Maxwell61,
uno strumento da pochi euro non puo' essere in grado di misurare con precisione il vero valore efficace di una corrente.
La corrente di ingresso in un alimentatore medio non e' sinusoidale, quindi decade il concetto classico di cosFi, non essendoci le die sinusoidi (tensione e corrente) da misurare. Il numero che leggi come cosFi e' quindi un valore non vero.
CITAZIONE
Ho misurato per il mio notebook un assorbimento medio di 36 Wh
Quindi il notebook consuma 36 Wh
CITAZIONE
Da questo, forse sbagliando, deduco che la potenza attiva necessaria, a batteria, sia 36 Wh.
Confermi che lo stesso carico - da due alimentazioni simili - consuma uguale. Giusto.
CITAZIONE
Se per caso mettessi un condesatore per rifasare l' alimentatore di rete e avvicinarmi a cosFI =1
Non serve, ripeto che non e' questione di cosFi, hai invece presenza di armoniche (a meno che l'alimentatore non sia dei migliori, che contengono un circuito PFC che corregge un po' anche le armoniche).
Non mi sembra il caso che tu aggiunga un filtro per armoniche o un condensatore, il risparmio a quei bassissimi livelli di potenza sarebbe minimo, ed il ROI troppo lungo.
Mario
