Pagina 22 di 22 primaprima ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Visualizzazione dei risultati da 526 a 536 su 536
  1. #526
    Oct 2011
    Montorso Vicentino (VI)
    Quote Originariamente inviata da Mauro1980 Visualizza il messaggio
    Io possiedo la Whirlpool 9212/-30 da un anno e devo dire che mi ci trovo davvero molto bene, con la capacità di 9kg si son ridotti i lavaggi, e con l'ingresso dell'acqua calda i consumi!!
    Come tabella di "confronto" prova a guardare qui, è fatta da Legambiente!!
    Le lavatrici doppio ingresso più efficienti sul mercato italiano - Vivi con Stile - Legambiente
    Ultima modifica di gymania; 25-10-2011 a 16:36
  2. #527
    Oct 2010
    grazie Tiba,
    Ci sono lavatrici senza il doppio ingresso che consumano quanto la Whirpool da te citata, com'è possibile che scaldando l'acqua con una resistenza si abbiano gli stessi consumi di una che preleva acqua già calda?
    A quale T hanno previsto l'immissione di acqua calda?
    Complimenti per la scelta,secondo legambiente è la migliore, oltre a consumare poco, lava anche bene? temo Legambiente non consideri affatto quest'aspetto, secondo me è il più importante, non serve una lavatrice che consuma poco, ma non lava (ricordo alcune lavatrici di qualche anno fa a basso consumo, ecologiche, erano penose nel lavaggio)
    PS sui frigor meglio lasciare perdere, Liebherr in testa sempre, grazie, costano un botto, Bosch invece sempre assente, chissà, a me hanno sempre detto essere ottimi prodotti per rapporto Q/P
    Ultima modifica di Mauro1980; 24-10-2011 a 22:51
  3. #528
    Oct 2011
    Guarda, quello non sò proprio dirti, fatto sta che io della mia Whirlpool ci faccio la firma..!!
    Fin'ora non ho problemi con nessun tipo di lavaggio, mi esce tutto bello pulito e profumato, a volte pure usando detersivi da discount eh( che come qualità son pari a quelli di marche + famose)!!
    La Temperatura max raccomandata è di 60° per l'acqua in entrata!!
    Se hai altri domande, fai pure!!!
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 25-10-2011 a 16:37
  4. #529
    Apr 2010
    Trento
    Io ho appena preso la whirlpool 9212, spero di trovami bene! Visto che ho la fabbrica a pochi km l'ho presa allo spaccio a buon prezzo! In prima battuta mi sembra abbastanza rumorosa e ho visto che il fondo è vuoto... non c'è niente che chiude! Anche la vostra è così?
  5. #530
    Oct 2010
    sulle asciugatrici c'è qualcosa tipo le classifiche Legambiente? che non sia il sito svizzero solo coi loro prodotti carissimi
  6. #531
    Jan 2012
    Predefinito Impiego acqua calda fredda
    Sto calcolando gli effettivi consumi della mia lavatrice industriale "Electrolux W4180H"...secondo i miei calcoli derivati dalla quantità d acqua impiegata per lavaggio, temperatura, calore specifico acqua mi risulta un consumo doppio da quanto dichiarato dal costruttore.
    Il problema è però un altro, qualcuno sa dirmi come esattamente fanno le lavatrici a doppio ingresso (calda/fredda) ad impiegare/mischiare l'acqua proveniente dalla caldaia con quella proveniente dalla rete?
    Intendo: come fa a mischiarla, a capire a che temperatura arriva l acqua della caldaia e che quantità d'acqua calda impiegare a seconda del lavaggio?
    Esempio: se avessi l acqua della caldaia proveniente a 70° e avessi impostato un lavaggio a 45°...come si comportano la mia lavatrice?
    da scheda tecnica la mia lavatrice consuma per un lavaggio a 60° (167litri acqua fredda, 42litri acqua calda)
    Grazie davvero.
    Nember
  7. #532
    Oct 2011
    Guarda, io ti parlo almeno per la mia Whirlpool, entra acqua calda e basta!!La mia non sà regolarsi in base alla temperatura!!
    Ovvero, anche se impostassi un lavaggio lana a freddo, ma ci fosse nei tubi già l'acqua a 45°, lei fà prima due piccoli carichi di acqua fredda, e poi finisce con l'acqua calda..!!
    Quindi di solito la lana la faccio la mattina quando non c'è nessuna richiesta di acqua calda, ed ora che l'acqua arriva in lavatrice non è poi così bollente, non poteri farla invece di sera quando ci si fan le docce in quanto l'acqua calda entrerebbe a temperatura alta nella lavatrice rovinando la lana..!!
    Spero d'esserti stato d'aiuto!!
  8. #533
    Apr 2008
    Cannobio
    In teoria dovrebbe funzionare un po meglio di una valvola miscelatrice, inizia a prelevare dall'acqua calda, se questa è fredda (quella che c'è nel tubo) continua da li ed immette acqua fino a quando questa non arriva calda e poi la miscela con quella già presente, se supera la temperatura richiesta inizia a miscelarla con quella fredda.
    Poi non è un esperimento chimico dove devi avere la precisione al centesimo di grado.. qualche grado sicuramente balla.. vorrei tanto testare la lavatrice normale e vedere come gestisce le temperature.. quasi quasi ci metto un sensore anche li.. ehehehe
    Puffer 750 L 3 serpentine
  9. #534
    Aug 2008
    provincia ravenna
    allora io che ho una termostatica all'entrata??? non ho propio h2o fredda in ingresso.... e nessun problema dopo 1 anno!!!!!
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  10. #535
    Partner
    Mar 2008
    Ciao Tiba...
    scusa ma il comportamento della lavatrice da come lo descrivi sembra corretto. Dai due ingressi l'immissione nel cestello è diretta (al contrario di alcune valvole miscelatrici esterne che "buttano" l'acqua finche non raggiunge la temperatura desiderata e a quel punto la immettono nel unico ingresso di una lavatrice tradizionale)
    Di conseguenza la lavatrice a doppio ingresso prende l'acqua dai due ingressi e nel frattempo misura la temperatura.
    Analizziamo il tuo esempio e la tua descrizione: nel caso che citi (lavaggio lana a freddo) il lavaggio avviene a 40° (come da manuale Whirlpool! Non certo a 0°. la parola "freddo" ha un significato relativo ad esempio ai lavaggi a 80-90°).
    Giustamente la lavatrice rileva acqua a 45° nel ingresso caldo. che è superiore ai 40° richiesti e , quindi, immette prima un po di acqua fredda, quanta ne basta in base ai suoi calcoli per raffreddare l'acqua calda a 45° dell'altro ingresso; poi passa a immettere l'acqua a 45° in modo che come risultato abbia i 40° richiesti dal programma "lana a freddo".
    Ho sbagliato qualcosa?
    Quote Originariamente inviata da tiba3 Visualizza il messaggio
    Quindi di solito la lana la faccio la mattina quando non c'è nessuna richiesta di acqua calda, ed ora che l'acqua arriva in lavatrice non è poi così bollente, ...
    [SIZE=2][COLOR=darkorange]Il mio sito:[/COLOR][/SIZE][URL="http://www.unmondodifferente.com"][SIZE=3][COLOR=deepskyblue]www.unmondodifferente.com[/COLOR][/SIZE][/URL] [SIZE=2][COLOR=darkorange]Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.[/COLOR][/SIZE]
  11. #536
    Mar 2006
    Predefinito lavatrice doppio ingresso lg
    [QUOTE=riccardo_64;118907146]salve!
    io ho acquistato dalla scorsa estate una LG da 12 Kg
    Ciao Riccardo, ho acquistato una lavatrice come la tua LG (la mia è da 10 Kg) mia moglie è abbituata con quella a carico centrale, sono più le storie che fà che perdere un po di tempo x trovare la funzione piùà adatta a seconda del lavaggio da fare, esempio: fa storie perchè stropiccia troppo e sfilaccia alcuni indumenti, secondo te è meglio un programma preferito più lungo a motricità delicata oppure normale tipo programma fuzzy, jeans.
    Altro problema, a volte gli indumenti non si lavano perfettamente, sai darmi più indicazioni per come lavare con più efficacia (così tranquilizzo la moglie fossilizzata nelle classiche a manopola) sono sicuro che lava sicuramente bene e senza stropicciare più di tanto, basta conoscerla.
    grazie,
    boooxer
  1. [LAVASTOVIGLIE] ..con doppio ingresso acqua CALDA / FREDDA
    Da scu nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 91
  2. [lavatrici] usare acqua calda solare?
    Da gab nel forum Termico
    Risposte: 38
  3. [lavatrici] Gruppo acquisto lavatrice doppio ingresso
    Da omobono nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
  4. [lavatrici] Doppio attacco acqua fredda/calda
    Da dotting nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 60
  5. [lavatrici] (.. con mandata acqua calda) Elettrodomestici
    Da nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 36
