CITAZIONE (Styll @ 27/2/2008, 12:53)
Per capire meglio quanto sia il risparmio servirebbe qualche dato in più, non si può pensare che hai risparmiato €96 (€16 * 6 bollette) quindi 500kWh in un anno, e non lo hai sostituito con un aumento del consumo di metano.
Le due prove probabilmente non sono compatibile, magari prima lavavi a 60°C, adesso lavi a freddo.
Vorrei farti presente che 500kWh sono il consumo di circa 250 lavaggi (con la resistenza di una lavatrice media), quindi lo trovo difficile che sia di risparmio!!!.
Ci sono diverse parametri che potrebbe rendere antieconomico questo aggeggio, andrebbe analizzato caso a caso.
Quanto è la lunghezza di tubo dalla lavatrice alla caldaia a metano ?
Quanto è la temperatura dell'acqua calda ?
Quanta acqua fredda entra in lavatrice prima dell'arrivo di quella calda ?
Quanta acqua calda viene lasciata nel tubo dopo il caricamento ?
Quanto costa l'aggeggio e quanto costa l'installazione ?
Quanto Consuma ?
