[LAVATRICI] ..con doppio ingresso acqua CALDA / FREDDA - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Zumerle Visualizza il messaggio
    Bene allora non lamentarti per questo: Ho capito .... se mi compro la Miele,visti i costi dei suoi elettrodomestici, dovrò rinunciare ai pannelli solari e allora l'attacco non mi servirà proprio a nulla !!!!
    Alla fine non capisco il tuo ragionamento.
    Guarda che, anche la Germania gli da il nome a molti "suoi" elettrodomestici ma, poi vai a vedere l'etichetta Made in PRC.
    Ma che vuol dire.... ??? Tra Miele e gli altri elettrodomestici di marche comunque conosciute , c'è un abisso di costo !!!
    Ti ringrazio per il consiglio. Sto dicendo che la "Ardo" non lho mai sentita. Se qualcuno l'avesse provata ed i pareri fossero positivi allora la prenderei . Poi è importantissima l'assistenza. Su non scherziamo.
    • Scusa avevo capito che stava bene per te la Miele. E appunto, se vuoi lascia perdere Ardo. Altri marchi costano cmq un terzo di Miele. Auguri per il tuo acquisto
      1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
      • Ci siamo.... dopo 10 anni di onorato servizio la lavatrice sta per saltare.... per adesso ho cambiato gli ammortizzatori. ... ma ho notato crepe nel culo del cestello... con piccole uscita di h2o. ... morale? Per adesso funziona e mi fornisce il tempo di ricerca... quindi sono qui a chiedere... novità? Modelli suggeriti??
        • Io ho tenuto sott'occhio questo modello, carica dall'alto per questioni di spazio: Electrolux EWT1266ODW 6 kg.
          Però mi sono reso conto, oltre a forti dubbi di carattere tecnico e il costo superiore di quasi 250€ rispetto una stessa marca, carica dall'alto ma di 7kg, che non conveniva anche considerando le nuove tariffe energetiche andate in vigore che stabiliscono che il kwh costa sempre uguale senza scaglioni. Il rientro economico sarebbe lunghissimo, praticamente irraggiungibile...
          Pertanto sto alla porta e mi arrangio ancora con la mia classica lavatrice che oramai sta proprio messa male...
          • Salve ragazzi,
            dovrei acquistare una lavatrice per mia madre...avete consigli da darmi?
            In famiglia sono in 3 adulti, attualmente hanno una Candy 7Kg che però non è che mi abbia soddisfatto poiché ha retto soltanto 8 anni.
            Sono andato a vedere da Unieuro e ci sono diverse marche in offerta, una Smeg, Electrolux, Bosch, LG e infine una Samsung anche se 8Kg.
            L'importo minimo che vorrei spendere è 300€ per poter accedere al finanziamento a tasso 0 e dirottarmi verso anche una lavatrice anche di 6Kg basta che sia ben costruita e che duri.
            Grazie.
            PS: ho visto ora che questo non è il Thread delle lavatrici standard ma quelle con il doppio ingresso...sposto la discussione nell'altra pagina.
            • Usare solo la fredda
              Ciao io ho da 10 anni una LG wf-t8500tp e mi sono sempre trovato bene, però sto spendendo troppo di acqua calda (centralizzato) e vorrei provare ad alimentarla solo ad acqua fredda, se ho capito bene questa lavatrice non ha la resistenza, quindi dovrei per forza lavare ad acqua fredda oppure cambiare lavatrice.
              Consigli?
              • ciao a tutti, scusate, ipotizzando di avere una lavatrice a doppio ingresso e casa con pannelli solari per acqua calda.
                d'estate non ci sono dubbi sulla convenienza.
                ma d'inverno, va a pescare acqua calda facendo lavorare la caldaia oppure valuta di scaldare la fredda elettricamente?
                • se hai pdc per acqua calda può convenire altrimenti penso di no
                  • Originariamente inviato da Sording Visualizza il messaggio
                    non ho pompa di calore ma una caldaia a condensazione, la caldaia ha un accumulo e dovrebbe essere da 150 litri ( con pannelli solari collegati).
                    • l'accumulo si riscalda a gas... un po' l'aiuta il solare termico. Ma d'inverno?
                      secondo me l'ideale sarebbe impianto FV e PDC acqua sanitaria.
                      Bisogna fare due conti, considerando anche che tra un po' il costo dell'energia sarà senza scaglioni...
                      • Poi bisogna tenere presente quando lei carica la lavatrice e quanti litri escono prima che arrivi l'acqua calda in assenza di ricircolo. Per me non vale la pena l'attacco dell'acqua calda se hai fotovoltaico e ssp.
                        • infatti... incide tanto anche la lunghezza dei tubi acs fino alla lavatrice. Anch'io penso che non ne vale la pena... ed infatti ho rinunciato comprandone una senza il doppio attacco. Anche perché quelle a doppio allaccio costano molto di più e il rientro sembra impossibile, considerando che se va tutto bene duri almeno 10
                            Non mi sembra costi chissà quanto, siamo sui 400 euro su un modello electrolux. che poi puoi selezionare se pescare acqua calda o no... d'estate è praticamente diretta l'acqua calda, volevo solo capire se d'inverno ne vale lapena perchè appunto i pannelli scaldano poco. e l'accumulo sarà principalmente scaldato dalla caldaia
                            • purtroppo il mio caso è particolare perché posso prenderla solo a carica dall'alto. Anche per me ok Electrolux.
                              Mi metti il link di quella di 400€?
                                ?ELECTROLUX EWF1286DOW | Mediaworld.it
                                • Personalmente sono molto scettico sull'impiego del doppio ingresso acqua fredda e calda.
                                  Lo sono per il semplice fatto che nel settore del bianco oggi si cercano di ridurre molto i consumi di acqua, e con la tipologia di impianti sanitare di cui sono dotate le case in italia, molto spesso l'acqua calda non fa nemmeno in tempo ad arrivare alla macchina prima che questa chiuda la valvola di ingresso.
                                  Solo in pochi casi, dove magari avete la lavatrice nel locale tecnico dove producete l'acqua calda è possibile sfruttare correttamente l'ingresso acqua calda.
                                  La prima cosa che consiglio di fare è di verificare in modo empirico con un secchio quanta acqau esce dal punto di attacco prima che questa arrivi calda, se superate i 3 litri ve lo sconsiglio.
                                  Alberto.
                                  • Io mi ritrovo con una lavatrice (marca Gorenje) da 5 anni con l'attacco per l'acqua calda ed è installata subito sotto la caldaia. Partiamo dal presupposto che quando l'ho comprata il doppio attacco è stato un di più, l'avevo scelta per altre caratteristiche e per una ventina di € in più con il modello che aveva un solo ingresso, l'ho presa.
                                    Dopo tanti anni posso dire che anche nella prossima lavatrice, i 2 attacchi li avrò solo se non devo spendere nemmeno 1€ in più.
                                    Che io sappia tutte le lavatrici commerciali per l'utente domestico hanno la resistenza, infatti basta scaricare il libretto di uso e manutenzione per leggere che il collegamento all'acqua calda è opzionale (almeno quando comprai la mia e feci una ricerca, era così sugli altri marchi), infatti quando mi si è rotta la caldaia, dopo pochi secondi che caricava l'acqua calda e si accorgeva che non caricava, apriva in automatico quella fredda.
                                    Il risparmio ci sarà, ma è proprio minimo... come è stato già detto:
                                    - sfrutta l'acqua calda solo per i lavaggi da 60°C in sù,
                                    - prima di caricare l'acqua calda, carica una quantità di acqua fredda per stemperarla (credo sia una scelta dei progettisti in via cautelativa non potendo sapere a quale temp la colleghiamo a casa nostra),
                                    - prima che arrivi l'acqua calda, passa qualche secondo abbassandone ulteriormente la temperatura, considerando poi che io la caldaia la tendo a 45°C in estate e a 50°C in inverno...
                                    per tutti questi motivi, come hanno già detto, non credo valga la pena prendere una lavatrice a doppio carico, almeno finchè non cambieranno le logiche di carico permettendo un carico dell'acqua anche per i programmi a bassa temperatura miscelando mi maniera precisa l'acqua in entrata.
                                    • Qualcuno mi sa dire quanto tempo si risparmia coi lavaggi eseguiti con una lavatrice bitermica rispetto al una tradizionale?
                                      • Salve, chiedo ai più esperti un consigli per l'acquisto di una lavatrice e premetto che non me ne intendo troppo.
                                        In particolare:
                                        1) meglio con carico dei panni verticale o frontale?
                                        2) su che marche orientarmi?
                                        3) classe energetica da preferire?
                                        4) Quali altri aspetti guardare?
                                        • Originariamente inviato da yrenegade Visualizza il messaggio
                                          Electrolux EWF 1286 DOW oppure OWD?
                                          • Esistono ancora? grazie a chi mi invierà il nome del modello
                                            • Non saprei, forse qualche rimasuglio esiste. Io ho la mia, che da dodici anni lavora senza sosta a pieno carico e ne sono soddisfatto.
                                              Che poi faccia risparmiare veramente oppure no, non ne sono certo, anche se nel mio caso pesca a pochi metri dall'accumulatore scaldato dal solare termico.
                                              E' vero però che di lavaggi dai 60° in su mia moglie ne fa pochissimi. Forse davvero non fanno risparmiare le lavatrici a doppio carico, a meno di non usare spesso i lavaggi a 70/80 gradi, ma credo siano usi molto particolari, di poche persone.
                                              • Immagino che comunque peschi a valle della miscelatrice di sicurezza..... quindi al massimo a 45-50 gradi, non certo a 60-70.
                                                Scaldare l'acqua da 20 a 50 gradi comunque costa parecchio eh.
