcia da 25 led. è il mendesimo tipo di luce, azzurrinobruttino
    e direzionale. controllerò.
    come son fatti i luxeon? da cosa si potrebbero riconoscere?
    a parte che a quel prezzo non credo proprio siano quelli.
    eliafino
    Ospite
    CITAZIONE (rere @ 2/10/2006, 15:42)
    Di solito ce ne sono 1 o 3, al massimo 5.
    Sono da 1W o da 3W l'uno.
    Ciao ciao by Elia
  21. #21
    Jun 2006
    Grazie del chiarimento Eliafino, ma vorrei capire se le lampade tipo quelle in foto che hai postato possono sostituire a livello di illuminazione quelle fluorescenti. Il fatto che rimangano accese anche se sono spente nn l'ho capito bene, ma sicuri che si risparmia?
  22. #22
    eliafino
    Ospite
    CITAZIONE (clash4 @ 13/10/2006, 15:17)
    Quelle da 3 led da 1w fanno luce come delle 60w a incandescenza. Se vuoi più luce bisogna pendere quelle da 3 led da 3w.
    Il discorso del fatto che rimangono "accese" non è corretto. E' un fenomeno che succede con i led tradizionali, quelli da 5mm... anche ad interruttore su OFF, quindi con solo un filo collegato, si ha una leggera illuminazione, ma di fatto il contatore non segna.
    Ciao by Elia
  23. #23
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    CITAZIONE (eliafino @ 13/10/2006, 15:41)
    E perchè mai restano flebilmente accesi? :blink:
    Se permane una leggera luminosità,significa solo che occorre invertire i fili di neutro e fase dell'impianto-luce.Evidentemente l'interruttore interrompe il neutro anzichè la fase.
    Se no è un po' una seccatura,il dormire fissando puntini luminosi a soffitto o verso l'abat-jour
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 13/10/2006, 19:33
  24. #24
    Mar 2005
    ma com'è il tipo di luce? è comparabile con quella ad incandescenza, oppure è più fredda?
    in poche parole vorrei chiederti se è 'potabile', cioè se non è come quella dei led normali,
    decisamente fredda e piuttosto direzionale (ovviamente, per via della parabola del faretto).
  25. #25
    Jun 2006
    Cavolo ma se hanno consumi così bassi perchè non se ne parla in giro? io sono venuto a conoscenza solo ora di questi faretti a led, dov'è che li vendono? IO li monto subito se mi fanno risparmiare così tanto, magari in salotto a controsoffitto, e se la luce è un pò più fredda si possono mettere affiancati a quelle normali a fluorescenza!! L'attacco è uguale da quello che ho capito.
    Quando le vado a comprare devo chiedere di fari a led E27 vero?
  1. [illuminazione] ....Naturale
    Da alexdoor73_8 nel forum In Casa
    Risposte: 15
  2. Illuminazione pubblica
    Da Jaco nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Illuminazione
    Da Corrado_60 nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
  4. cosa succede se collego una lampadina...
    Da rere nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 11
  5. [illuminazione] Quale lampadina per i bagno?
    Da mortimer86 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 4
