Le risposte Pintree sono in colore rosso
CITAZIONEIl dispositivo ha di principio di non consumare energia. L'utilizzo di tecniche note come l'impiego di condensatori e resistenze per il circuito di alimentazione del dispositivo anti standby secondo me è semplice ma sbagliato. Si rischia ( a livello dei grandi numeri) di immettere un'enorme quantità di energia reattiva nelle linee elettriche
Irrisorio, e comunque elettronicamente risolvibile, niente in confronto all'attenzione che esiste per tutti gli apparecchi in casa, frigoriferi, lavatrice, lavastoviglia, trasformatori ecc, e un non problema.
CITAZIONE, con i relativi problemi e di aumentare i rischi d'incendi nelle abitazioni. A mio avviso la mia soluzione: TUTTO INEQUIVOCABILMENTE SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA e la più sicura ecologica e ti fa guadagnare risparmiando.
Abbiamo da anni molti TV che hanno la piastra base direttamente sulla rete senza trasformatori.
CITAZIONEMa le ciabatte telecomandate sono sempre oggetti collegati alla rete elettrica e per quanto poco consumano e creano rischi di guasti.
Standbystop permette di scollegare gli elettrodomestici come se voi staccaste la spina dalla presa della corrente. Più sicuro ed ecologico di cosi........!!!!!!
E' un problema irrisorio per un apparecchio che costa poco.
CITAZIONECi scusiamo se ancora non diamo notizie su reperibilità e costi di standbystop.
Il dispositivo e in fase di collaudo presso i nostri laboratori.
Non e vero che l'impiego di standbystop perde di convegnenza se costa più di 20 euro.
Semplicemente perché anche se costasse 50 euro con il suo impiego il costo verrebbe ammortizzata nel giro di 6 mesi semplicemente risparmiando energia e quindi sulla bolletta. Per non parlare della sicurezza. Un elettrodomestico staccato dalla rete elettrica e innocuo.. uno invece collegato perennemente.... sinceramente io non dormirei sonni tranquilli.
E non ci sono problemi di perdere dati dai decoder. La tecnologia della batteria tampone e stata abbandonata 15 anni fa. Tutti i dati vengono continuamente memorizzati nelle Flash dei vostri decoder e apparte l'aggiornamento dell'ora e dico... solo alcuni decoder ski che sono lentini a partire.....non ci sono problemi di sorta!!!!!
I calcoli fatti sul risparmio sono totalmente sbagliati, avete considerati tutto permanentemente in Standby per un anno, non tutti hanno tutti gli apparecchi menzionati, i valori di standby sono esagerati per alcuni apparecchi. A casa mia il ricevitore satellitare ed la TV plasma e accesa almeno 12 ore al giorno, penso che il risparmio reale per la famiglia media potrebbe essere intorno ai €20/anno, quanti apparecchi devo prendere per spegnere tutti, mi sa che parliamo di ammortizzare il costo nel arco di 5 anni.
Va puoi preso in considerazione che le apparechiature sono sviluppati per essere accesi con un certa procedura, accendendolo e spegnendolo più volte al giorno direttamente dalla spine non e soluzione molto felice.
I danni vanno poi riparati, ho speso €180 per riparare il mio plasma, si era rotto l'interuttore di accensione (lo usevammo solo la notte), per poche euro all'anno, adesso lo lascia sempre in stanby o accesa.
Maverik risponde in verde
Ostruzionismo…….?????!.. mah…..
La tabella riguardante il consumo degli elettrodomestici non e azzardata nelle cifre ma bensì e stata stilata a seguito di un’indagine effettuata direttamente sugli apparecchi esposti in un noto centro commerciale.. non vi dico le facce dei clienti quando venivano a sapere le cifre dello standby. Quindi i valori non sono esagerati ( e comunque nessuno vi vieta di fare la mia stessa indagine potete verificare voi stessi) .. perché ho personalmente riscontrato che ad esempio alcuni decoder consumano in standby 5 watt fattore angolare 0.56 mentre alcuni altri e soprattutto un tipo ( non menziono la marca ) consuma in standby 15 watt con fattore angolare di 0.68 che per le vostre tasche e quindi bolletta energetica resta sempre 15 watt ora da pagare ma per la centrale elettrica sono circa 28 watt da mantenere attivi visto che per l’utente privato non e previsto il rifasamento e gli elettrodomestici con rifasatore interno sono uno su 1000 forse meno, quindi basta fare un piccolo ragionamento, moltiplichiamo quel consumo quando voi non siete in casa ossia con apparecchio in standby, lo moltiplichiamo per…. 1…??? non credo… Neanche per 2… Forse e più corretto per 1000 o meglio per 10000..o meglio ancora per 100000 apparechi simili installati in italia ( sto parlando di soli decoder) fate due conti e vedrete che cifra ne risulta. Se per voi questo non e un’assurdo spreco… bo… non so più cosa dirvi.
Il calcolo del costo dello stand by poi va ovviamente rapportato agli apparecchi che si ha in casa. Se uno ha solo il televisore e chiaro che non ha una gran spesa a mantenere in standby il televisore. Ma ormai mediamente tutti hanno un televisore e un decoder terrestre o satellitare quindi i conti qui cominciano a tornare.
E comunque chiaro che il consumo dello standby di un televisore non e confrontabile con il consumo energetico di un frigorifero, bisognerebbe abbattere lo spreco energetico dei frigoriferi..ma il frigorifero sta però facendo qualcosa…sta mantenendo al suo interno una temperatura adeguata ai cibi che contiene..quindi quello deve essere sempre collegato alla rete elettrica…. Ma un televisore in standby che sta facendo…???????????????
Ma soprattutto dovete mettervi in testa che la situazione climatica mondiale sta veramente andando a......E se con un piccolo personale contributo in risparmio energetico si riesce a fare in modo che quelle maledette centrali termoelettriche, emettano anche mezzo chilo di co2 in meno ogni giorno credo che potete tranquillamente sentirvi con la coscienza apposto perchè state aiutando il mondo a migliorare.
Accendere o spegnere gli elettrodomestici.
Ho personalmente visionato, tramite un contatto in un centro assistenza, gli schemari riguardanti i circuiti elettronici di televisori e hi-fy sia datati che di quelli che ancora non sono stati messi in commercio. Per accenderli e spegnerli e previsto un semplice interruttore meccanico e null’altro.
In sostanza quando accendete i vostri elettrodomestici manualmente ( quando e possibile) tramite loro interruttore andate a creare una situazione critica sull’alimentatore dovuta all’inrush current
E, come e successo al nostro amico, ripetere quest’azione ogni giorno può causare il guasto dell’elettrodomestico.
Ciò porta alla conclusione che le multinazionali hanno progettato degli apparecchi ove non e previsto il loro spegnimento… ( che sia un tacito accordo con i petrolieri…..???)
STANDBYSTOP e progettato per sopprimere il picco di corrente dovuto all’accensione dell’elettrodomestico o più elettrodomestici quindi molto probabilmente ne allungherebbe la vita.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
